Nagelneues system und auf einmal geht kein RGB mehr
SirPhantomhive
Hallöchen zusammen
Nachdem ich nun ungelogen 20 Stunden in 2 Tagen damit verbracht habe rumzufummeln bis zum geht nichtmehr habe ich mich nun entschlossen doch um Hilfe zu fragen
Zuerst zum System
Case: raijintek Paeance C7
Motherboard: ASRock B650 Livemixer
CPU: Rayzen 5 7600x3d
2x 16gb RAM DDR5-6000 Gskill Trident Z 5 Neo RGB
ARCTIC LIQUID FREEZER III 240A-Rgb
Graka: Radeon RX 6900XT
SSD: Adata Legend 800 PCIe Gen4 x4 M.2 2280
Netzteil: Be Quite 600w netzteil
Nun zum Problem ich bin gestern auf eben diesen Rechner umgestiegen das einzigste "alte" was aus dem alten PC mitkam war die Graka und das Gehäuse (OK und Netzteil) im alten Rechner könnte ich alles wunderbar mit amoury crate steuern bzw der ai suite ..... Beides ging nun nichtmehr und es fing an merkwürdig zu werden der Grund ... Mir sagten sämtliche Software das kein Service gefunden wurde oder es nicht möglich ist ....
Und das auch bei polychroma RGB sync
Egal bei welchem Programm es werden maximal die Arbeitsspeicher (RAM) erkannt .... Mittlerweile leuchtet auch nurnpch der RAM und die Graka ... Anfangs noch sämtlich Lüfter (die an der AIO und die 4 vom Gehäuse) wunderbar dann fingen sie an zu flackern und dann war aus die Maus mit dem RGB ....
Zwischendurch gab es Meldungen das sich ein Programm mit chroma RGB in den Weg kommen würde ... Aber selbst nach mehrfachen neu installieren von windoof keine Änderung .... Im BIOS sind sämtliche RGB/LED Einstellungen auf enable bzw ob
Selbst mein Fachmann der mir den PV auch vor Ort zusammengebaut hat weiß nicht wie das gehen kann .... SignalRGB OpenRGB Aura sync, armory crate, Razer chroma ja sogar das MSI Center hab ich versucht .... Aber da ging garnix überall gab es maximal die RAM und evtl meine Logitech g502 .....
Habe auch schon alles abgestopselt und nur Bild und Maus/Tastatur dran gehabt trotzdem bisher kein Erfolg :(
Ich hoffe das es hier jemand gibt der sich jetzt denkt "omg wieder jemand so dämlich" und mir i stant und ganz einfach erklären kann woran es liegt
P.s im BIOS kann ich lediglich polychroma RGB an oder aus machen ich habe nirgendwo bei Werkzeuge farbliche Einstellungsmöglichkeiten
MFG und entschuldigt den langen Text danke schonmal für Geduld Zeit und Hilfe :)
Warte kurz ich muss schnell meine Sonnenbrille holen...:cool:
Hast du die RGB an die Adresssierbare-LED-Stiftleiste (ADDR_LED1/2/3) (26,8,9) (3 Pin) oder an den RGB-LED-Stiftleiste (RGB_LED1) (27) (4 Pin) angeschlossen?
An den 3 pin sonst häts aua gegeben ... fan an fan argb an argb
Edit: dieses nachricht habe ich auch bekommen ... aba nur kurzzeitig ... danach hies es ich hatte keine devices ... RAM RGB leuchtet weiterhin nur aio und gehauselüfter wollen nicht (drehen und pumpen tut aba alles)
Versuch mal mit Minimalen Anschluss und steck langsam eine nach der nächsten RGB am System an. Könnte sein das eine der Blinker defekt ist und so das Ganze ausbremst!?
also die gehauselüfter von raijin sin in reihe geschaltet (kp glaube das heißt so) also alle mit einander verbunden und nur ein stecker geht ans mB (habe alle stecker geprüft sitzen ale fest)
mir ist auch aufgefallen das ich beim starten gestern gelegendlich VGA und BOOT leuchte leuchten hatte und wenn ich ins BIOS wollte ist er beim F2 drücken einfach mal eingefrohen .. (keine leuchte leuchtet kam aba auch kein bild oder sonstwas)
Edit: Misantrop es fangt ja schon bei der Motherboard RGB an selbst die (die man genauso einstellen kann) wurde nicht aufgefunden bzw wird nicht aufgefunden aba die RAM riegel und graka werden ohne probleme erkannt und rgb geht ich kann auch die lufter erkennen und einstellen auch im BIOS aba ich kann dort kein RGB einstellen was möglich sein sollte
Mach mal Fotos was du wo angeschlossen hast.
Ist im Bios der Lüfter auf PWM gestellt?
Warum installierst du ne MSI Software auf nem ASRock Board?
