Netzteil frage u.a Grafikkarte GTX 660TI OC Asus
Wenn du die Wahl zwischen den beiden hast, dann nimm lieber das 480W E9 Modell. ;)
Und diese 480 Watt werden reichen? nicht das ich iwie in paar jahren wieder ein neues kaufen muss weil 50 watt fehlen (50 als beispiel)
ist es vllt noch wichtig was ich so angeschlossen habe wegen den wattzahlen?
habe standarttastatur razer maus dathvatter 3gs5 und ein creative soundblaster headset tactic 3d angeschlossen und halt boxen mehr ist an meinem pc nicht dran abgesehen von festplatten und hin und wieder ein usb stick
Außerdem wird die Hardware immer mehr in Richtung weniger Verbrauch optimiert. D.h. die Hardware, die in ein paar Jahren rauskommt wird weniger verbrauchen, als aktuelle Komponenten :D
ahhh legacy meine letze Frage echt jetZ :D
kannst du mir sagen was es mit diesem Kabelmanagent auf sich hat?
und das netzteil passt auch hier rein bei mir? nicht das es nicht iwie rein passt..
KM= Die Kabelstränge, die du nicht brauchst, kannst du einfach am NT herausziehen.
Wenn du sie dann wieder brauchst, einfach einstecken.
Sehr praktisch für einen guten Airflow.
Beim Kabelmanagement lassen sich die Kabel viel flexibler im Gehäuse verlegen ;)
Die ATX Netzteile haben alle eine Einheitsgröße, das muss passen :D
was heißt das jetzt ^^?
naja ich kauf das netzteil einfach dort wenn ich es einbauen lasse
so das wars von mir Danke an alle die geholfen haben ich meld mich vllt mal wenn alles gut verbaut worden ist.
Wenn das NT AtX konform ist (Das E9 ist es) und dein Gehäuse ATX NTs aufnehmen kann, dann passt es.
Welches Case hast du ?
Das Straight E9 ist ein Standard ATx Netzteil. Es wird also problemlos passen.
Du musst bei der Grafikkarte bedenken dass die Hersteller sicher stellen müssen dass ihre Karte mit allen Systemen laufen. Also auch mit unfassbar billigen Schrott Netzteile die nichts leisten. Daher kommen die 500 Watt auf der Verpackung. Einfach deshalb weil ein billig Netzteil mit 500 Watt auf dem Aufkleber nur 300 Watt leistet.
Das Straight E9 leistet aber das was drauf steht. Du musst dir also keine Sorgen machen.
So hab mein PC grad bekommen und alles funktioniert soweit, nur geht mein laufwerk nicht auf es blinkt grün und will nicht aufgehen.. was soll ich tun..?-.-
EDIT: Laufwerk geht wieder auf.
aber 2 Problem grad war mein kompletter Bildschirm Rot, wusste nicht was ich machen soll habe neu gestartet nun seh ich wieder alles, an was liegt das? habe in einem anderen thema gelesen das einer meinte das liegt an der CPU volt iwie sowas könnt ihr mir helfen damit das nicht nochmal vorkommt?!
