Hallo und Mahlzeit,
Am Anfang, hoffe ich das ich das richtige Unterforum getroffen habe, gleichzeit möchte ich mich auch bei jedem Bedanken der sich diesen Text hier im Anschluss durchliest und versucht zu helfen.
Mainboard: MSI B350 Tomahawk Arctic
Prozessor: Ryzen 7 1700
Ram: Corsair Vengeance 2x8GB 3000er
Grafikkarte: KFA2 GTX 1070
Netzteil: Corsair CX550M
Monitor: AOC G2460PF 144Hz
OS: Windows 10 Pro
Nun zu meinem Problem:
Den Ryzen 7 1700 hatte ich seither und auch ohne weitere Probleme auf 3,75 bzw 3,8 Ghz übertaktet.
Werte waren für mich vollkommen in Ordnung und liefen auch ohne Probleme oder zu viel Hitze;
38,00 bei 1,35V ; Der Ram lief bei 1,360V stabil auf 2933, mit XMP oder aber auch manuell angelegt.
Diese Werte beziehen sich jetzt mal auf die Mainboard Version 7A34vHA (alte Version).
Vor ein paar Tagen hatte ich mich dazu entschlossen ein Mainboard Update zu machen, über M-Flash.
Die neue Version schimpft sich 7A34vHC.
Hat alles ohne Probleme geklappt.
Jetzt wollte ich meine alten Werte natürlich wieder anlegen.
Nachdem ich das gemacht hatte, wurde das Bild auf dem Desktop recht komisch, soll heißen mein Monitor
wurde nicht mehr erkannt und als Generic Non PnP Monitor angezeigt. Auflösung war nur noch bei 1024 x 768 und ließ sich auch nicht mehr umschalten.
Der Treiber des Monitors ist natürlich installiert. (Mit Displayport angeschlossen)
Meine anderen beiden Monitor die mit Hdmi und Dvi angeschlossen sind, wurden ganz normal erkannt und liefern 1920 x 1080.
Wenn ich nun ein Hdmi Kabel anschließe, wird der Monitor auch sofort erkannt und gibt 1920 x 1080 bei 60Hz aus.
Fehlersuche: Kabel gewechselt, Stromkabel getauscht, Grafikkarten Treiber neu (mit DDU), Windows Frisch drauf, CMOS Clear, etc pp. wirklich alles was mir so eingefallen ist.
Und jetzt kommt das für mich etwas kuriose, setze ich das Bios zurück auf Standart und starte dann ganz normal.
Ist alles so wie es seien sollte, der Monitor wird erkannt (Displayport) und gibt bei 1920x1080 144Hz aus.
Getestet habe ich jede Einstellung im Bios, die ich so vorgenommen hab. Ram und Volt haben anscheinend keinen Einfluss darauf, denn ich konnte meine alten Werte
ohne Probleme anlegen; Ram 2933@1,36V ; CPU Core @ 1,35V; Alles einzeln und auch zusammen getestet.
In meinem Test Rausch, habe ich dann auch jeden Wert beim CPU Takt getestet, das heißt manuell 30,00 ; 30,25 ; 30,50 ; 30,75 ; 31,00 (etc. pp.) eingetragen, gespeichert , Reboot und hochgefahren.
(Mit Ram@2933 und auf Standart um diesen nochmals auszuschließen)(Sowie CPU Core @ 1,35V und auf Auto)
Ab dem Wert 34,00 , bzw 3,4Ghz scheint sich irgendwas zu verändern. Als ich das eingetragen hab wurde der Monitor nicht mehr erkannt über Displayport,
bzw wird nur noch als Generic Non PnP Monitor angezeigt, sowie oben beschrieben.
Meine Frage jetzt, hat das schon mal irgendjemand selbst erlebt ? Für mich ist das ganze doch etwas Kurios.
Weiß da Jemand Rat, oder gar eine Lösung ?
MfG Dreach
OS: Windows 10 Pro
MfG Dreach
