Netzteil defekt?
Eddy83
ich besitze ein Be Quiet Dark Power Pro 10 850 Watt Netzteil, seit einiger Zeit hab ich folgendes Problem. Alles hängt an einer Brennstuhl Steckerleiste mit Schalter, wenn Rechner aus, dann alles. Beim anschalten der Steckerleiste und sofortigen drücken des Rechner Powerknopfes, geht dieser auch an, wenn ich aber 5 Min warte und den Knopf drücke tut sich gar nichts, auch wenn ich die Steckerleiste aus und wieder anschalte. Nun das komische, wenn ich an den Netzsteckerschalter vom Netzteil gehe und ausschalten will, springt kurz vom klicken des Schalters der Rechner an. Noch dazu ist vor kurzen meine Grafikkarte durchgebrannt, kein Overclocking oder sonst was. Könnte das Netzteil schuld sein? Hat jemand das gleiche und/oder auch Probleme oder Erfahrungen damit?
Lg Eddy
Klingt merkwürdig, aber hast du mal den Stecker vom NT in der Steckdose um 180° gedreht? Hatte vor nem halben Jahr auch so merkwürdige Probleme mit dem neuen BeQuiet NT, nach mehr als einem Monat suche per Zufall dann drauf gestoßen, jetzt läuft die Kiste ohne Faxen :S
Wie ist "Grafikkarte durchgebrannt" zu verstehen? Wirklich abgeraucht oder funktionierte einfach nicht mehr?
Klingt wirklich komisch, wie sollte es damit zusammen hängen und wäre das eigentlich nicht egal wie rum der Stecker steckt? Habs mal spaßhalber getan und momentan hab ich keine Probleme beim späteren anlassen des Rechners. Ich beobachte das mal weiter. Und zu meiner Graka, die ist wirklich abgeraucht, im warsten Sinne, grad noch gespielt auf einmal fatscht es Laut und alles ist aus. Dann hab ich nur noch den Geruch vom Rauch aufgenommen und hab schon das schlimmste befürchtet. Also Rechner ging auch gar nicht mehr an. Karte ausgebaut, Kühler demontiert und gesehn das ein Bauteil völlig verkohlt und schwarz war.
Graka nie übertaktet oder der gleichen, lief immer nur auf der höchsten Booststufe da sie nie über 70 Grad kam, in meinem Fall bei 1019Mhz. Da ich noch Garantie drauf hab, konnte ich sie einschicken, nun abwarten was wird.
Einer der beiden Kontakte ist die Phase, sie führt den Wechselstrom, der andere ist der Neutralleiter, er hat (idealerweise) 0V Spannung und nimmt den Strom bei einem Einphasensystem zurück. Die meisten Länder haben verpolsichere Stecker, somit kommt nur der Kontakt hin den man dort auch haben will. In Deutschland (und einigen anderen Ländern) haben wir aus historischen Gründen KEINEN verposicheren Stecker, hier ist es gwissermaßen Zufall was wohin kommt. Deshalb darf es eigentlich (das bedeutet allerdings das es dies dennoch tut) weltweit keine Rolle spielen was wie herum angeschlossen ist, allerdings besteht bei manchen Lampenfassungen ua. Lebensgefahr und einige Geräte können herumzicken.
Das dies auch auf Netzteile zutrifft ist mir jedoch neu.
Gut erklärt, danke :) Die Macke mit dem Netzteil besteht immer noch, es funktioniert ja alles so weit und im Betrieb hab ich auch keine Probleme. Hab auch mal die Steckerleiste gewechselt, genau das gleiche Problem. Vielleicht ist das ja auch schon immer so, nur ist es mir nie aufgefallen weil ich die Leiste immer anschalte und danach sofort den Rechner. Aber das ich mir deswegen die Graka zerschieße, kann nicht sein oder? Hab ca. 4 Stunden gespielt und auf einmal alles aus, meine sonst wär doch gleich beim versuch den Rechner anzuschalten, die Kiste erst gar nicht angesprungen.
Ist das kaputte Bauteil nicht ein Spannungswandler? Kommt bei denen vor dass die mal kaputt gehen.
Kann ja gut sein das mal was kaputt geht aber bei so einer Grafikkarte in der Preisspanne?! Sollte eigentlich nicht passieren! Meine 8800 Gtx von 2006 funktioniert auch noch und die hat mich damals keine 1000€ gekostet :wall:
Mir ist damals ein AMD FX abgeraucht und ich hatte den Rechner gerade eingeschaltet.
Ich meine jetzt die AMF FX die den Namen auch noch verdient haben. Also genauer gesagt ein AMD Athlon FX-60.
Zum Glück war das nicht mein Prozessor. Ich habe den nur zusammengebaut. :D
War ja damals auch kein Schnäppchen :)
Soweit ich weiß Leben noch alle Prozessoren die ich mal verbaut habe, selbst mein alter Athlon 4000 läuft noch. Nur Grafikkarten und Netzteile machen meinen Erfahrungen nach Probleme, ist ja aber auch nichts für die Ewigkeit :D
Andere Sache, mir ist mal eine 7970 Toxic von Sapphire abgeraucht, wo genau das Bauteil das du beschreibst weiß verbrannt war (keine Ahnung wieso). Das hing damit zusammen, das sich im laufenden Betrieb einer der beiden 8 Pin Stromanschlüsse gelöst hatte.
Aber wenn im Betrieb sich ein Stecker löst dann bekommt die Karte doch keinen vollen Saft mehr, dürfte zwar in Idle Betrieb laufen nur bei Belastung rum streiken. Denk ich jeden falls :) Bei mir war das Bauteil schwarz verbrannt und Rauch kam aus dem Gehäuse, hat 3 Tage später immer noch danach gestunken.
Aber wenn im Betrieb sich ein Stecker löst dann bekommt die Karte doch keinen vollen Saft mehr, dürfte zwar in Idle Betrieb laufen nur bei Belastung rum streiken. Denk ich jeden falls Bei mir war das Bauteil schwarz verbrannt und Rauch kam aus dem Gehäuse, hat 3 Tage später immer noch danach gestunken.
Weißt du was da für Widerstände herschen wenn sich ein Stecker im Betrieb löst?
Meinst jetzt im 3D Betrieb? Nein, weiß ich nicht und will es auch nicht unbedingt mal ausprobieren wenn ich ehrlich bin :D
