Netzteil Abdeckung für den Airflow ab oder dran lassen?
Wampir
Hi ich habe einen Phanteks Entho Luxe Big Tower mit tempered Glass, meine frage netzteil abdeckung dran lassen für den airflow oder abnehmen?
AW: Netzteil Abdeckung für den Airflow ab oder dran lassen?
Die wird kein Unterschied machen, außer dass es besser aussieht
Warum verlegst du die Kabel nicht ordentlich und verbaust einen Bodenlüfter der kühle Außenluft zur Grafikkarte bläst ?
Dann stellt sich auch die Frage nach dem sinnlosen Netzteilschacht nicht mehr weil er defintiv den Airflow stören würde !
du siehst aber schon, dass er da n radi sitzen hat?
Ja und ? Der ist für die CPU und dadurch kommt auch nur warme Luft zur Grafikkarte vom unteren Lüfter des Radiator ! Ein Bodenlüfter ist somit noch effektiver. :daumen:
kabel sind inzwischen verlegt, war nur nen bild vom zusammenbau vom freitag, musste das system erst testen und aufsetzen bevor ich alles final zu mache. Ich werde die netzteilabdeckung raus nehmen und noch einen lüfter im boden einbauen.
Momentan kommt frische luft nur von vorne 2 lüfter die durch den radi von der wakü von draussen nach innen luft pusten.
einer im boden wäre noch ideal. aber den bau ich in 2 wochen ein, wenn meine LED strips kommen.
Danke für die Hilfe, welche lüfter sind momentan zu empfehlen und günstig?
PS: 4K ist der Hammer hab sowas nie geshen zuvor... und VR wird noch geiler, aber da warte ich auf die vive pro.
