Neuling1985
Hallo Leute,
ich wollte euch mal Fragen was ihr davon Hällt. Ich habe hier einen alten Fujtzu Siemens Esprimo E5600 mit einem AMD Sempron 3000+, 512 DDR 400 Ram der Marke Infineon, Grafike Mirag mit 32MB, 80GB HDD und IDE DVD
Bitte nicht lachen). Der Pc hat ein 250Watt uralt Netzteil.
Nun habe ich bei ebay einen AMD X2 4200+ Dual Core 2,2 GHz und 2Gb Ram geschossen, nach Berichten aus dem Netz nimmt das Mainbaord auch alle sockel 939 x2´s auf, selbst einen Opteron hat jemand erfolgreich getestet( AMD Opteron 170).
Mein Hauptproblem ist das Netzteil, es hat nur 250Watt. Ich habe eine MSI N8400GS D1GD3H 1GB DDR3 Grafikkarte hier, nun wollte ich wissen ob das Netzteil dafür ausreicht.
Pc soll so am ende bestückt sein:
Mainbaord: Fuitzu Siemens D2264-A13 GS2 Sockel 939
CPU: AMD X2 4200+ Sockel 939
4x DDR 400 Ram Pc 3200 insgesammt 2,5GB
Grafikkarte: MSI N8400GS D1GD3H 1GB DDR3
Ide DVD player (kein Brenner)
Sata 150 HDD 80GB
Cpu Lüfter: EKL R127015DU
1x Gehäuse Lüfter 92MM 12vOLT 4 Pin
3x usb
Netzteil: Fujitzu Siemens DPS-250AB-8 A S26113-E505-V50 250W Netzteil 24p ATX Z416
Hier die Daten des Netzteils:
Eingangsspannung: 100-127V ~ 8A
200-240V ~ 4A
50-60Hz
Ausgangsleistung: +3,3V 8A (9A 10 sec)
+5v 15A (17A 10sec)
+12v 15A (17A 10sec)
-12V 0,3A
MSI gibt an das man mindestens 350Watt braucht, deshalb frage ich hier ob es doch noch möglich ist.
Mein zweites Problem ist das mit der Wärme der Grafikkarte, ich habe dieses Gehäuse: http://www.web-nf.de/ebay/17659474/esprimo_mitte.jpg. Meint ihr, da ich nur einen Gehäuselüfter habe, der dazu noch auf den Kühler des Cpu´s zielt und dann noch ein bissel was am Kühler des Cpu´s vorbei geht, ob die Grafikkarte genug gekühlt wird. Ich habe ein Bild gesehen da hat sich jemand ein stück pappe ins gehäuse gebaut damit die Luft des Kühlers auf den Passiven Kühler der Grafikkarte gelenkt hat. Wie warm darf die Grafikkarte werden? Also wie viel Grad? Dann kann ich die Temps ja überwachen. Ich glaube die Karten halten bis zu 110 Grad aus und dann ist Feierabend und sie takten runter oder so. Ich glaube die MSI N8400GS läuft bei 70Grad noch locker stabil.
Das wichtigste ist das mit dem Netzteil ob es reicht.
Ich freue mich auf eure Antworten und bedanke mich schon einmal im vorraus.
MfG: Neuling1985
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
Bitte nicht lachen). Der Pc hat ein 250Watt uralt Netzteil.Nun habe ich bei ebay einen AMD X2 4200+ Dual Core 2,2 GHz und 2Gb Ram geschossen, nach Berichten aus dem Netz nimmt das Mainbaord auch alle sockel 939 x2´s auf, selbst einen Opteron hat jemand erfolgreich getestet( AMD Opteron 170).
Sata 150 HDD 80GB
3x usb
200-240V ~ 4A
50-60Hz
+5v 15A (17A 10sec)
-12V 0,3A
MfG: Neuling1985
