Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Modell 770-C45 (MS-7599) (CPU 1)
Version 1.0
Chipsatz Hersteller AMD
Chipsatz Modell 770
Chipsatz Revision 00
Southbridge Hersteller AMD
Southbridge Modell SB700
Southbridge Revision 00
Systemtemperatur 39 °C
BIOS
Marke American Megatrends Inc.
Version V1.15
Datum 04.03.2011
Spannung
+3.3V 3,376 V
CPU CORE 1,336 V
VIN2 2,192 V
VIN3 1,282 V
+5V 3,027 V
+12V 4,400 V
VIN6 0,592 V
VSB3V 3,392 V
CMOS BATTERY 3,312 V
Ich habe folgendes Problem: ich betreibe mehrere Festplatten an diesem Mainboard und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass die Sata Controller kaputt gehen. Das denke ich weil die Festplatten teilweise während Kopiervorgängen plötzlich mittendrin extrem langsam werden und dann auch aufhören und das System einfriert. Das passiert auch beim DVD Laufwerk. Wenn ich dann den PC resette, bootet er auch nicht, sondern ich muss jedes mal herausfinden welche Komponente betroffen ist und das Sata Kabel entfernen. Wenn ich dann ein bißchen die Kabel tausche klappt es dann wieder aber es ist extrem nervig. Zuerst dachte ich die Kabel hätten einen Wackelkontakt, aber das schließe ich eigentlich aus, da die Kombination von Sata Port, HD und Kabel zufällig ist und das Problem trotzdem besteht. Ich dachte evtl. daran, dass mein Netzteil daran Schuld sein könnte, aber eigentlich schließe ich das auch aus, weil der Rechner ja sonst stabil läuft. Lediglich Sata macht Probleme. Ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass bei manchen Boards oder Chipsätzen die Sata Ports Probleme bereiten, aber ich weiß es nicht mehr genau und deshalb Frage ich hier mal nach bei Leuten, die sich wirklich gut damit auskennen und weil das ja für die Festplatten und Daten auch nicht gut sein kann auf Dauer....
Vielen Dank im Voraus...
p.s. ich sehe grad bei der Spannung s.o. merkwürdige Werte +5V 3,027 V +12V 4,400 V ... könnte es daran liegen oder evtl. liest Speccy das falsch aus, ich werde das mal mit einem anderen Tool oder per Bios nachprüfen...
p.p.s. also in Bios sind die Werte +5V und +12V in Ordnung
Version 1.0
Chipsatz Modell 770
BIOS
Version V1.15
Datum 04.03.2011
Spannung
+3.3V 3,376 V
CPU CORE 1,336 V
VIN2 2,192 V
VIN3 1,282 V
+5V 3,027 V
+12V 4,400 V
VIN6 0,592 V
VSB3V 3,392 V
