MSI 7870 overclocking u.o. undervolting- Tipps für einen blutigen Anfänger...
Marfiosie
ich waage mich grade das erste mal an dieses Thema- habt also ein biswschen Nachsicht sollte ich mit Unwissenheit glänzen...
Also folgendes: ich hab mir hier im Forum mal den Overcklocking/Undervolting- Thread durchgelesen und wollte selbst mal Hand an legen:
- Karte: MSI 7870 1050 MHz(core); 1200MHz(Memory)
http://www.hardwareversand.de/2048+MB/68224/MSI+R7870-2GD5T+OC,+2048MB+DDR5,+PCI-Express.article
Mein eigentliches Anliegen bestand darin die Karte etwas zu undervolten. Ich verwende den MSI Afterburner und lass immer 15 min den Furemark durchlaufen...
Ich habe mich dabei an folgendes herangetastet.
-Core Voltage 1100mv(Standard 1219mV)
-Clock Core 1100 MHZ
-Memory 1200 MHZ
Problem bei der Sache- im Furmark und bei Crysis läuft alles supi- bleibt um die 60° und der Lüfter hebt nicht ab...
Im 2D- Betrieb allerdings scheint die Karte sich irgendwie anders zu takten.. Beim Flashplayer z.B. kommt es zu Fehlern...
Hab mir dann überlegt, noch ein zweites Profil fürs reine Zocken anzlegen mit folgender Einstellung:
Core Voltage 1219mv
-Clock Core 1179MHZ
-Memory 1347 MHZ
ähnliches Problem- Zocken und Furmark läuft prächtig, aber wenn ich z.B.: vom 3D in den 2D Betrieb wechsel kommt es kurz zum Flackern....
Da ich allerdings noch wie erwähnt blutiger Anfänger bin kann vielleicht auch jemand mal ein bisschen Licht bei mir in Dunkel bringen...
- wenn ich nur die Taktraten erhöhe(und nicht die Spannung) erhöht sich dann die Leistungsaufnahme...
- bie wieviel Grad kann man so eien GPU betreiben(ich dachte immer so 60+-2) um dabei noch ein sicheres Polster zu haben
- vielleicht kann mir jemand mal ein paar hilfreiche Worte sagen, wie ich die Werte einzuordnen hab, bin ich schon ziemlich an die Grenzen gegangen, geht noch was oder ist das ein gutes Maß?
Danke für jede Hilfe
Gruß Marfiosie
AW: MSI 7870 overclocking u.o. undervolting- Tipps für einen blutigen Anfänger...
Also meine 7870 läuft auf 1330 und 1450 Mhz,dann zu deinen Fragen
-durch die Taktrate erhöht sich nicht die leistungsaufnahme, nur durch erhöhung der Spannung
-das Maximum liegt so bei benches 80°, obwohl die Temperatur nicht schlimm ist für die Bauteile, aber das erhöhen der Spannung (les dir mal Alkis Blog den Artikel über Elektromigration an, Super Text
http://extreme.pcgameshardware.de/b...blog-19-oc-du-hast-dochn-atom-am-wandern.html )
-Das Maximum ist erst erreicht wenn es instabil wird
Die meisten mit einer 7870 legen 1,3V an, genauso wie ich und kriegen dann Taktraten über 1200 Mhz
Viel Erfolg noch
-Gruß MiniWire
Fettes Danke- werde gleich mal ausprobieren...
Zwei- Drei Fragen hab ich noch
- lohnt es sich den Speichertakt anzuheben und wenn ja in welchen Regionen...
- ich wollte die Spannung(erstmal) nicht erhöhen... hast du mal bei dener Karte geguckt wo in etwa da das Limit lag...
- du sagtest 80° beim benchen. Ich nehme an das heißt unter Ausnahmebelastung... Beim normalen Betreib sollte sie welche Marke nicht überschreiten 65, 70...?
Erstmal kein Problem das ist ja ein Forum wo man sich hilft..
Dann zu deinen Fragen:
-es lohnt sich nicht allzu und ist relativ gefährlich im Gegensatz zum erhöhen des Taktes der GPU
-Das Limit liegt glaub ich bei allen bei 1,3V
-Im Endeffekt ist die Temperatur nicht so schlimm solange sie nicht über 80-90°C ist, denn dann schaltet sie sich schon automatisch ab. Die Bauteile halten das schon aus, es ist nur schlimm für die Grafikkarte, wenn man die Spannung erhöht oder es können Schäden beim übertakten des Speichers entstehen.
Aber 1,3V ist wie ich finde nicht allzu schlimm.
Hau rein, Viel Erfolg!
