Netzteil für i7-4930k & 2x GTX 980
Schrotti
Ich nutze aktuell ein Power Zone 850W Netzteil von be quiet doch das wird mir unter Last zu laut und darum muss was anderes her.
Die Grafikkarten liegen bei ~266W Powerlimit (Bios Mod) und die CPU rennt mit 4,5GHz bei 1,375V.
Ich hatte 850W veranschlagt und das sollte auch reichen.
Mit Enermax hatte ich gute Erfahrungen und wollte dieses nehmen -> Enermax Platimax 850W ATX 2.4 (EPM850EWT) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder aber dieses -> Enermax Revolution87+ 1000W ATX 2.4 (ERV1000EWT-G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Was meint ihr?
AW: Netzteil für i7-4930k & 2x GTX 980
Enermax kannste leider knicken. Seit die bei CWT fertigen lassen sind die Meldungen über Enermax-NTs die in Flammen aufgehen sprungartig mehr geworden :ugly:
Außerdem sind die Platimax NTs alles andere als Leise ;)
Hier sind drei empfehlenswerte (Wobei du beim Antec auch Pech mit nem schlechten Lüfter haben kannst):
1 x Antec High Current Pro HCP-850 Platinum, 850W ATX 2.3 (0761345-06250-3/0761345-06251-0)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 750W ATX 2.31 (P10-750W/BN202)
1 x Cooler Master V-Series V850 850W ATX 2.31 (RS-850-AFBA-G1)
Ich habe keine Erfahrungen mit Cooler Master.
Wie zuverlässig sind die?
BeQuiet geht ok aber wieder so ein Brüllwürfel?
Das PowerZone ist kompletter Schrott und mit das schlechteste was Be Quiet! je verzapft hat :ugly:
Die Dark Power Pro 10 sind immer unhörbar, egal wie stark du sie belastest ;)
CoolerMaster geht in Ordnung, aber ist halt Singlerail, wovon ich bei nem SLI/CF-System nicht so begeistert wäre ^^
Das 750W kommt von FSP und reicht mehr als aus, da dein Rechner im Worst Case (Prime95 + FurMark) max. 600-650W verbrauchen wird, was aber unter realen Umständen niemals eintritt ;)
Das 850W kommt von SeaSonic. Ich würde zum 750W greifen ;)
Meine CPU ist jenseits der 130W (4,5GHz bei 1,375V oder mehr) und die GTX 980er laufen beide mit 1,275V auf 1493MHz GPU Takt.
Da komme ich mit 600-650W nicht hin (sonst wäre das Power Zone ja nicht so laut).
Frag mal IncredibleAlk, der Betreibt einen i7 5960X @4.1GHz + zwei GTX 980 @1.5GHz und verbraucht dabei beim spielen max. 500W und im Worstcase Prime95 + FurMark so um die 600W rum, also reicht das locker ;)
Das PowerZone ist einfach laut und dreht schon bei geringeren Belastungen auf, weil das Teil einfach Schrott ist und Bronzeeffizienz hat :ugly:
Es kommt eben drauf an was man will. Wenn ich die letzten 10% noch rausquetsche (5960X mit 1,45v auf 4,5 GHz und die GTX980 per Mod-BIOS auf vielleicht 1,55 - 1,6 GHz) brauche ich auch gefühlzt 800-1000W. Es ist aber einfach komplett sinnfrei wenn ich 90-95% der Leistung auch mit 500W haben kann. :ka:
Wenn das System komplett unübertaktet wäre wäre ich bei 2x 165W GPUs + 130W CPU + 50W Pauschale Laufwerke/Rest = 510W bei Furmark+Prime, in Spielen bei rund 400W. Mit meinem Alltags-OC sinds eben überall 100W mehr.
