Netzteil für MSI GeForce GTX 1070 8GB Gaming X
WoodyAT90
Hallo erstmal,
Ich bin derzeit zu Gange meinen ersten PC zusammenzustellen. Ich habe meine Anliegen schon durch Google laufen lassen, aber wollte hier noch einmal sichergehen.
Reicht das Thermaltake London 550W 80Plus Gold für eine MSI GeForce GTX 1070 8GB Gaming X?
Schönen Tag noch ;)
AW: Netzteil für MSI GeForce GTX 1070 8GB Gaming X
Das Thermaltake würde von der reinen Leistung her locker reichen, ich würde jedoch empfehlen es zu wechseln, TT Netzteile sind nicht so das gelbe vom Ei
Was wäre den das Budget fürs neue?(oder hast du es noch gar nicht? Das wäre natürlich der Optimalfall)
-> Empfehlenswerte Netzteile 2016: Liste mit Daten und Preisen (Stand Dezember 2016) such dir eines aus dieser Liste aus (aber keines aus der 60€ / Office Spalte, für eine 1070 darf es schon etwas hochwertiges sein)
Theoretisch wäre das Budget nach oben hin offen, aber ich habe dieses Netzteil kostenlos bekommen und hätte mich natürlich gefreut wenn es halbwegs gepasst hätte :)
Nun, es gibt User die TT Netzteile seit Jahren problemlos verwenden, es gibt aber auch User denen TT Netzteile den ganzen PC geschrottet haben (und zwar zu viele um es als bedauerlichen Einzelfall abzustempeln)
Mir persönlich wäre das Risiko zu hoch das der Stromspender das ganze teure Spielzeug ruiniert, deshalb empfehle ich dir ein hochwertiges Modell aus der Liste
Je nachdem was du ansonsten für HW verbaust wird das Sys um die 300 Watt verbrauchen bei Normaler Gaming Last (wenn du einen Broadwell E Prozessor verwendest vlt auch 350, mit Kaby/Sky Lake sollten es aber um die 300 sein)
Meine Wahl ist jetzt auf das BeQuiet Dark Power Pro 11 Netzteil gefallen :)
Hoffentlich war die Entscheidung die richtige :D
Danke dir für die schnelle Antwort!
Edit: Außer jemand kann ein anderes Netzteil empfehlen!
Eine sehr gute Wahl, so ziemlich das beste NT das du wählen konntest :)
Viel Spass beim weiteren Zusammenstellen und bauen, bei Fragen meldest du dich einfach :D
Ich muss jetzt doch noch mit einer kleinen Frage antanzen :D
Das NT hat echt viele und gut übersichtliche Kabel
Meine Frage:
Ich habe hier 1x 1 Kabel, dass sich in 2 x VGA1 teilt (6+2 Pin) und 1x 1 Kabel, dass sich in 2 x VGA2 teilt (6+2 Pin)
Kann ich nur ein Kabel nehmen und damit beide Pin Slots meiner GPU belegen oder muss das VGA1 und VGA2 Kabel anschließen?
(das jeweils VGA1 und VGA2 angeschlossen sind obwohl sich die jeweiligen Kabel in 2 x 6+2 Pin aufteilen
Frage mag dämlich klingen, aber es ist halt mein erstes Projekt :)
Beide Stränge verwenden ist Sinnvoller, da so beide Rails belastet werden
Ok, also das von den beiden Kabeln jeweils 1x VGA1 und 1x VGA2 an der GPU angeschlossen ist
Hab jetzt VGA1 an den 8 Pin Slot und VGA2 an den 6 Pin Slot gesteckt
Nochmal zur Erklärung:
Ein Kabel wird an das NT angesteckt und teilt sich dann in 2x VGA1 auf (jeweils 6+2 Pin)
Ein Kabel wird an das NT angesteckt und teilt sich dann in 2x VGA2 auf (jeweils 6+2 Pin)
Meine Frage war:
Reicht es ein Kabel an das NT anzuschließen und dann mit den 2 VGA Köpfen an die GPU zu stecken oder sollte ich beide Steckplätze mit jeweils VGA1 und VGA2 belegen?
So wie du es gemacht hast passt es, von beiden Strängen je einen Stecker an die GPU :D
Viel spass mit dem neuen PC, dank des Hochwertigen Netzteiles wirst du lange freude daran haben :)
Noch eine Frage zur GPU (habe jetzt aufgedreht um zu sehen ob alls anspringt)
Die Lüfter der MSI GeForce GTX 1070 8GB Gaming X drehen sich beim Start nur für 10 Sekunden
Hat das etwas damit zu tun, dass die sich vielleicht erst ab einer bestimmten Leistung/Temperatur beginnen zu drehen und beim Start nur einen Testlauf machen?
Die springen erst ab 60° an, hat alles seine Richtigkeit :)
Wenn du die GPU Temperatur mal Kontrolliert aufs Maximum bringen willst ohne dabei vom Spiel abgelenkt zu werden kannst du dir ja Unigine Heaven (oder Valley) Downloaden, diese Programme Lasten die GPU 100% aus :D (von FurMark rate ich entschieden ab)
