Nettodatenraten Internet und Netzwerkstandarts
Bullz
hallo, habe mir ein 35mbit down / 4mbit up Kabelinternet zugelegt bei UPC. ( bin Österreicher ist ein Anbieter bei uns ).
Dieser hat mir nun ein DOCSIS 2.0 Modem mitgegeben. Thomson TWG850-4U
http://tirol.upc.at/pdf/Thomson_Anleitung_Deutsch.pdf
Hat laut Handbuch
802.11g also theoretisch 54mbit
100baseT Netzwerk
Mit Wlan erreiche ich nur 22mbit.
http://www.speedtest.net/result/1264241940.png
Habe dann mit Kabel getestet. Dort habe ich schon 28mbit erreicht. Das sagt mir das mein Wlan bei 22mbit Schluss macht. Damit habe ich schon gerechnet als ich 802.11g gesehen habe am Modem. Bin mir aber gar nicht so sicher ob eventuell sogar mein Netzwerkkabel schon bei 28mbit Schluss macht. Laut Techniker sollten 35mbit an meinem Modem "anliegen". Overhead hin und her ... davon bin ich mit 28mbit noch weit entfernt. Deswegen meine Fragen...
Was sind Nettodatenraten von Netzwerken von bis ? Vielleicht hat da einer " praktische " Werte parat.
10baseT, 100baseT,
1000base, 802.11g, 802.11n
Mit 802.11g Wlan werde ich nicht Glücklich. Kabel darf ich nicht verlegen sonst bringt mich meine Freundin um. Hoffe das ich ein aktuelleres Modem bekomme ohne 30 Euro gebühren zu zahlen :(
Bei Kabeln ists schon am Namen absehbar, welche Raten möglich sind, zur Veranschaulichung aber nochmal https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Kategorien
In der Praxis komme ich schon sehr nah an GBit ran, bis zu 115 MB/s sind bei mir drin. Wobei da natürlich auch irgendwann Festplatten limitieren können.
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Wlan#Daten.C3.BCbertragungsraten
Die WLAN-Werte sind mit Vorsicht zu genießen, da in der Praxis die Abweichung von den theoretischen Werten weitaus größer ist als bei Kabeln. Wenn du übers WLAN auf 22 MBit kommst, ist das schon ein sehr sehr guter Wert.
Du kannst alternativ sonst auch einen Access Point ans Modem hängen, welcher beispielsweise 802.11n beherrscht - was aber natürlich zusätzliche Kosten verursacht.
MfG Jimini
Selbst mit WLAN N bekomme ich bei mir auch nicht viel mehr als 25-30MBit/s.
Bei WLAN G sind es auch so um die 22-25MBit/s bei mir.
Zum Vergleich: Über Kabel sind es ca. 48-49MBit/s.
Ich hatte ähnliche Probleme. Was bei mir geholfen hat:
D-Link ANT24-1200 Antenne Indoor 11.5dBi 2.4GHz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Unglaubliche Verbesserung. Ich habe nun durch ne Stahlbetondecke eine stabile Verbndung mit 50-60mbit. Kanns nur empfehlen. Achtung: Nicht jeder Router/AP/WLAN-Karte besitzt eine RP-SMA-Buchse! Neuerdings sind die Antennen v.a. im "preiswerten" Segment fest verbaut.
Mehr als 22-25 MBit Netto sind auch mit so einer Antenne bei b/g nicht möglich.
Das hat nix mit der Qualität zu tun sondern mit dem Protokoll.
Der TE hat aber nur 100BaseT, weshalb er theoretisch maximal 100Mbit übertragen kann. Allerdings ist Kabel ein dediziertes Medium, was bedeutet, das nur dein Rechner darauf zugreift. Deshalb kommt man bei Kabeln in der Praxis auch nah an das theoretische Maximum. Also über 90Mbit sollteste mit Kabel schon kommen
W-LAN ist ein Shared Medium, was heisst, dass sich alle Rechner im Netz die Datenrate Teilen. Hinzu kommt, dass das Funknetzwerk leichter durch äussere Einflüsse gestört werden kann, wodurch Daten verloren gehen können und neu geschickt werden mussen. Das hat alles einfluss auf die Datenrate.
Ich hab mit meinem WLAN auf g-Standard zwischen 30-35Mbit erreicht. Dabei stand der Rechner allerdings direkt neben der Antenne des Accesspoints, was also nicht praktikabel ist.
Deshalb sollte die gemessene Geschwindigkeit mit Kabel der maximalen Geschwindigkeit entsprechen
Allerdings ist Kabel Internet auch ein Shared Medium, wie eigentlich das ganze Internet, wodurch du Tageszeit- und Wochentagsabhängig nicht unbedingt die maximale Geschwindigkeit gewärleistet bekommen kannst.
Deshalb denke ich bist du mit den 28Mbit ganz gut bedient. Und ganz erlich macht es einen Unterschied ob man nun für einen DL 5min oder 5,2min warten muss?!
Gruß Jumper
