MSI Afterburner voltage erhöhen ?
Ladylike
Guten Tag zusammen,
hab von OC keine ahnung daher bitte ich um verständnis für ggf. blöde fragen, Danke : )
Es geht um folgendes:
ich besitze eine von MSi die GTX 580 und bei mir stürzen 2 Spiele und unregelmässigen abständen ab.
Fliege auf denn Desktop und muss das Spiel dann übern taskmanager beenden.
Folgende Spiele stürzen ab:
- Battlefield 3
- Need for Speed- The Run
Alle andere aktuellen Spiele laufen stabil wie z.b Anno 2070, Driver SF etc.
Mein Bruder hatte neulich seine MSI GTX 560 ti mitgebracht und in mein system eingebaut, mehrere Stunden Spielen kein Problem.komisch
Jetzt habe ich denn Support von MSI/ Nvidia angeschrieben, treiber wurden selbstverständlich auf neusten stand gebracht.
Der Support hat mir gesagt, ich sollte mal die Voltage bei dem MSI Afterburner höher setzen.
Kann mir jemand erkären wie das geht?
Hier der Text vom Support:
Sehr geehrte/r XXXXXXXXXXXXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wenn Sie Afterbuner verwenden verlieren Sie nicht die Garantie, nur wenn Sie extremes OC machen.
Aber bei einer Volltage Erhöhung von 0.025 oder 0,050V passiert nichts an der VGA Karte.
Durch ein Bios Update werden sie nie mehr Leistung erhalten. Für die angeben Karte gibt es kein Bios Update.
Hinweis: Bitte antworten Sie auf diese E-Mail NUR wenn Sie weitere technische Fragen haben.
Ihr MSI Tech. Support Team
Torsten Bauer
Habe mir die Software MSI Afterbuer runtergeladen und bei setting eine änderung für die spannung freigeschaltet, jetzt meine frage.
Der vom Support meint ja 0,025 - 0,050 anheben, in der software hab ich standarttakt 1000 stehen, kann keine " , " setzen.
Heißt das jetzt 1002- 1005 oder 1025 - 1050 ?
Hoffe mir kann jemand helfen, wäre sehr dankbar für tipps : )
edit: noch was vergessen, kann mein Profil nicht speichern, drücke auf save, dann blinken ja die saveslots, ich wähle einen und im rechten fenster steht gespeichert, aber wenn ich das Profil wieder laden möchte steht da wieder alles wie am anfang, als hätte ich nichts geändert.
Bekomme manchmal auch ne meldung über Kerne würde neu geladen, hab denn fehler mal hochgeladen !
Lieben Gruß Ladylike
Einfach die Spannung entweder per schieberegler, oder einmal in das Kästchen klicken wo die Spannung steht und dann eben 1025 eingeben ;)
Du musst erst auf apply drücken bevor du dad profil speichern kannst :)
AW: MSI Afterburner voltage erhöhen ?
Ah cool danke ...
Ah dann Probiere ich das gleich nochmal so aus, danke für die schnelle antwort :)
Lieben Gruß
Ja hat super funktioniert !
Danke übrigend nochmal, wollte lieber vorher nachfragen bevor ich dort was falsches einstelle.
Lieben Gruß
Wenn das jeder so sehen würde, manchmal wird man wegen unwissenheit mit blöden sprüchen bomberdiert, vielen dank nochmnals :)
Hab seidem keine Probleme mehr, cool :)
Lieben Gruß
Ja ist leider so :(
Aber auch werd ich werd oft sauer bei Uneinsichtigkeit oder LEuten die einen Thread nur eröffnen um ihre eigene Meinung bestätigt zu bekommen :devil:
Naja genug Offtopic freut mich das es läuft :daumen:
Crenshaw
toll, dachte ich könnte mich mal aufspielen.. habe neulich auch die voltage von 975 auf 988 erhöht und plötzlich läuft bf3!! :daumen:
ich habe wirklich nur ganz ganz selten mal einen crash..
naja nun gut es funktioniert bei dir, dann viel spaß beim zocken!! :D
