MSI Geforce GTX 1080 Gaming X - Spulenfiepen
Kletro
Guten Tag.
Habe mir Anfang der Woche eine MSI Geforce GTX 1080 Gaming X gekauft und sie hat leichtes Spulenfiepen.
Ich denke nicht, dass es am Netzteil oder am Rest des Rechners liegt, da der PC erst im März zusammengestellt wurde, aus Neuteilen besteht und das Netzteil nun wirklich nicht schlecht ist.
Mein Setup:
i5 8600K @ 4,2 GHz
MSI Z370 Gaming Plus Mainboard
500 Watt be quiet! Pure Power 10 80+ Silver Netzteil
16 GB G.Skill Ripjaws DDR4 RAM @ 3466 MHz
Im Idle hört man nichts, erst wenn die GPU in z.B. einem Spiel anläuft.
Wenn ich 3D View im ATI Tool öffne, habe ich rund 5000 FPS und man hört ein etwas lauteres pfeifen, was so schon nervig ist, aber wann erreicht man bitte 5000 FPS in Spielen..
Im Hauptmenü von Witcher 3, bei 2000-3000 FPS ist die Grafikkarte ebenfalls etwas lauter zu hören. Ingame ist sie bei 70-90 FPS auf Ultra leicht hörbar und auf niedrigsten Einstellungen etwas stärker als auf Ultra.
Wenn ich die Maus in Witcher 3 bewege und mich somit ruckartig umdrehe, hört es sich an, als ob die Frequenz des Spulenfiepens sich verändert.
Wenn ich in Witcher ein Headset aufhabe, aber den Ton ausdrehe, dann höre ich das Spulenfiepen nicht.
manchmal ist es ein leichtes Pfeifen, z.B. im Hauptmenü von Witcher 3, aber während des zockens ist es meist kein richtiges Pfeifen, sondern eher ein leichtes rauschen. Es klingt fast wie PC-Lüfter, aber da sich das Geräusch bei Framerate- und NICHT Temperatur-Änderungen verändert, gehe ich davon aus, dass es sich um ein Spulenfiepen handelt.
Bei 60-200 FPS würde ich das Spulenfiepen jetzt nicht als besonders störend empfinden, bei mehreren 1000 schon eher.
Mich stört vielmehr ein "fehlerhaftes" Produkt zu haben und ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnen würde vom Widerrufsrecht Gebrauch zu machen (habe Online bestellt).
Was ist, wenn die neue Karte auch und evtl. sogar stärkeres Spulenfiepen hätte?
Dazu kommt der Aufwand von 1-2 Wochen. Möchte zocken, habe frei..
Sie ist also Ingame nicht wirklich nervig, nur wenn es z.B. in Menüs mal in den 4 stelligen FPS-Bereich geht.
Ich würde also nicht von mir behaupten, dass ich mich durch das Geräusch selbst besonders gestört fühle, sondern eher durch die Tatsache ein "fehlerhaftes" Produkt zu besitzen, bei welchem ich eigentlich noch die Möglichkeit hätte es auszutauschen.
Aber es kann doch genau so gut sein, dass ich eine Karte erwische, die noch schlimmer ist, oder? Die Karte wurde eigentlich als besonders leise beworben.
Ich weiß echt nicht, was ich tun soll.. Ob ich die Karte nun behalten, oder von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen und sie austauschen soll..
Wenn dann würde ich mir exakt das selbe Modell erneut holen wollen.
Was würdet Ihr tun?
Austauschen mit Chance auf bessere Karte, aber Risiko auf eine noch schlechtere/lautere und 1-2 Wochen Wartezeit?
Oder behalten und nen FPS-Limiter auf 120FPS, 144 FPS oder so setzen?
Weiß nicht was ich tun soll.. Hatte mich eigentlich auf meine Karte gefreut.
Dankesehr.
Kletro
Ich würde an deiner Stelle vom Widerrufsrecht gebrauch machen.
Die GTX 1080 wirst du sicherlich noch eine ganze weile behalten wollen und wenn du jetzt schon unzufrieden mit dem Produkt bist dann lass sie umtauschen. Lieber 1-2 Wochen auf eine neue Grafikkarte warten als 1-2 Jahre sich mit der jetzigen rumzuärgern.
Im nachhinein wenn sich das ganze noch verschlimmern sollte und du kein Widerrufsrecht mehr hast wird es schwierig diese gegen eine neue umtauschen zu lassen da "Spulenfiepen" nicht als Grund anerkannt wird was zumindest bei mir so der Fall war.
Das du zocken willst weil du frei hast kann ich verstehen aber zum zocken wirst du auch noch ein anderes mal kommen und frei haben ebenso. Also von daher wieder einpacken und zurück schicken oder FPS Limit einstellen umd das ganze zu mindern. Schlimmer als jetzt wenn man sich das so anhört kann es wohl nicht mehr werden. Ich hatte auch mal kurrzeitig eine MSI GTX 1080 verbaut gehabt und die lief flüsterleise.
Bei über 1000fps muss man schon sehr viel Glück haben eine Karte zu erwischen die nicht pfeift.
Wenn die Karte schon bei unter 100fps pfeift würd ich sie auch zurückgeben.
Also im Bereich von 60 bis etwa 120 oder 144 FPS ist es kein Pfeifen, sondern eher ein leichtes Vibrationsgeräusch, oder ein Rauschen.
Das stört nicht sonderlich.
Wenn ich z.B. 5000 FPS in der ATI Tool 3D View habe, oder Witcher 3 gerade startet (also auf "Ladebildschirmen" ist) dann pfeift sie etwas.
Das ist schon weniger angenehm, aber nur auf irgendwelchen Lade-Screens oder so, und im Fall vom Witcher-Start auch nicht sondelrich laut. Beim Ati-tool wird sie etwas lauter.
Insgesamt ist es nicht sonderlich nervig.
Warum begrenzt du die frames nicht manuel allgemein auf was weiß ich....200fps?!? gabs da nicht ein Tool für? also meine TI macht maximal 144fps egal wo auf dem Desktop. meine hat spuhlenfiepen auch bei glaube ab 100fps "ohne Lüfter hört man es leicht" und lauter als die Lüfter wird es in meinem Silent-PC ab etwa..300fps. Aber ich wüsste nicht wo diese erreicht werden sollten. ich habe auf 144fps begrenzt wegen den 144hz und fertig. Also wenn elektro--Logisches^^ fiepsen bei einer Grafikkarte oder überhaupt bei Elektronik, ein Reklamationsgrund sein soll.. bin ich erschüttert:what:
Edit: ich habe gelogen ich habe es schon bei 75FPS in etwa gleichlaut wie die Lüfter... jeder wie er mag aber ich würde nicht ausnahmslos davon ausgehen das es sich bessert nach tausch.
Aus welchem Grund sollte man überhaupt irgendeine Anwendung i irgendeiner situation auf mehreren 1000 fps laufen lassen?
Wenn du nen 60 hz Monitor hast, V- Sync an, fertig. Wenn den Input Lag brauchst für cs:go oder sowas, auf 300~ max beschränken.
Wenn du nen 144 Hz Monitor hast (im bestfall mit G-Sync), dann machste mit Riva tuner nen fps-limit auf 144 (Sync OFF), bzw 142 (mit G-Sync!! Bei nem 144 Hz G-Sync monitor sind 144 fps limit falsch, hier ist KEIN G-Sync mehr aktiv, sondern V-Sync und damit erhöhter Input Lag), und Problem gelöst.
Spulenfiepen ist kein defekt! Und die Mainboard-Netzteil Kombination + Stromversorgung zu Hause können sehr wohl einen Einfluss darauf haben! Egal wie neu die Komponenten sind.
Jede Grafikkarte hat Spulenfiepen! Manche hören es lediglich nicht
Es gibt tausende Threads die um das beliebte Thema "Spulenfiepen" handeln. Kurze Sucheingabe bei Goggle und schwupps hat man ne Menge Antworten oder Erklärungen! In deinem Fall ist das fiepen völlig normal und nicht ein Grund zum Umtausch! Würde meines Wissens nach auch keiner machen!!!
Wenn die wie verrückt unter 100 fps fiepen sollte, klarer Grund zum Tausch...aber bei ab 1000fps? ;)
Um Spulenfiepen zu minimieren oder gar zu beheben (auch bei weniger als 200 FPS) hilft Untervolting.
Meine letzten GTX Modelle hatten alle hörbares Spulenfiepen (bei unterschiedlichen PC Plattformen und Netzteilen). Fazit: Untervolte deine GTX1080 auf 0,90-0,95 und Übertakte sie gleichzeitig auf 1900-2000Mhz GPU Takt. Dabei sollte das Störgeräusch deutlich abhemen und gleichzeitig rechnet deine Karte etwas schneller bzw. hält den Takt konstant und verbraucht weniger Strom/Lüfter drehen langsamer :)
Grüße
Wieder was gelernt! Danke für den Hinweis, wird morgen gleich umgesetzt und könnte einige Tearingprobleme erklären.
Habe die Grafikkarte letztendlich behalten und via MSI Afterburner bzw. Riva Tuner einen Frame-Limiter auf 144 FPS eingestellt.
Sie ist beim zocken bzw. in meinem "Zocker-Alltag" nicht wirklich wahrzunehmen und wenn dann nur kurz und nicht unbedingt nervig.
