Netzteil für Gtx 780 und i5 4570
AW: Netzteil für Gtx 780 und i5 4570
Das System zieht um die 350-380W Wofür denn das? :D
Bei normaler Nutzung kommt es ungefähr hin, aber durch das Mod Bios kann es im Worst Case durchaus ca. 440W sein und etwas Reserve sollte man schon haben da auch durch Alterung Leistung flöten geht
Ok also einen von der 500 reihe :)
Was bringt mir denn das LC Power für Vorteile und was das Be Quiet ?
Hab grad gelesen dass das E9 450 432 Watt und das E9 500 456 Watt aufbringen kann .
Stimmt das oder sind das nur Messwerte und die netzteile schaffen in der Praxis volle 450 bzw 500 Watt :)? Das E9 450 kostet 10€ weniger aber ganz ehrlich ich will beim Netzteil nicht allzu viel sparen . Alsooo ... :D?
Die könnten durchaus mehr aufbringen als auf dem Label abgedruckt ist, ich würde da aber schon zum 500W Modell greifen
Das 450W reicht völlig, mit dem 500W und den 20W mehr auf 12V wirst du nicht weiter kommen
