MSI X370 Gaming Pro Carbon - A-XMP
SteMeX
ich habe gestern das Bios auf Version 1.3 geflasht.
In der neuen RAM Kopatibilitätsliste wird mein Arbeitsspeicher nun endlich gelistet (CMK16GX4M2B3200C16).
Wenn ich nun im Bios das A-XMP Profile lade, bietet er mit 2933 und 3200 an. Die Timings stimmen jedoch nicht mit den tatsächlichen überein.
Ich wähle das Profile 2 mit 3200Mhz. Wenn ich nur das Profile wähle bleibt die Adjusted DRAM Frequency auf 2133 stehen. Ist das normal?
Wenn ich zusätzlich zum Profile die DRAM Frequency von AUTO auf 3200 setze, dann scheint es zulaufen (zumindest nach kurzen testen).
Mich wundert allerdings, dass rein das laden des A-XMP Profile nichts bringt und der RAM nur auf 2133 läuft.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Leider läuft er nicht stabil auf 3200Mhz.
Kann es daran liegen, dass er trotz laden des XMP Profiles nicht richtig erkannt wird?
Zu früh gefreut. Es lief gestern Abend zwar, aber nach 20h ohne Strom spinnt er beim Booten und setzt den RAM auf 2133 zurück.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Nabend. habe ein ähnliches problem mit dem MSI Krait x370.
Cpu Ryzen 1600x
Ram Ripjaws V 3200 mit XMP 2.0 unterstützung.
Selbes spiel, stelle sie manuell über 2133 bzw mit A-XMP -> hilft nur Bios Reset.
Würde auch gerne wissen worans liegt.
Moin hab das gleiche Problem und mit dem BIOS 1.4 wir es noch schlimmer. Hab ebenfalls das Carbon Arbeitsspeicher 2666 wird auf 2133 runtergesetzt und mein Prozessor ryzen 7 1800x läuft nur noch mit 2200 MHz anstatt 3600 bis 4100 MHz.
Bios wieder zurückgesetzt und siehe da er läuft wieder normal.
Jemand ne Rat?
Jemand ne Rat?
Ja bei mir auch ..endlich profil2 lauft er auf 3200 aber nur bis zum neustart oder auch mal wenn er nur kurz aus ist...dann verandert bios ohne zutun einstellungen mal an dann aus lüftersteurung oder amd cool and quit bios 1.4 bestimmte einstellungen bleiben nur temporar aktive zu sein ..fühlt sic so an
mfg bin für jeden tip dankbar...hatte aber tollen bug im com.center ab bis zum update orginale temp aus..nice 25-max60 mit seti games max 45-50 jetzt wieder -70 das heißt 100%sinnlos belastung der wasserkuhlung...
Ich hab weder ein MSI Board noch genau deinen Ram, aber bei meinem ASUS PRIME X370 und GSkill TridentZ 3200 CL14 Ram bootet er auch nicht "kalt" mit vollem Takt.
Nach ein paar Fail Bootversuchen startet er mit Stock settings also 2133 und wenn ich dann Soft neustarte läuft er mit dem vollen Takt stabil.
Laut ein paar Leuten im Internet ist das auf die Bootspannung des Rams zurückzuführen. Die entspricht angeblich nicht der Betriebsspannung (für meinen Ram 1,35V) und ist 1,2V, beim CH6 lässt diese sich auch extra einstellen.
Das scheint einfach nicht genug zu sein um Ram mit Samsung B-Die Chips (wie deine evtl. auch) mit solchen Taktraten zu starten​.
Meine bisherige Lösung ist auf 2933 laufen lassen, aber falls obengenannte Theorie stimmt hoffe ich auf einen Fix im BIOS.
Wenn aber der Ram bei den Taktraten generell, also im Betriebssystem nicht zuverlässig läuft musst du dich damit abfinden, das dein Board bzw. Evtl. sogar die CPU damit nicht klar kommt und du falls es Single Rank B Die ist wohl auch nichts daran ändern kannst.
Sollte es Dual Rank sein sei glücklich alles über 2666 ist da ein guter Wert.
Edit: an den TE: dann ist bei dir ist ja alles klar und ich hoffe auf ein ähnliches Update von ASUS.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Also nach über einer Woche mit BIOS 1.4 läuft mein Corsair RAM stabil auf 3200MHz.
Ich habe das gleiche Board (Bios1.4) mit dem gleichen Speicherriegeln, aber kann nur mit max. 2666Mhz arbeiten.
Mit den Profilen etc. geht gar nichts.
Weder 3200 noch 2933MHz laufen, nicht manuell noch per Profil eingestellt.
Ram läuft auf 1.36v .
Ich hoffe ja noch auf ein Update das wirklich die Fehler behebt.
Les Mal mit Taiphoon Burner aus welche Speicherbausteine auf den Riegeln sind.
Der Gleiche Ram Typ bedeutet nicht das die auch gleich sind.
Grad ausgelesen.
Module Manufacturer: Corsair
Module Part Number: CMK16GX4M2B3200C16
Module Series: Vengeance LPX
DRAM Manufacturer: Samsung
DRAM Components: K4A4G085WE-BCPB
DRAM Die Revision / Lithography Resolution: E / 20 nm
Module Manufacturing Date: Undefined
Module Manufacturing Location: Taiwan
Module Serial Number: 00000000h
Module PCB Revision: 00h
Jetzt müsste man noch wissen was bei dem TE unter dem Heatspreader steckt.
Die meisten von denen man von Stabilen 3200MHz hört haben Samsung B Die, wenn ich das richtig mitbekommen habe also eventuell auch der TE.
Zudem scheint E-Die wie bei dir idR (oder zwangsläufig? Hab ka was das überhaupt aussagt)
Dual Rank zu sein, was sich bei Ryzen generell schlechter Takten lässt, aber auch eine höhere Performance bei gleichem Takt zu haben scheint.
MSI hat heute einen A-XMP Operation Guide veröffentlicht. Die sind echt lustig ...
Die einzige interessante Aussage ist eigentlich:
Profil 1 = einfaches Profil
Profil 2 = überprüfte Profil des Herstellers
Bei mir ist das Profil 2 die 3200 Mhz und die laufen ja auch.
Auf der MSI-Seite. Dort einfach dein Mainboard auswählen und dann gibt es bei Support einen neuen Reiter "Anleitungen". Aber erwarte nicht zuviel, dass ist echt sinnfrei.
@ Andreas: Hast du nach dem Bios Update einen CMOS Clear gemacht? Bei mir lief der RAM auch erst nach diesem auf 3200 Mhz.
Zeigt er dir als Profil 2 die 3200Mhz an?
Ich werde heute Abend mit dem o.g. Tool mal meinen Speicher auslesen und die Daten posten.
