Jolly91
Nachfolger für´s Lian Li A70Fb
Ich will endlich meine Ruhe und könnte mein Lian Li A70Fb manchmal wenn die Lüfter ihren Drehzahlwert erreichen bei dem das Gehäuse zum schwingen beginnt nehmen und aus dem Fenster werfen. Immer wenn ich es dann aufschraube kann ich es nicht hergeben weil es so gut ausschaut und so wertig verarbeitet ist.
Vorige Woche schickte ich mein Nanoxia Deep Silence 5 retour weil es eine Fehlkonstruktion war. Die Plastikgewinde drehten sich beim auseinanderbauen raus und die Abstandshalter konnte ich nur mit einer Ratsche, also einem Steckschlüssel reindrehen, mit viel Gewalt. Die hätten das ganze MB-Tray gesprengt. Es wurde laut Support ausgeschlachtet.
Mein Budget ist zweitrangig, alles unter 300€, ich will mal wieder was ordentliches. Etwas, das dem Lian Li A70Fb von der Qualität auch nur ansatzweise in die Nähe kommt. Das Nanoxia DS 5 war meilenweit entfernt und ich bin sogar froh das es Schrott war. Du ziehst an der Front die eh schon nicht raus will und musst aufpassen das es nicht gleich in zwei Teile bricht. Kunststoff eben...
Meine Wahl fällt wohl auf die beiden Gehäuse von Phanteks. Enthoo Primo und Enthoo Luxe
Ich will einfach ein Gehäuse das schlicht ausschaut, stabil und massiv verbaut ist. Es ist ein No-Go wenn die Lüfter von 400U/min auf 1.200U/min hochdrehen und bei 50% des Weges das Gehäuse zum schwingen bringen. Das wäre nicht Sinn der Sache. Es hilft auch nicht´s wenn eine 7.200er HDD darin vibriert und das Gehäuse mich nervt.
Was habe ich an Platz: Von der Mauer Weg: 75cm, Tischhöhe: 71cm, und die Breite ist egal, da werden die 25cm nicht großartig auffallen, da wäre bis 30cm Luft.
Was wird verbaut:
- i7-3930K auf einem ASUS Rampage IV Extreme (E-ATX) mit 64gb DDR3-2400er Corsair Vegeance Pro
- Phanteks PH-TC14PE_GD + 2 Noctua A15_PWM (140mm)
- EVGA GTX 980Ti Classified mit Raijintek Morpheus samt 2 Noiseblocker PL-2 (120mm)
- Seasonic X-750km³
- Pioneer BDR-208 (5,25")
- Aquacomputer Aquero 6 XT (5,25")
- Samsung SSD 830 256gb (2,5"), Samsung SSD 850 Pro 1Tb (2,5"), Seagate Barracuda Pro 10Tb (3,5" - 2 Loch)
- 2x Noctua A14-PWM (140mm, Front)
- 2x Noiseblocker M12-P (120mm, Heck)
Welche Lüfter liegen rum:
- 2x Noiseblocker PKPS (140mm)
- 2x Noiseblocker XK-2 (140mm - blaue Blätter - 3pin)
Ich geh mal davon aus, dass ein Gehäuse mit 65cm kein Problem sein wird wenn bis zur Mauer 10cm Platz sind, ich kann die Luft ja auch oben rauslassen. Es darf sich nur kein Hitzestau entwickeln. Im Moment gehen 2 rein und 2 raus, das ist eine schöne Heizkanone wenn ich mit 140m³/h durchfahre und das ganze System 400W Verbraucht. Da gehen bisschen mehr wie 33°C raus. Die Festplatten werden nicht wärmer als 35°C, im Sommer sind es mal eben 40°C, aber nicht mehr. Das ist genau richtig für´s Lager und nicht zu viel für die Platte an sich, da sind noch 5-10°C Luft. Das ist genau so schlecht wie 23°C, die Flüssigkeit im Lager muss flüssig bleiben, und je wärmer desto besser für´s Lager und schlechter für die Daten. Meine Theorie.
Mein Belüftungsplan beim Enthoo Primo
- Vorne mit 2 Noctua A-14 (140mm) rein - Guter Luftstrom und hoher Druck.
- Unten ein Noiseblocker PK-3 (140mm) rein - Frischluft für die Grafikkarte. Je nach dem was die Karte zieht soll er eben seinen Krach machen und 160m³/h reinschaufeln.
- Hinten montiere ich den zweiten Noiseblocker PK-3 - viel Fördervolumen nach draußen.
- Oben werde ich sehen ob ich die beiden Noiseblocker PKPS (140mm) montieren muss, ich kann dort genau so gut die zwei Noiseblocker M12-P montieren. Die drehen von 450 - 2.000U/min. Sind recht wilde Dinger, aber ruhig.
Bei den PKPS die ein paar Jahre im Lian Li an der Front liefen schleifen die Lager. Notfalls werden die mit zwei Noctua A14-PWM ersetzt.
Ich habe ja vor, wenn möglich die Noiseblocker PL-2 an der Graka durch die M12-P zu ersetzen. Die PL-2 machen 96m³/h bei gutem Druck, die M12-P machen 120m³/h und haben einen höheren Luftdruck. Ev. kann ich dann die ruhigen PL-2 am Gehäuse oben montieren, die warme Luft steigt eh auf daher finde ich die Förderleistung als Zweitrangig.
Die Steuerung
Variante 1 - 1 Kreislauf
Die Frontlüfter steuere ich über die Durchschnittstemperatur des CPU & GPU Kühlers.
Den unteren und hinteren Lüfter (Baugleich) steuere ich über die VRM Temperatur direkt unter der Baseplate oder über die CPU & GPU Durchschn. Temp.
Die Lüfter der Grafikkarte steuere ich über die GPU VRM Temperatur an der Baseplate.
Die CPU Lüfter bedient genau so die Aquero 6 XT, auch über die CPU Kühler Temperatur.
Was ich dann mit den oberen Lüftern mache ist noch völlig unklar.
Variante 2 - 2 Kreisläufe
Theoretisch könnte ich die Frontlüfter so wie die Lüfter des CPU Kühlers direkt über Y-Splitter ans Board hängen, ev. sogar noch den hinteren PK-3. Dann hätte ich einen Kreislauf für die CPU und die VRMs des Boards.
Den unteren Lüfter im Boden sowie die beiden an der Graka würden über die Aquero 6XT gesteuert werden. Die Quelle wäre jeweils die VRM Temperatur der GPU. Die oberen Lüfter hänge ich dann auch an die Aquero 6XT. Diese regel ich dann mit der Durchschnittstemperatur vom CPU + GPU Kühler. Dann hätte ich noch einen freien Slot an der Steuerung.
Theorie
Da alle Lüfter permanent laufen wird der i7-3930K @ 4,2Ghz - 1,26v keine Probleme haben mit den Kerntemperaturen, die hält sich im Lian Li A70Fb bei ca. 70°C auf, bei 200W in Prime95 v.28.5. Da reichts wenn die Lüfter vom ersten Kreislauf etwas hochdrehen, oben drehen die 120mm oder 140mm Lüfter mit ruhigen 700U/min (120mm) oder 500U/min (140mm).
Beim Rendern verbraucht der i7-3930K 150W, da kann sich ein bisschen was tun. Erst wenn die Karte von unten mit 280W zieht und die CPU 120W braucht wird man die 400W im ganzen merken. Dann wird der CPU Kühler warm, was die Kerne aufheizt und den ersten Kreislauf höher drehen lässt. Von unten schaufelt der PK-3 Luft zum Raijintekt der GTX 980Ti, dieser schaufelt das weiter zum CPU Kühler und dort oben kommt alles zusammen.
Daher ist es wichtig das der obere Lüfter schneller dreht sobald die GPU & CPU Kühlertemperatur ansteigt. Da wird der hintere Lüfter fast unwichtig.
Was wird verbaut:
- Seasonic X-750km³
Die Steuerung
Theorie
Die Samsung SSD 830 hängt schon gut drinnen. Doch ich hab mal den Luftstrom abgemessen. Den Luftzug vom unteren 120mm Lüfter spürt man bei ca. 1.500U/min bis zu 40cm weit. Der obere 120mm Noiseblocker M12-P bekommt kaum was ab vom Luftstrom. Mit der selben Drehzahl erreicht der vielleicht 5cm. Viel mehr tut sich dort nicht. Kann mich aber erinnern, wenn ich mehr auf Unterdruck gehe dann tut der sehr wohl was.
