Nach Lüftersteuerung Einbau, Immer Bios Reset
C
Craftlos
Guest
Ich habe gestern die Scythe Kazemaster Flat 2 Lüftersteuerung in meinen Computer eingebaut, und seit dem nach jedem Neustart ein Bios auf Werkseinstellung :(
Die Lüftersteuerung besitzt keine USB stecker auf dem Mainboard, sondern nur Strom über den Sata Strom Stecker.
Das Gehaäuse ist ein Fractal Designs Define R4, und das Mainboard ein Gigabyte Z87 D3HP
Ich hab gelesen das bei sowas meist die Bios Batterie schuld ist, aber so direkt nach einem Umbau ist das doch sehr verdächtig, hat da jemand eine Idee woran es noch liegen könnte ?
Mfg
AW: Nach Lüftersteuerung Einbau, Immer Bios Reset
Niemand eine idee ?
Also ich gerade noch mal genauer nachgeguckt, und es tritt nur auf wenn der Pc vom Strom getrennt war. Die Ganzen gespeicherten Profile sind auch alle vorhanden, uhrzeit und Datum im UEFI Stimmt auch.
Jedoch kommt dann beim Kaltstart ohne Strom vorher, die Meldung dass das Bios zurrückgesetzt wurde, und mir wird dann das laden des "Optimized Standard Settings" angeboten, dannach kann ich dann mein gespeichertes Profil laden und normal neustarten, bis ich wieder vom Strom weg war. Und das trat direkt nach dem Einbau der Lüftersteuerung auf, da die aber keine Kabel am Mainboard benötigt sehe ich da aber nur schwer einen zusammenhang ?
Welche Lüfter hast du denn alle über die Lüfersteuerung laufen? Auch den/die CPU-Lüfter?
Kann sein dass dein Mainboard einen CPU-Lüfter vermisst, der normalerweise ja am CPU-Fan-Anschluss anliegt.
Nur die Gehäuse Lüfter sind an der Steuerung. Der Cpu Lüfter hängt normal am Mainboard, der ist da ja schon sehr leise.
