Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
MSI Afterburner-Problem: Lüfter nach Windows-Start auf 50%
Meine Grafikkarte dreht im IDLE per Default mit 30% Lüfterspeed, ist dabei quasi unhörbar. Da meine Grafikkarte bei Last bei ziemlich genau bei 47% Lüfterspeed wiederum deutlich hörbar wird und per Default diese 47% auch schon bei Temperaturen ansetzt, die völlig unkritisch sind, hab ich mit dem MSI-Afterburner ein Lüfterprofil erstellt, bei dem erst ab 60 Grad es langsam ansteigt und erst bei 80 Grad 50% erreicht werden sollen.
Das klappt auch. Aber was nicht klappt: ich starte den Afterburner mit Windows zusammen, und die Karte dreht dann im IDLE mit 50% - ich muss dann auf "Reset" klicken und das vorher anlegte Profil neu laden, damit es klappt. Wenn das so bleibt, kann ich mir das "mit Windows starten" ja gleich sparen...
Kennt jemand das Problem und eine Lösung? Gestern zB nach einem Neustart hatte ich das Problem NICHT, aber heute nach dem ersten Einschalten des PCs dann doch wieder.
also Profil 1 auf 2D und Profil 1 auch auf 3D. Dann sollte es gleich greifen.
