Mysteriös - PC stürzt beim Spielen ab, bei Stabilitätstest aber nicht??? Bitte um Hilfe!!
Tritake
Hallo Leute,
ich habe jetzt seit ca. 4 Wochen ein großes Problem und hoffe Ihr könnt euch Zeit für mich nehmen :)!
Begonnen hat alles damit das der PC während ich Musik hörte also keine Auslastung hatte 2 Mal abgestürzt ist ohne Fehlermeldung (Bluescreen oder der gleichen) nur der Sound schreit kurz laut **schwierig zu beschreiben** (ca. 1-2 Sekunden) und startet dann neu!
Nach dem ersten Mal ging er noch an aber nach dem zweiten Mal ist er dann ca. 15 Mal immer wieder für 5 Sekunden an und aus gegangen und hat mir angezeigt das die BIOS Einstellungen Resetet wurden.
Anmerkung zum BIOS: Ich habe seit ich den PC im Dezember 2012 gebaut habe nie ein BIOS Update gemacht!
Nun das komische daran ist, dass mein PC ca. 2 Jahre lang einwandfrei ohne irgendwelche Systemabstürze im OC-Modus lief!
Habe nun also im BIOS alles im Standard-Modus gelassen und dachte alles passt wieder aber von wegen!
Wenn ich jetzt zocke z.B. Crysis 3, Sniper Elite 3 oder Metro Last Light.... stürzt der komplette PC wieder nach ca 5 min. einfach ab ohne Fehlermeldung (Bluescreen oder der gleichen) und auch der Sound schreit wieder kurz laut (ca. 1-2 Sekunden) und startet dann neu.
Ich habe dann mal Prime 95 + MSI Kombuster für eine Stunde durch laufen lassen und es passiert nichts keine Neustarts oder Fehler, obwohl er da ja zu 100% ausgelastet ist, nur wenn ich zocke!
Ich blick da wirklich nicht mehr durch.......
SYS:
Intel Core i7 3770K
MSI Z77 MPower
8 GB Corsair Ram
Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ X3 Ultra DHS Edition (neu seit 2 Monaten)
be quiet! Dark Power Pro 10 750W
4 Festplatten 2x Samsung 840 EVO 1TB SSD, 1x Samsung 840 Pro 256GB SSD und 1x WD 1000 GB HDD
Win 7 Home 64-Bit
Alle Treiber (außer BIOS) sind auf dem neusten Stand und das System ist jetzt nicht mehr Übertaktet.
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee für mich?
Dank euch
Grüße
Alex
AW: Mysteriös - PC stürzt beim Spielen ab, bei Stabilitätstest aber nicht??? Bitte um Hilfe!!
Hallo. Schau mal bitte nach ob es den Ordner C:\Windows\Minidump bei dir gibt. Wenn ja, dann kopiere diesen auf den Desktop, zippe ihn und lade ihn per Bilderupload bitte hoch.
EDIT: Bilder von CPU-Z (alle Tabs) und GPU-Z (unter Last) bitte noch anfertigen und hochladen. Danke.
Hi, danke für deine Antwort mache ich nacher gleich wenn ich von der Arbeit daheim bin!
Habe auch schon bei bequiet angerufen und die meinten das ich mal zwei PCI-Expresskabel an meine 780er anstecken soll!
Komischerweise hat das Problem auch erst angefangen seit ich mir die neue 780er gekauft habe :what: kann aber auch Zufall sein.
Ok. Habe bei MSI mal geschaut. Mit dem BIOS 17.5 wurde auch die PCIe VGA-Karten Kompatibilität verbessert. Warten wir erst mal auf deine Daten und Bilder. Und dann kann man ja mal sehen wie man weiter vorangehen sollte.
Nr. 2: CPU-Z im Idle Modus
Nr. 3: GPU-Z, NVIDIA Inspector und MSI Kombuster | Idle und Last
Idle:
Last:
Hast du die alte Grafikkarte noch ? Vielleicht sogar auch von Nvidia ? Dann teste doch mal mit dieser ob dein Pc wieder abschmiert.
Ansonsten habe ich mal von einem Treiber Problem von Nvidia gelesen. Schuld ist der Sound treiber von denen, angeblich.
Deaktiviere Testweise beim Gerätemanager Nvidia HD Audio.
Ansonsten kann dir vielleicht ein anderer weiter helfen. ;)
Abend,
leider nicht mehr hatte die MSI GeForce GTX 670 Power Edition OC! Wo ich die noch drin hatte ist er auch selten abgestürzt bei Crysis 3 aber nur der Grafikkartentreiber und nie der gesamte PC!
UND auch nur dann wenn die Karte noch zusätzlich von mir overclocked war!
Denke nicht das es an dem Treiber liegt, da ich erst am 02.07 also vor fünf Tagen den aktuellsten Treiber 337.88 installiert habe und davor mit der Ver. 335.23 auch schon die Abstürze hatte bzw. dann erst gekommen sind!
wie ist deine gpu denn mit strom versorgt?
1 PCI-Express Kabel von Netzteil zur GPU mit nem 6er und 8er Pin!
Der Support von be quiet meinte ich sollte es mal mit zwei PCI-E Kabeln versuchen.
Schon geantwortet eine Seite davor ;)
Ich würde an deiner Stelle das BIOS updaten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dadurch deine Probleme gelöst werden.
OK hätte ich auch als jetzt gleich gemacht!
Kann ich die neueste also die aktuellste Version nehmen oder eher nicht?
Neueste 17.12
Klar. Ggf. musst du die Chipsatztreiber anschließend updaten.
EDIT: Schau vorher nach wie deine SATA Einstellung ist => IDE oder AHCI. Diese nach BIOS Update ggf. wieder auf den vorher verwendeten Wert stellen.
Ich habe exakt das selbe Problem wenn ich Arma 3 Spiele, bei Battlefield scheint alles normal zu laufen. Hatte bei Arma mittlerweile ca. 5 Komplettabstürze wo sich der PC einfach runter fährt. Ich benutze genau die selbe Grafikkarte wie der TE, allerdings muss ich zur meiner Schande gestehen das ich es nicht hinbekomme das Bios up zu Daten. Vllt könnt Ihr mir weiter helfen? (mal wieder ;) )
Mainboard ist das Asus Maximus Hero VII
@Obiwarn
Erkläre dein Problem beim BIOS updaten. Eigentlich brauchst Du nur einen USB Stick formtiert auf FAT32. Dort die BIOS Datei mit richtiger Namenskonvention abspeichern. BIOS Flashback Button drücken und warten bis es fertig ist. Steht auch alles im Handbuch.
Morgen Leute,
habe gestern das aktuelle BIOS geflasht und konnte dann ca. 45 Minuten Sniper Elite 3 zocken :)!
Dann ist der Bildschirm schwarz geworden und das Game ist abgeschmiert aber nicht der PC das ist ja schon mal ein Anfang :D!
Der Absturz war aber nur dann wenn ich Super-Sampling im Spiel auf 4.00 eingestellt habe!
Bei 2.25 lief alles stabil.
Werde jetzt heute noch mal paar andere lastige Games testen!
Probier mal die Grafikkarte mit 50 Mhz weniger Takt zu betreiben
