MSI Z87-G45 und G43 Gaming Unterschiede?
PolsKa
Hallo,habe eben den Artikel zu dem MSI Z87-G45Gaming gelesen und wollte mir dieses Mainboard kaufen. Dann beim Preisvergleich habe ich noch das G43 entdeckt,welches 20 Euro billiger ist. Kann mir jemand die unterschiede sagen? Sind wahrscheinlich wieder nur die Anzahl der Anschlüsse oder? und besitzen die MSI z87 Mainboards die Offset funktion? in der PCGH stand dazu leider nix.
MSI Z87 G43:
Chipsatz: Intel Z87 • Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-24000U (OC) • Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 3x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4a, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 6x Klinke, 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z87), 2x CPU-Lüfter PWM, 3x Lüfter PWM, 1x seriell, 1x parallel • Audio: 7.1 (Realtek ALC892) • RAID-Level: 0/1/5/10 (Z87) • Multi-GPU: AMD 2-Way CrossFireX (x16/x4) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V • Besonderheiten: All solid capacitors, UEFI
MSI Z87 G45:
Chipsatz: Intel Z87 • Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-24000U (OC) • Erweiterungsslots: 3x PCIe 3.0 x16, (x16, x8, x4), 4x PCIe 2.0 x1 • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4a, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Killer E2205), 6x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x S/PDIF (Cinch), 1x PS/2 Combo, 1x Clear CMOS • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z87), 1x mSATA 6Gb/s (Z87 - shared), 2x CPU-Lüfter PWM, 3x Lüfter PWM, 1x seriell • Audio: 7.1 (Realtek ALC1150) • RAID-Level: 0/1/5/10 (Z87) • Multi-GPU: NVIDIA 2-Way SLI (x8/x8), AMD 3-Way CrossFireX (x8/x8, x8/x4/x4), Lucidlogix Virtu MVP 2.0 • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V • Besonderheiten: All solid capacitors, UEFI
unterschiede gibt es bei den USB ports, das G43 unterstützt nur crossfire und die anbingung X16/X4.
Offset ist, wie bei MSI üblich, nur in positive möglich. Also immer noch nichts mit Stromsparen.
bei MSI gibt es kein offset, also bei fest eingestellter spannung taktet die cpu nicht herunter.
aber ich finde dies nicht negativ, weil ein ausgiebiger test hat ergeben, wenn die cpu heruntertaktet und hochtaktet im idle kaum ersparnis bringt.
man kann also C1E, EIST und C3 state aktivieren im bios. hinzukommt das mein Z77 MPower sparsam ist von sich aus.
