Nach ca 11 Jahren neuer PC...
jan74
Nach (zu) langer Zeit werde ich mir einen neuen Rechner zusammenbasteln. Ich bin definitiv kein Profi und es ist schon eine Weile her.
Ich habe mir folgendes vorgestellt:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Mainboard: MSI mpg x570 gaming plus
Gehäuse: Game Panda (oder so)
RAM: 32GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Was haltet ihr von dieser Kombination? OK oder :daumen2:?
Beim Thema Kühler und Netzteil weiß ich nicht was ich nehmen sollte könnte müsste...
Grafik: die Idee ist etwas in Richtung 8GB MSI Radeon RX 570. Lass mich da aber auch von etwas Sinnvollerem überzeugen.
Ich wäre seeeeeehr glücklich über ein paar Tipps und Hinweise.
Für jeden normalen Spieler reichen 16 Gb immer noch völlig aus, natürlich gibt es sehr wenige Spiele die auch von 32 profitieren können, trotzdem würde ich mir hier das Geld sparen. Auch beim Board kannst du, solang du nicht auf die Onboard Soundlösung oder gewisse Anschlüsse angewiesen bist, auf ein B450 Brett zurückgreifen, die B550 Bretter brauchen ja scheinbar noch. Das gesparte Geld würde ich dann in eine stärke GPU zb. eine RX5700 investieren. Wie hoch ist denn überhaupt dein Budget?
Beim Budget dachte ich an ca. 700/800 Euro. Den x570 habe ich überlegt, um besser aufrüsten zu können. Keine gute Idee?
Die 32 MB RAM wiederum könnte ich vielleicht bei Foto/Videobearbeitung gebrauchen? Oder doch nicht?
B450 wird, so hat es momentan den Anschein, aufrüstbar bis Ryzen 4000 sein. Was und ob dann X570 länger unterstützt wird weiß zz. niemand. Beim Speicher sprechen wir hoffentlich von Gigabyte oder, bevor ich jetzt darauf festgenagelt werde, Gibibyte :ugly:. Ob eine Software von mehr profitiert hängt ganz allein von der Software ab.
Sowas könnte man sich vorstellen für 800€.
Pc 800€ Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gehäuse habe ich das aus deinem Anfangspost genommen, als Platzhalter, ist aber nicht wirklich lieferbar. Kühler kannst du erstmal den mitgelieferten nehmen, wenn der dir zu laut ist zb. einen Brocken 3 dazu bestellen.
Cool, vielen Dank! Das hört sich ganz gut an.
Wenn ich bei der Grafikkarte noch sparen wollen würde, was gäbe es an sinnvollen Möglichkeiten im Bereich um die €150-200? Oder ist der Leistungszuwachs für €100 mehr so gravierend, dass man es quasi "machen muss"?
Naja in den meisten Spielen wird eben die Grafikkarte die begrenzende Komponente sein daher lohnt es sich hier schon Geld reinzustecken. Als günstigere Alternative eben dann eine RX580 / 570 mit 8 Gb Vram, die RX5600Xt kostet doch noch relativ viel und 6 Gb Vram sind auch nicht mehr so prickelnd.
Werde mal schauen, dass ich die bessere Grafikkarte nehme.
Wo ich noch etwas hänge, ist das Mainboard. Gar nicht unbedingt wegen der Leistung des besseren Chips. Da habe ich eh keinen Plan, aber die oft bessere Ausstattung mit USB 3.1/3.2 und besserem Sound etc.
Oder sehe ich das falsch?
Klingt sehr vernünftig.
X570 Garantiert PCIe 4.0 und Aufrüstbarkeit auf ZEN 3, 32GB helfen mehr als eine schnellere CPU und kosten aktuell wenig, und mit einen Ryzen 5-3600 machst Du nichts falsch. Kann man so eintüten. Boards mag die ich die MSI wegen des leisen Lüfters.
Gehäuse:
Game Max Panda, weiß ab €'*'75,54 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Da sind mit die Lufteinlässe vorne zu klein. Das funktioniert mit einer RX 570, aber ob das später mal mit potenten Grafikkarten was wird, vermag ich nicht zu beurteilen.
Grafikkarte:
Ja, ist günstig, kann man machen, wenn man mehr Geld ausgeben will, geht das immer
Letztendlich muss du wissen ob du das Geld ausgeben willst bzw. ob du die Ausstattung brauchst, mehr Leistung kriegst du durch den X570 Chipsatz grundsätzlich erstmal nicht. Mit dem Support ist eben so eine Sache, ich gehe davon aus, das nach der letzten Debatte alle B450 Bretter Ryzen 4000 per Bios Update unterstützen werden, da es allerdings den jeweiligen Herstellern freigestellt ist kann man das noch nicht zu 100% sagen welches Brett updatebar sein werden wenn du also sicher sein willst dann greif zu einem X570 Brett, was nach Ryzen 4000 kommt weiß noch niemand so genau. Der Soundchip ist nur interessant wenn du analoge Kopfhörer oder Boxen daran betreibst, bei allem was digital angeschlossen wird bzw. eben per USB ist der Soundchip egal. Speicher skaliert momentan sehr gut zum Preis, 16 gibt es also für knapp die hälfte für die du 32 erwerben kannst, ob du von 32 profitiert bezweifle ich allerdings zz. besser wär das Geld wie gesagt in eine schnelle Karte investiert.
Es gibt 2 Dinge bei denen ich nicht sparen würde: Gehäuse und Netzteil. Wenn der nächste PC eventuell wieder 11 Jahre halten soll, würde ich da lieber etwas mehr Geld ausgeben. Bei der Grafikkarte stellt sich auch die Frage was und in welchen Einstellungen bzw. Auflösung Du spielst. Eine RX570 reicht aktuell noch für quasi jedes Spiel in 1080p. Unter Umständen muss man ggf. bei den Grafikoptionen das ein oder andere runterstellen.
Ende kommender bzw Anfang der darauf folgenden Woche sollten die ersten B550 Mainboards im deutschen Retail Handel verfügbar sein. Bis dahin würde ich warten, wenn es möglich ist. Beim Speicher würde ich auch erstmal zu 16gb(2x8gb) greifen.Beim Takt würde ich dabei zu 3600mhz tendieren. 200mhz höherer Infinity Fabric Clock klingt nicht viel. Ist aber letztlich auch eine Leistungssteigerung die nicht so viel extra kostet.
Ich würde dir zu folgendem Raten:
Case: Das Fractal Design Meshify C bietet einen sehr guten Airflow. Die 2 Lüfter welche im Lieferumfang dabei sind taugen wirklich. Vor allem sind sie sehr leise.
Netzteil: Das Corsair CX650M ist ein Teil Modulares Netzteil mit vielen Anschlüßen. Für die Peripherie muss man nur die Kabel an das Netzteil anschließen, welche man wirklich benötigt. Das Kabelmanagement ist dadurch leichter.
Prozessor: Ryzen5 3600
SSD: 500gb Crucial MX500
RAM: 1x16gb(2x8gb KIT) Crucial Ballistix CL16 mit 3600 mhz
Grafikkarte: XFX Radeon RX570 8gb XXX Edition
CPU Cooler: Artic Freezer 34esports DUO
Damit liegst Du bei ca. 680€. Es bleiben dir also noch rund 120€ für ein solides Mainboard. Ob man da nun zu ASUS, ASrock, Gigabyte oder MSI greift nimmt sich bei der Qualität nicht viel. Das ist dann eher eine Frage welches BIOS einem besser gefällt bzw was man an Ausstattung haben möchte. Mir ist bewusst, dass ich hier keine "Highend Grafikkarte" gewählt habe. Ich halte es aber für sinnvoller erstmal ein "grundsolides System" zu bauen und bei Bedarf später noch etwas Geld in die Hand zu nehmen. Sowohl AMD als auch NVidia werden ja in den kommenden Monaten neue Modelle raus bringen. Bis dahin wird eine RX570 sicher noch gute Dienste leisten.
Sicher nicht schlecht aber optisch doch sehr altbacken dann doch eher zu einem Fuma 2 oder Brocken 3 greifen die haben meiner Meinung nach ne schönere Optik für gleiche Leistung.
Gemessen am Artic Freezer 34esports DUO finde ich persönlich den Scythe Mugen zu teuer. Aber runde 10€ machen den Kohl am Ende auch nicht fett.
