MSI GTX 970 Spulenfiepen "Erfahrung" ?!
Firestrike Standard (mit MSI Afterburner: Power Limit 100%, Core auf 1368 Mhz): 8956
Graphics Score 11789 Physics Score 6277 (war ein Fehler oben) Combined Score 4143
Denke man muss auch den Grafics Score vergleichen nicht den Physics Score.. So sieht das doch ganz gut aus.
Hab meine mal etwas getaktet aber nur der Chiptakt so sieht das bei mir aus, da geht aber noch mehr meine 780 ist ein kleines Biest:D
Liegt ja auf deiner 970, da sagt noch mal einer da lohnt sich das umsteigen.
Also denke deine CPU läuft normal der Gesamtscore spricht dafür.
Fiepen tut die nehm ich an auch nicht groß oder?
http://www.3dmark.com/3dm/4266856
Den Grafikscore könnte ich sicher noch höher bekommen, jetzt waren ja nur die "out-of-box" Werte der Karte als Basis für den Firestrike, aber viel wichtiger und darum hier im Faden: ich höre die Karte mit geschlossenem Case überhaupt nicht (mit offenem Seitenteil und direkt vor der Grafikkarte mit allen Werten in Max und bei 1488 Mhz bei Crysis3 habe ich sie etwas fiepsen gehört). Bin also absolut happy mit meiner MSI GTX 970 :devil:
Dann haste ja glück mit deiner Karte, dann mal hoffen das sie lange lebt. Würd nur am Speicher der Karte nicht so viel rumdrehen, verschleißt wenn man das so sagen kann irgendwie schnell bzw. irgendwann wird se den nicht mehr halten oder er gibt den Löffel ab.
Welchen Speicher verbaut MSi eigentlich siehste mit GPU-Z bei Memory Typ. bei meiner 770er von MSI war das der billige Crap Elpidia, der ging schlecht zu Ocen.
Bei mir Zeigt GPU-Z GDDR5 (Samsung) an
Hammer dann geht die sicher gut wenn man kein Pech hat, Samsung geht meist am besten danach Hynx dann am ende Elpidia, mal gespannt wielang MSI die teuren Samsungs verbaut bei der 7xx war am schluss ja meist Elpidia verbaut da der billiger ist im einkauf da ging echt kaum was. Bei meiner ASUS 780 ist es immerhin noch der Hynx.
Ja, ist echt top, freue mich auch drüber. Ich denke mal, ich lasse alles wie es ist, ich brauche kein OC (und wenn nötig hat mein Kärtchen ja genug OC-Potential).
Beim mir ist laut GPU-Z auch GDDR5 von Samsung drin
Also meiner macht ohne Probleme +200Mhz mit, und wenn ich so manche Werte beim 3D Mark vergleich sehe haben manche da nochmal 100-150mhz drauf gelegt.
Hab meine Graka grad nochmal bei ner runde Bf4 getestet. mit den boost 1520mhz und 1853mhz (3700mhz) läuft alles stabiel. GPU pendelt sich bei 74° ein und das kommt eher daher das ich meine Tower Lüfter noch auf Silent laufen lasse.
BF4 ist so sogar bei 2560x1440 auf Ultra nur AA aus mit über 100fps spielbar Oo
Und irgendwie kommt es mir vor das das Spulenfiepen mit der Zeit abnimmt. Zumindestens kommt mir die Karte leiser vor als an den ersten betriebstagen. Und auch wenn die karte auf Temperatur kommt nimmt das fiepen ab.
Das hab ich auch schon gelesen das bei manchen die Karte leiser wird also das Fiepen wenn die Karte sich warmläuft.
Bei 100FPS sollte aber normal kein fiepen sein oder so leise das man es aus einem geschlossenen Case nicht raushört.
Meine ASUS fiept ja auch bei 200FpS und ab 1000 schon hörbar aber 1000FPS hat man nirgends,,, im Game Menü fiept auch nix groß und bei CS Go ganz leise da ich dort ja 300FPS hab also alles ab 200FPS wenn es leise ist würd ich als normal abstempel daher würd ich meine auch nie tauschen. Die nächste könnte schlechter sein oder sich wieder schlecht Ocen lassen.
Nur wenn es bei 60 oder 80FPS Knattert wie ein Teekessel würd ich das direkt retounieren.
bei 100FPS sollte aber normal kein fiepen sein oder so leise das man es aus einem geschlossenen Case nicht raushört.
So leise ists nicht, es ist warnehmbar, gut hab auch um die graka 3 Lüfter+Öffnungen , aber trotzdem ists das fiepen hörbar.
Meine MSI hat auch Spulenfiepen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht damit leben kann.
Egal wie viel FPS ein leises Fiepen/Zurren ist immer da, bei Watch Dogs im Menü :what: schlimm:(
Damit geht sie zurück und ich bleibe bei meiner Asus 660TI.
bei 200FPS und mehr würd ich ein leises fiepen noch als normal einstufen.
@Chinaquads
1600MHz das ist hammer, ist das Ungine Heaven und Firestrike Extreme Stable? Und auch Game Stable?? Das wäre echt hammer da hättest ja den Goldenen chip erwischt:D
Meine läuft ohne Erhöhung der Spannung und Powertarget auf 1550 mhz und 4000 mhz RAM takt stable.
Temperatur dort bei max 68 Grad. ^^
1600 mhz sind so mit dessen Erhöhung auf jeden Fall drin. An sich lassen sich die GTX 970er sehr hoch takten. ;)
Hier einmal den Fire Strike mit 1500 mhz/4000 mhz Takt
(Getestet mit meinen Xeon und einmal den 3770K)
11305 Punkte
http://www.3dmark.com/fs/2888909
11400 Punkte
http://www.3dmark.com/fs/2899731
Da der Liefertermin der Asus ja immer wieder verschoben wird muss es wohl die MSI werden. Gibt es da was neues zu oder warten noch alle auf die RMA-Austauschkarten?
Nun auch mal Senf von mir
ASIC 69,6
Firestrike @ 4790K@4,4 Ghz und MSI 970 @1541/2000Mhz.
Crysis 3 lässt sich in FHD, Very High und 4xMSAA mit durchschnittlich 40 Fps spielen. Max Temp der Karte 63°C in Silverstone Raven 2
Spulenfiepen ist nur vorhanden, wenn die Boxen meines 42" Fernsehers angesprochen werden (HDMI) über ebendiese
Graka ist aus dem Tower heraus kaum wahrnehmbar
Ich persönlich habe kein Spulenfiepen bei mir feststellen können, jedoch habe ich ein anderes gravierendes Problem.
Die Grafikkarte taktet nicht hoch genug, sodass ich bei BF4 die 60 FPS nicht erreiche.
Der Takt schwankt zwischen 899 un 1114 und geht dabei nicht höher.
Ich weiß nicht warum die Grafikkarte das macht, jedoch machen die Frameeinbrüche keinen Spaß.
Ich habe den Eindruck, dass die Grafikkarte 60 FPS für Bereiche auf der Map mit einem Takt zwischen 899 und 1114 schafft und dahingehend dann varieert, aber es passt sich nicht an die Bereiche an wo ich die volle Power brauche, sodass daraus schnell 40 FPS werden, Beispiel Siege of Shanghai Flagge B bei Conquest Large.
Ich habe bei Alternate eine "ähnliche" Kundenrezension gelesen, wobei er von älteren Spielen spricht wo die Taktrate nicht auf dem höchsten Level ist sondern eben niedriger, aber er hat ja volle FPS.
Ich habe jetzt schon alles was in meiner Macht steht versucht, von allen Grafiktreibern 344.07 - 344.16 bis Grafikkarte in einen anderen PC bauen, wo BF4 mit einer GTX670 auf Ultra ohne Probleme auf 60 FPS läuft, jedoch überall das gleiche Problem.
Nun gerade eben noch DSR getestet auf 1,2 und festgestellt das der Takt höher als 1114 lief, jedoch nicht so hoch bzw auf Maximum das ich 60 FPS hatte.
MSI Support ebenfalls heute angerufen und nen Support Ticket eröffnet, sie sagen ich bin der erste der sich über solch ein Problem beklagt.
Hat irgendwer ne Ahnung was das Problem sein könnte?
Habe GPU-Z Rendertest ne Stunde laufen lassen und er ist bei 1354 die ganze Zeit geblieben.
Kann es ein Fehler des Chips sein, weil irgendwas reagiert doch da falsch.
Ab Donnerstag geht die Karte samt Mousepad, was ich wahrscheinlich nicht wiederbekommen werde bei Umtausch/Neukauf, aufgrund des 14 Tage Widerrufsrecht zurück.
Im Anhang findet sich ein GPU-Z Bild.
Mein System allgemein:
i5 2500K
8GB RAM von G.Skill
SSD 830 von Samsung
Full HD Monitor und Auflösung
Könntest mal ungine Heaven auf extreme benchen im fenstermodus stell es dann auf costum und die auflößung auf full hd. nehme an hast nen full hd monior dann siehste in gpu-z werend des benches dauehaft die mhz, ist besser als das nun mit zu loggen, Ingame haste aber nicht auf den desktop geswitcht um zu schauen wie hoch sie taktet nehm an hast mitgelogt via gpu-z oder dir die fps mit dem afterburner anzeigenlassen ingame. da beim rausswitchen die mhz zahl runtergehen würde.
MSI Support ebenfalls heute angerufen und nen Support Ticket eröffnet, sie sagen ich bin der erste der solch über solch ein Problem beklagt.
Auf was Steht dein Powerlimit im MSI-Afterburner?
Und in den NVIDA Systemeinstellungen Kann man für das Jeweilige Spiel bzw allgemein die Leistung auf Adaptiv oder Volle Leistung stellen ( Energieverwaltungsoptionen ) Stell das mal auf volle leistung und schau dann auf die Taktraten.
Wie warm wird den die karte?
FOX2010 schrieb:
Könntest mal ungine Heaven auf extreme benchen im fenstermodus stell es dann auf costum und die auflößung auf full hd. nehme an hast nen full hd monior dann siehste in gpu-z werend des benches dauehaft die mhz ist besser als das nun mit zu loggen, Ingame haste aber nicht auf den desktop geswitcht um zu schauen wie hoch sie taktet nehm an hast mitgelogt via gpu-z oder dir die fps mit dem afterburner anzeigenlassen ingame. da beim rausswitchen die mhz zahl runtergehen würde.
Habe den MSI Afterburner sowie den GPU-Z jeweils loggen lassen, also nicht beide gleichzeitig, und bei beiden das selbe Ergebnis. FPS Anzeige ingame durch den Befehl von BF4 perfoverlay.drawfps 1
Also MSI-Afterburner Bild im Anhang und die Energieverwaltung auf volle Leistung zu stellen, habe ich bereits mal gemacht, kein Unterschied.
Die Karte an sich wurde während dem Spielen nie mehr als 65° warm.
i5 2500K
8GB RAM von G.Skill
SSD 830 von Samsung
