Nach CPU-Kühler Wechsel Blackscreen
Kirmes00
Ich habe mir für mein MSI X470 GAMING PLUS Mainboard und meiner GTX 1060 Strix einen neuen CPU geholt.
Nach Einbau der neuen AMD Ryzen 7 2700X war alles funktionstüchtig. Da mir der beiliegende PRISM CPU-Kühler zu laut wurde, habe ich mir den be quiet! Dark Rock PRO 4 geholt. Bei dem abnehmen des alten CPU-Kühlers klebte die CPU noch an dem Kühler, nach langer fummelei bekam ich dann den CPU ab reinigte ihn und gab die bei dem be quiet! beigelegte WLP darauf und schloss den neuen Kühler an. Der PC hörte sich gut an lief jedoch bekam ich kein Bild oder Signal. Ich nahm nochmal den CPU ab und sah das dieser keinen wirklichen Grip an dem Mainboard hatte und trotz Halterung locker war. Bei der Montur haben sich wohl ein paar Pins leicht verbogen ... nach grade biegen funktioniert es leider immer noch nicht.
Brauche ich einen neuen CPU? Wenn ja ist es noch ein Garantiefall? Oder kann es auch an was anderem liegen?
Vielen Dank fürs durchlesen!
RAM: G.SKILL Aegis DDR4-3000 16GB
AW: Nach CPU-Kühler Wechsel Blackscreen
Hast du vielleicht mal ein paar Fotos gemacht ? Eventuell sind auch Pins abgebrochen oder doch nicht so gerade gebogen wie es sein sollte?
Wenn die Pins verbogen sind und du Sie auch noch wieder zurückgebogen hast ist das definitiv kein Garantiefall mehr. Kannst es natürlich trotzdem einschicken und hoffen das es nicht auffällt, das muss man mit sich selbst ausmachen ;)
Kannst du noch genauer beschreiben was passiert wenn du den PC startest? Gehen Lüfter alle an, macht der irgendwelche Töne (evtl. mal einen speaker dran packen falls du das nicht hast momentan) etc. Dann findet man vllt. mehr raus.
beim wiedereinbau hast du den Hebel auch wieder geöffnet und geschlossen? ;)
Ansonsten nochmal die Pins prüfen
Alle Lüfter funktionieren, Grafikkarte leuchtet auf sowie Mainboard und CPU Kühler, Töne sind mir keine aufgefallen!
Den Hebel habe ich immer benutzt, jedoch hält der CPU trotz festem Hebel einfach nicht mehr und man kann ihn ohne Kraft rausnehmen.
Am besten machst mal Bilder von den Pins auf der CPU, habe die Befürchtung dass die noch schief sind oder sogar am MB Sockel was kaputt ist
Oh, wie soll ich die denn am besten wieder gerade biegen? Mit einer Pinzette? Müssen alle kerzengerade sein?
Vielen Dank!
Am besten nimmst dir Zeit und biegst ganz in ruhe die Pins gerade, schön langsam damit sie nicht brechen
Dann sollte es wieder gehen
Ich nehm immer ein Teppichmesser was relativ stumpf ist irgendwas dünnes jedenfalls und ja sie sollten so gerade wie möglich sein, alle in einer Reihe
Vielen Dank!
Wenn Du es nicht schaffst, kannst Du zu einem Uhrmacher gehen, der macht das für kleines Geld. Und schau Dir noch das Mainboard an. Die Gegenstücke werden vermutlich auch krum sein. Die bekommt man mit Nadeln gerade. Es alles ärgerlich, aber lösbar. Dauert halt ein bisschen.
Wird schon wieder ....
Ich hab das schon so oft gelesen und gehört das beim Abnehmen des CPUs bei AMD der Prozessor einfach beim demontieren des CPUs Kühler festklebte. Wenn du das nächste mal aus welchen Gründen auch immer deinen kühler demontieren willst lass vorher Prime95 laufen damit dein Ryzen/Wärmeleitpaste ordentlich warm werden. Meistens geht's dann so besser bzw einfacher.
Vielen Dank für die Tipps!
Habe alles mühsam gerade gebiegt und es ging immer noch nichts ... habe den RAM (G.SKILL Aegis 16GB DDR4-3000) rausgeholt und mir ist aufgefallen das er kaputt war (2 Wochen alt) habe ihn ausgetauscht und alles ging! Weis jemand warum er so schnell kaputt gegangen ist? Habe Angst um meinen neuen RAM ...
BILD vom altem RAM
Mach mal am besten einen Bios Reset, das kann helfen. Damit setzt man das Bios in den Grundzustand zurück.Musst Du mal in Dein Handbuch schaien. Dass kann z.B. "clear CMOS" heißen,
