Kein Ding. RJ11 hat Sechs Kontakte, von denen zwei belegt sind, RJ45 8 Kontakte, von denen 8 belegt sind. Von daher geht es eigentlich immer, dass du Mittels einem RJ45 in der Mitte zwei RJ11 verlängerst. Wichtig ist natürlich die Verdrahtung der Kabel. Wenn aus irgendwelchen Gründen Adernpaare im RJ45 gekreuzt sind, geht es nicht so einfach, da du die Adern zuerst wieder auskreuzen müßtest. Am Besten ist, du probierst es einfach, indem
du entweder zwei RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse kaufst und dann Fritzbox->RJ11 Kabel->RJ45Buchse auf RJ45Buchse->RJ45Kabel (das was schon zwischen den Stockwerken verlegt ist)->RJ45Buchse auf RJ45Buchse->RJ11 Kabel->Fax verlegst, oder -wenn du so oder so noch gar keine RJ11 Kabel hast, dir zwei Adapter RJ11Stecker auf RJ45Buchse kaufst, dann wäre es: Fritzbox->RJ11Stecker auf RJ45 Buchse Adapterkabel->RJ45Kabel (das was schon zwischen den Stockwerken verlegt ist)->RJ45 Buchse auf RJ11Stecker Adapterkabel->Fax
Alles klar?
Beispiel RJ45 auf RJ45 Buchse:
InLine Patchkabelkupplung Cat.6, 2x RJ45 Buchse: Amazon.de: Computer & Zubehör
Beispiel RJ11 Stecker auf RJ45 Buchse:
http://www.amazon.de/Reduzier-Adapter-RJ11-Stecker-RJ45-Buchse-Kabel/dp/B0009M2DXQ
Alles klar?
Edit: hab` grad gesehen, dass bei den Produktrezensionen auf Amazon zum RJ11 Stecker auf RJ45 Buchse -Kabel, jemand genau dein Problem beschreibt (Router in einem Stock, Fax in einem anderen und ein nicht benutztes RJ45 dawischen), dass er mit diesem Kabel gelöst hat.... die Welt ist doch klein
Nochmal Edit: Habe soeben erst realisiert, dass du
Es sind RJ45-Buchsen oben und unten.
geschrieben hast.... na gut, in dem Fall ist es noch einfacher: Unten ein RJ11 Kabel auf die RJ45 Buchse stecken und das andere Ende in deine Fritzbox, oben ein RJ11 Kabel in deine RJ45 Buchse stecken und das andere Ende in dein Fax. Dann sollte es funktionieren, solange das RJ45 nicht aus irgendwelchen Gründen auf einer der Seiten gekreuzt in der Buchse angeschlossen wurde.
