Nanoxia Deep Silence 3 - Lüfteranordnung und NT up oder down
M
Mitchpuken
Guest
Guten Abend!
Jetzt habe ich endlich ein Gehäuse für meine 970. Bin gerade beim Einbauen und jetzt weiß ich nicht wie ich meine Lüfter und mein Corsair CX600 einbauen soll :wall:
Zum Netzteil kann ich leider nicht herausfinden, ob das die Luft reinzieht oder rausbläst. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Lüfter im NT wie normal in Richtung Rahmen bläst sollte ich es so einbauen, dass es Frischluft vom Boden reinzieht und so vom restlichen Luftstrom getrennt ist oder warme Luft aus dem Gehäuse nach außen befördert? Für leiseren Betrieb des NT denke ich frische Luft vom Boden rein? Weiß was jemand genau? Leider kann man den unteren Laufwerkskäfig nicht ohne weiters ausbauen. (vielleicht bohre ich den noch raus^^)
Bein den Lüfter weiß ich nicht, welchen ich wohin platzieren sollte. Gesteuert werden die Lüfter mit der Scythe Q12 Lüftersteuerung. Zur Auswahl habe ich:
1x Enermax T.B. Silence UCTB14P Enermax T.B.Silence 140mm (UCTB14) Preisvergleich | Geizhals Österreich
2x Noiseblocker eLoopB12-3 Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Preisvergleich | Geizhals Österreich
2x Noiseblocker Black Silent Fan XL1 Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0 Preisvergleich | Geizhals Österreich
1x Enermax T.B. Silence 120mm Enermax T.B.Silence 120mm Preisvergleich | Geizhals Österreich
Die eLoop sind laut diversen Berichten saugend nicht so gut wegen Geräuschentwicklung (gilt das beim Deep Silent 3 auch?), daher die beiden hinten und hinten-oben bzw zumindest hinten? Dann wären die beiden Black Silent vorne, damit dort 2 gleiche Lüfter sind. Der 140mm Lüfter je nach Bedarf oben raus oder unten raus/rein.
AW: Nanoxia Deep Silence 3 - Lüfteranordnung und NT up oder down
Das NT saugt am Boden die Luft ein und bei den Waben auf der Rückseite kommt die Abwärme raus...
Es gibt bei der Anordnung der Lüfter nicht DIE Lösung, sondern, es kommt auf die Hardware drauf an und ob es dir Primär um Lautstärke oder Kühlleistung geht.
Das müsstest du schlicht testen, welche Anordnung am besten harmoniert. Ich selbst baue nach dem Motto "so viel wie nötig und so wenig wie möglich".
Ein Frontlüfter plus den Hecklüfter und dann die anderen inkl .Stresstest dazu.
Ok danke, dann ist schon mal die Frage zum NT geklärt.
Geringe Lautstärke! Zumindest immer dann, wenn nicht gezockt wird^^ Also Surfen, Netflix, Office etc. Beim Zocken sind 76°C bei 2200rpm bei offenem Gehäuse bei leisen Passagen schon störend, aber lieber so, als bei den anderen Tätigkeiten zu viel zu hören. Denke bei dem Gehäuse mit richtigem Kühlkonzept wird das besser!
76 Grad ist die CPU oder GPU?
Welcher Kühler für die CPU und welche Grafikkarte genau ist verbaut?
76° GPU bei Witcher 3. Prozessor ist ein Xeon, der kommt mit dem Macho bei 600rpm auf gerade mal 55°. Grafikkarte ist eine Zotac 970 mit 1450mhz. Bei der muss ich erst rausfinden, wie die Kühlung die Luft im Gehäuse verteilt.
Ok, Der Macho ist vermutlich nach hinten zum Hecklüfter ausgerichtet. Den Macho selbst würde ich auch mit einem einzigen Lüfter bestückt lassen.
Die Zotac ist vermutlich mit Axialgebläse. Die 150W Abwärme sind nicht so ein großes Problem. Die Frage ist eher wie leise man die bekommt.
Die Karte heizt das Gehäuse auf. Insgesamt entstehen unter typischer Last also etwa 200 bis 250W Abwärme, die abgeführt werden müssen.
Das macht momentan nur der Hecklüfter. Wie weit die Temperaturen besser werden (und die GPU leiser) wenn oben ein Lüfter installiert wird, müsstest du dann testen.
Es kann auch sinnvoll sein mit Afterburner eine eigene Lüfterkurve für die GPU zu definieren, damit deine akustischen Ansprüchen abgedeckt werden.
Mit leisen bekommen meinst du undervolten? Die Karte ist an sich nicht (zu) laut. edit: ja sind Axiallüfter!. https://www.technic3d.com/thumbnail...eForce_GTX_970_AMP_Extreme_Core_Edition_2.jpg
Mir geht es eher darum, dass ich die verschiedenen Lüfter beim ersten mal an der richtigen Position einbaue. Ich komme zwar bei allen außer dem Hecklüfter ran, aber mit der Verkabelung ist das immer so eine Sache, wenn man die selbe Arbeit immer wieder machen muss^^
edit: Ja, sind Axiallüfter!
Ist ein Axialgebläse...
Nein, nur den GPU-Lüfter steuern. 76 Grad wären absolut nicht das Problem. Bei höherer Temperatur senkt sich nur der Boost, weshalb das immer ein zweischneidiges Schwert ist.
Undervolten bringt natürlich am meisten, denn wo keine Wärme entsteht, muss auch weniger abgeführt werden.
Warum kommt man an den Hecklüfter nicht dran?
Wie schon gesagt. für den Beginn einen an die Front, einen ins Heck, Drehzahl in etwa wie die des CPU Kühlers. Dann mit der Drehzahl spielen und Effekt auf Temp und Lautstärke erkunden. Danach das gleiche Spiel mit mehr Lüftern bzw. Enermax/ eloop statt den verbauten. Das ist eben zeitaufwendig, aber nur so findest du dein Optimum heraus. Jeder legt da ja andere Maßstäbe an, weshalb pauschale Aussagen nicht wirklich weiterhelfen.
An den Hecklüfter kommt man nicht ran, weil der Macho zu groß ist. Der Spalt zwischen Kühler und Gehäuserahmen ist nicht groß genug, dass man dort einen Lüfter schräg reinschieben kann. Dafür müsste ich entweder jedesmal den Kühler abbauen oder das Mainboard ausbauen.
Den Zeitaufwand würde ich eben gerne durch die Erfahrung der User hier minimieren. Dass der eLoop vorne reinsaugend nicht so gut ist, ist mir bekannt, solche Erfahrungen meine ich. Ich würde jetzt ungerne 3 verschiedene Lüfter am Heck testen wollen.
@Adi1
Ich mein das so, dass vielleicht schon jemand die Erfahrung gemacht hat, dass die beiden Black Silent zu schwach für die Front sind, damit die ausreichend Luft bei den Laufwerkskäfigen vorbei bringen.
Bitte sehr.
Das ist natürlich blöd und recht speziell. Da ich keinen deiner Lüftermodelle selbst betreibe, kann ich natürlich nichts dazu sagen, welcher davon (theoretisch) am besten harmoniert, damit hinten kein Umbau mehr stattfinden muss. Ich hätte vermutlich den mit dem besten Umsatz bei niedriger Drehzahl genommen.
Und: Steht der PC so, dass die Oberseite, wenn offen, schnell dein Gehör erreicht, dann wäre ich zurückhaltend mit dem Öffnen/Bestücken der oberen Lüfteröffnungen.
Rechner steht oder besser soll liegen und als Monitorerhöhung dienen (falls es nicht zu hoch wird) wie man es von vergangenen Zeiten her unter "Desktop-PC" her kennt. Wäre gut wegen Kabelmanagement. Oder ganz klassisch unterm Tisch.
Oben und Unten würde ich nur, wenn nötig mit Lüfter bestücken.
Dann würde ich den unter den Tisch stellen, denn als "Desktop" ist er doch arg hoch und genau genommen nicht gedacht (thermisch hat das Hinlegen auch Nachteile). Solche Gehäuse gäbe es aber schon noch zu kaufen...
Der Noiseblocker eLoop B12-3 fällt selbst direkt nach Anlaufspannung unangenehm auf. Aber auch auf dem Tisch stehend oder in der Hand haltend ist das Luftrauschen für mich zu laut. Das Gehäuse schluckt hier subjektiv kein bischen Schall. Ich vermute, dass hier der selbe Effekt durch den cpu-Kühler auftritt, wie beim Einbau in der Front, er hat "zu wenig Platz zum Atmen".
Der Black Silent hingegen ist in der Front erst ab ~2/3 der Spannung zu hören, dafür bringt er die Frischluft gefühlt keine 20cm weit. Liegt wohl am 2,5 Zoll Laufwerkskäfig. Der Enermax hat unten rum mehr Druck, schleift aber ein ganz klein wenig.
PS: Die Grafikkarte bläst an 2 Stellen (zwischen jeweils 2 der 3 Lüfter?) die Luft gegen die Gehäusewand und schräg nach oben in Richtung 5,25 Zoll Laufwerkskäfig :huh: Da von vorne (scheinbar) nicht viel Frischluft kommt, kann ich mir vorstellen, dass der Bodenlüfter wirklich Sinn machen könnte.
PPS: Macht es Sinn den oberen Frontlüfter rausblasen zu lassen, damit er die warme Luft der Grafikkarte abfängt, welche in Richtung 5,25 Zoll bläst, aber den unteren Frontlüfter dennoch reinblasen lässt, damit er den optionalen Bodenlüfter unterstützt? Ich mein, einer muss ja dann doch frische Luft in das Gehäuse bringen^^
Solange sich die Käfige nicht entfernen lassen würde ich nur einen Frontlüfter verbauen, vorzugsweise oben montiert. Umdrehen würde ich den Luftstrom vorne nicht, denn durch die gedämmte Front würde sich die Abwärme dahinter stauen. Die Front ist ja dazu da, die Geräusche frontal zu eliminieren.
Den Effekt des Lüfters im Boden würde ich testen. Strömt dieser ohne Umwege die GPU an, kann er sicherlich dabei helfen diese zu kühlen (unbedingt ein Staubfilter davor, falls nicht verbaut). Grundsätzlich wäre ein Lüfter im Seitenteil praktikabler, weil die kühle Außenluft ohne lange Wege die GPU erreicht und die Vermischung mit der Luft über der Karte forciert, was durch Boden und Frontlüfter nur in sehr viel geringerem Maße erreicht wird. Das ist das typische Leiden bei Axialgebläsen. Große Exemplare sind wie ein Raumtrenner und blockieren den Luftaustausch, obwohl sie gerade den mehr als Radialgebläse benötigen.
Ja stimmt, hatte die Dämmung in der Front nicht bedacht (ist mein erstes mal mit^^).
Der Lüfter im Boden ist ja fast mittig im Gehäuse und es werden etwa zwischen 1/2 und 1/3 der GPU-Lüfter direkt mit frischer Luft versorgt. Den werde ich jetzt auf jeden Fall testen! Staubschutz ist vorhanden.
Offtopic@Seitenlüfter
Bei dem nicht vorhandenen bzw. nicht möglichen Seitenlüfter wäre ich mir nicht sicher, ob da reinblasend nicht sogar kontraproduktiv wäre (angenommen er sitzt genau auf der Höhe des Schlitzes aus dem die GPU die warme Luft rausbläst, da dürfte raussaugend doch besser sein.
Bodenlüfter sind meistens nicht so optimal, da sie den Airflow stören ;)
Die Positionierung im Boden wäre schon ganz passend. Testen, testen, testen. Was nicht einige Grad bringt oder deutlich mehr Ruhe, würde ich weglassen. Für den Seitenlüfter (auch wenn bei dir nicht möglich) gilt ebenso Testen, ob einsaugend oder aus herausblasend besser ist.
Bei mir zum Beispiel brauche ich keinen im Seitenteil mehr, da die Kühler nur sehr wenig Wärme in den Innenraum abgeben, die man kühlen müsste. Mit drei 480 sah es komplett anders. Die wurden so heiß, dass ein Lüfter dort mehrere Grad gebracht hat. Der Temperatur ist Innen um 10-15 Grad gesunken (mit den neuen Karten, nicht durch den Lüfter). Nur mal um ein krasses Beispiel zu nennen...
