Nach Wakü einbau funktioniert der Pc nicht mehr
AW: Nach Wakü einbau funktioniert der Pc nicht mehr
könntest du evtl. bilder posten ?
ich würde auch zur probe alles mal auf lukü alias standart setzen
bYe
@ Franco
wovon genau wilste bilder heben?
Hi habe gerade nochmal die wärmeleit pads erneuert und habealle stecker und so überprüft .
aber trotzdem springt er nicht richtig an.
Jetzt weiß ich aber wirklich nicht mehr weiter.
Soll ich jetzt doch nochmal auf luftkühlung umbauen?
Was sollte das bringen? Hast ja keine Sensoren drin die das beheben! hast du die Paste auch nur da drauf gemacht wo sie hingehört und ist euch wirklich nichst auf ein kpntakt oder so gekommen?
gebohrt, gesägt hast du nicht im Gehäuse? wegen späne.
Nein wollte ich erst habe ich aber nacher (zum glück) nicht gemacht.
Ich weiß auch nicht weiter. BEIDE STECKER für das MB rein gesteckt?
Meinst du den 6 und 8 poligen stromstecker?
wen ja ja der ist natürlich drin
und danke das du dich so bemühst.
ich bin auch schon am verzweifeln ich weiß nicht was ich noch machen soll!
Ich würde das Problem durch den Einbau einer Ersatzgrafikkarte (wenn vorhanden) erstmal auf die Graka oder den Rest des Systemes fixieren.
Ich tippe aber mit ziemlicher Sicherheit auf die Graka, denn dort leuchtete ja irgendeine rote LED?!?
Vielleicht hast du bei irgendeinem Bauteil das Wärmeleitpad oder -paste vergessen? Oder durch die Verwendung eines ungeeigneten Pads war der Abstand des Kühlers zur GPU zu groß -> Überhitzung?
Das würde das Verhalten (beim 1ten Start bis Windows, später dann sofortiger Absturz) erklären.
Da vorher alles schon genau so auf Lukü lief (?), schließe ich einen Netzteildefekt erstmal aus.
Hallo
ja vorher lief alles wunder bar auf lukü.
die rote led leuchtet bei der D15 steht und das soll überhitzung bedeuten.
hast du denn keine möglichkeit ne andre graka auszuproieren an dem port? oder versuch doch mal die mit 8x zu betreiben. oder an den 4pin oder 3pin stecker an lüfter zu hängen
Ja heute abend werde ich mal eine andere graka ausprobieren .
ist zwar dan wieder ein reisen aufwand da die auch unter wasser stehen muss aber egal.
Ja das schon aber die andere graka die ich einbauen könnte hat auch einen wakü aufsatz drauf und den will ich nicht erst ab machen.
ja musst du ja nicht die GraKa wird doch auch so in den solt passen wenn du die andere eine wenig zu Seite schiebst - das muss ja nur kurz zum testen sein
So habe gerade meine gute alte 9800 GT eingebaut und siehe da alles funktioniert wunderbar.
Also ist jetzt schonmal klar das es eindeutig an der 4870X2 liegt.
Das hoffe ich aber nicht.
Gibt es den irgendeine firma die sich sowas ansieht und gegebenfals repariert?
