Hallo ins Forum,
vielleicht könnt ihr mir bei einem (zumindest empfundenen) Temperatur- und damit Lautstärkeproblem mit meiner Grafikkarte helfen - bzw. mich gegebenenfalls beruhigen. Erstmal zum System grundsätzlich:
CPU: 12700K
Kühler: Noctua NH-D15
GPU: MSI RTX 3090 VENTUS 3X OC
Case: Fractal Design Define S2 mit den entsprechenden Lüftern (2x140mm in und 1x140mm out)
Nun zu meinem Problem:
Die Grafikkarte wird unter Last im Schnitt 80,6 °C warm (gemessen bei God of War in maximalen Einstellungen und 4K), während die Lüfter bei 82 % ihrer Leistung stehen (laut GPU-Z sind das ca. 2.500 RPM)
Dabei kommt das System auf eine Lautstärke von 44 dBA (gemessen mit einem Schallpegelmessgerät auf 50cm Entfernung. Mir ist klar, dass diese Messung alles andere als zuverlässig und sowieso nur eingeschränkt mit im Netz gefundenen Angaben vergleichbar ist. Sie ist eher als illustrierender Richtwert zu verstehen).
Das Problem: Mir scheint das – nach allem, was ich zur RTX 3090 gelesen habe – schon eher an der deutlich oberen Grenze.
Erste, vorsichtige Versuche mit Undervolting (1695 MhZ bei 800mV) brachten zwar eine gewisse Erleichterung: die Karte wird im Schnitt nur noch 79,7 °C heiß und die Lüfter drehen mit 75%, was am Ende einer Einsparung von 3 dBA entspricht. Aber der große Effekt scheint mir das auch nicht zu sein.
Spaßeshalber habe ich die Seitenabdeckung des Gehäuses entfernt, was natürlich einen spürbaren Effekt hat, aber keine Lösung ist:
Mit den Standardeinstellungen bleibt die Karte bei 76,2 °C – und das bei lediglich 68 % Lüfterleistung.
Undervolted schafft sie sogar 73,5 °C bei 64 %.
Und wenn ich den Lüfter in der Undervolted-Einstellung bei 75% fixiere, um einen direkten Vergleich zur Situation bei geschlossenem Gehäuse zu haben, kommt die Karte auf 63,5 °C.
Meine Fragen an euch wären:
1.) Sind diese Werte für eine RTX 3090 vielleicht zwar lange nicht optimal, aber durchaus normal (und ich muss mir halt einfach, wenn es mich nervt, einen Kopfhörer aufsetzen…) - womit ich dann zwar nicht zwingend glücklich, aber beruhigt wäre?
2.) Hättet ihr zusätzlich zum Undervolting Tipps, um noch ein wenig leiser und kühler zu werden? Oder gerne auch zum Undervolting an sich?
Danke euch schon Mal & viele Grüße!
CPU: 12700K
