Nach Diversen Bluescreens Wird nur noch Hälfte des Rams erkannt
Refiused
Hallo liebe PCGH Community,
ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem:
Nachdem ich meinen Core I7 2600K Von 4,0 ghz wieder auf Werktakt zurück geschraubt habe, bekam ich plötzlich bluescreens ohne ende.
Als ich nun versucht habe wieder auf 4,0 ghz hoch zu takten, da es da keine probleme gab quittierte mein ASUS P8P67 Deluxe MB diesen Versuch jedoch mit einer endlos bootschleife.
Nach einem CMOS Reset kam ich wieder ins UEFI und stellte fest das nur noch 8 von 16 GB RAM erkannt werden und auch das sobald ich versuche den normalen RAM Takt von 1600mhz ein zu stellen, welcher immer reibungslos funktioniert hat,
ich ein eingefrohrenes system zur folge hatte.
Lasse ich nach einem CMOS Reset alle einstellungen so wie es das MB vor gibt bootet windows normal allerdings nur mit 8 statt 16 gb RAM.
Nach einem neustart bleibt das MB allerding mit dem Fehlercode 59 (CPU Microcode is not found or micro-code update failed).
Wenn ich jetzt das TPU Modus deaktiviere habe ich das Problem nicht mehr, also Der PC bootet normal.
jetzt frage ich mich nur warum werden nur 8 GB RAM als installiert angegeben (obwohl in der SPD pro slot die jeweils 4GB angezeigt werden)
Meine Specs:
Core I7 2600K
ASUS P8P67 Deluxe
Corsair Vegeance 4x4GB
Gainward GTX580 Phantom 1,5GB
Toshiba Q-Series 256GB SSD
Western Digital 1TB HDD
Seagate 750 GB HDD
AW: Nach Diversen Bluescreens Wird nur noch Hälfte des Rams erkannt
Möglich das 8GB defekt sind. Lass mal Memtest86+ durchlaufen.
Hast du schon versucht die Riegel querzutauschen?
mfg PC-Bastler_2011
ich vermute auch sehr stark, dass ein defekt am riegel vorliegt.
Also Memtest Läuft wenn ich jeden riegel einzeln durch teste auf jedemt slot einwandfrei durch also konnte ich Riegel und slots ausschließen...
und auch wen ich nur slot 1A und 1B bzw 2A und 2B (also dualchannel teste gibt es keine probleme) es werden halt plötzlich nur noch 8GB erkannt
Also Statusbericht:
Die CPU wurde von Intel getestet und ausgetauscht.
Es war wie ich vermutet habe ein Fehler im Speichercontroller der CPU, welche auf bestimmte Microcode Bereiche zugegriffen hat, welche defekt waren.
Danke für eure Antworten.
Liebe Grüße
Hendrik Wolff
So also:
Neue CPU ist da, einegbaut eingeschaltet und siehe da? Der PC funktioniert... ... ... 15 Minuten lang...
Nun werden wieder nur 8 Gigabyte RAM erkannt.
SPD Informationen werden korrekt erkannt.
Also:
Slot 0 Corsair 1600mhz timings 9-9-9-24
Slot 1 Corsair 1600mhz timings 9-9-9-24
Slot 2 Corsair 1600mhz timings 9-9-9-24
Slot 3 Corsair 1600mhz timings 9-9-9-24
Allerdings in der Übersicht im Efi wieder nur 8192 MB RAM angezeigt.
Auch unter Windows sind nur 8GB angezeigt und Nutzbar.
Memtest läuft auch nur auf 8 Gigabyte wenn alle 4 Riegel installiert sind... gleiches gilt für 3 Riegel also 12 Gigabyte.
Habe folgendes probiert:
1. Riegel durchnummeriert
Dann mit dem Riegel 1 auf jedem der 4 Slots einen Memtest durchlaufen lassen (Alle Tests) Ergebnis: Keine Fehler
Dieses habe ich mit allen Riegeln wiederholt. Ergebnis: Nur bei Riegel 4 dauerte der Test wesentlich länger allerdings auch OHNE FEHLER.
Nun folgendes Probiert:
Dualchannel:
Riegel 1 und 2 in Slot A1 und B1: Memtest Fehlerfrei
Riegel 1 und 2 in Slot A2 und B2: Memtest Fehlerfrei
Riegel 1 und 3 in Slot A1 und B1: Memtest Fehlerfrei
Riegel 1 und 3 in Slot A2 und B2: Memtest Fehlerfrei
Riegel 1 und 4 in Slot A1 und B1: Memtest Fehlerfrei
Riegel 1 und 4 in Slot A2 und B2: Memtest Fehlerfrei
Riegel 2 und 3 in Slot A1 und B1: Memtest Fehlerfrei
Riegel 2 und 3 in Slot A2 und B2: Memtest Fehlerfrei
Riegel 2 und 4 in Slot A1 und B1: Memtest Fehlerfrei
Riegel 2 und 4 in Slot A2 und B2: Memtest Fehlerfrei
Riegel 3 und 4 in Slot A1 und B1: Memtest Fehlerfrei
Riegel 3 und 4 in Slot A2 und B2: Memtest Fehlerfrei
Dann das Gleiche im Single Channel ausprobiert also immer die unterschiedlichen Slots benutzt auch da alle Tests Fehlerfrei.
Mit drei Riegeln wie beschrieben werden nur 8 Gigabyte erkannt und genutzt.
Ich warte morgen noch ein Paket ab mit neuen RAM RIegeln (2x8 GB) und gebe dann ncoh bescheid wie es damit läuft... wäre trotzdem um jeden tipp dankbar woran es liegen kann....
Also neue RAM Riegel sind da, laufen allerdings nur auf 1333mhz und sobald die korrekten Timimgs von 8-8-8-24 eingestellt werden zeigt das Meinboard wieder nur nen Microcode error an...
Ich verstehe aber nciht wo das Problem liegen soll, alle Slots funktionieren einwandfrei laut SPD Informationen und Memtest...
sind die pins am mainboard in ordnung am sockel? neue cpu und neuer ram, trotzdem microcode fehler.
So das Problem ist gefunden:
Der BIOS Chip hatte einen defekt, sodass es softwareseitig zu Problemen kam. Hardware ist komplett in Ordnung. Danke an alle die sich bei der Problemlösung beteiligt haben
Das war so klar.
Ich habs schonmal in nem anderen Thread geschrieben: "Wenn du glaubst alles über HW und SW zu wissen und aktive Hilfestellung zu geben, knallt dir der PC von irgendjmd eine "unmögliche" Fehlerquelle an den Kopf" :lol::schief:
Jetzt hab ich wenigstens noch ein Standardsatz für RAM-Probleme. Tausch doch einfach mal den BIOS-Chip :ugly: :lol::lol::lol:
Wenigstens hast du jetzt Ruhe, aber ehrlich da wäre ich in 100Jahren nicht draufgekommen
mfg
PC-Bastler_2011
