MSI z97 mpower - Totalschaden?
MTsmile
Hallo miteinander,
Es geht um folgendes Board.
MSI Z97 MPOWER Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail - INTEL Sockel 1150 | Mindfactory.de
ich habe heute (scheinbar) den Fehler begangen ein Fan - Hub an den 4pin CPU Fan oben rechts anzuschließen. Dort war es zuvor auch, aber mit weniger Lüftern.
Das Hub habe ich von einem Gehäuse in ein neues geschraubt.
Direkt beim einschalten hat es kurz gezischt und hat angefangen zu riechen. Betroffen sind der Kondensator oben rechts (unter der Schraubenöffnung) und der Widerstand darunter.
Beide sind etwas angesengt. Eingeschaltet habe ich bislang nicht. Ich konnte leider bislang nirgends finden, ob die Bauteile nur für den 4pin Fan relevant sind oder sich der Schaden auf andere Stellen aufgrund von zu hohem Strom übertragen könnte.
Hat jemand eine Idee, ob hier Glück im Unglück vorliegt oder ob es sich um einen Totalschaden handelt?
Edit: Bilder im Anhang
Vielen Dank
wenns gezischt hat hört sich nicht gut an kannste mal fotos davon machen und hier hochladen
Habe Bilder in den Hauptbeitrag hochgeladen.
Edit:
Ich habe mich überwunden und das System eingeschaltet. Scheint soweit alles okay. Meine CPU Fans sind nun per y Kabel am CPU1 Fan 4pin verbunden.
Sieht so aus, als wäre zuviele Lüfter an dem Hub gewesen.
Vom Bild her scheint nur der Lüfteranschluss betroffen zu sein und sollte nicht weiter genutzt werden.
Inwieweit dieser Schaden zu Folgeschäden oder Einschränkungen führen kann lässt sich so nicht sagen.
