MoRa3 1280 Lakieren und mit RGB-Fans vollstopfen
CL90
Hallo :)
ich habe mal den Guide zum Lackieren durchgelesen, bin aber noch nicht überzeugt davon, dass ich das selbst zufriedenstellend hinbekomme. Hat da jemand Erfahrungen wie schwierig es als Anfänger ist?
Ich würde gerne die Verkleidung meines MoRa3 (Edelstahl) in Matt Schwarz oder Grau lackieren. Ich hatte auch schon über Folieren in einem coolen Muster nachgedacht. Aber ich glaube, das wäre noch schwerer/Teurer oder?
Ich wollte außerdem meinen MoRa mit RGB Lüftern bestücken. Ich würde nur gern wissen wie genau die angesteuert werden und welche Kabel ich dann in den PC führen müsste.
Aktuell habe ich ein 3Pin gesleves Kabel das in den PC hineinführt und dort auf den Aquaereo6 Pro geht.
Die RGB Lüfter brauchen aber sicher noch weitere Kabel oder? Ich habe jetzt z.B. an die IRIS 14 Rainbow gedacht.
Zum Ansteuern kann ich sicher den Aquaereo nutzen oder?
Chris
Wenn du dir die technischen Daten der Lüfter anschaust, wirst du bemerken das diese einen PWM Anschluss für den Motor haben und einen RGB Anschluss für das Blingbling. Hatt dein Rechner einen RGB Anschluss? Und wenn ich es recht sehe, hat die Aquero keinen PWM Ausgang.
Und wenn du noch nie Lackiert hast, würde ich mir einen Blechrest besorgen und daran üben. Anschleifen, Grundieren, Anschleifen, Lackieren... Wenn das dann in deinen Augen gut genug ausschaut, kannste dich dann an deine MoRa wagen.
Würde ebenfalls vorschlagen, das wenn du Lackieren willst es erstmal übst bis du dir sicher genug bist. Bevor du dir irgendwas versaust und dich nacher ärgerst^^
Folieren wäre natürlich auch ne Möglichkeit und relativ günstig oder? Ich meine soviel Folie wirst du ja nicht brauchen.
Habe meinen Mora z.b mit 9 NB-eLoop Fan B12-PS bestückt die ich über einen simplen Splitter steuere. Es geht lediglich ein 4 Pin Kabel vom Mora in meinen Pc, direkt auf mein Mainboard.
aqua computer SPLITTY9 Splitter fur bis zu 9 Lufter od…
frag doch mal freundlich bei ner Autowerkstatt nach einem Lackierer? Die meisten machen so Kleinigkeiten nebenher für recht wenig Geld. Wenn es nur ums Ergebnis und nicht ums selber machen geht :P je nach dem wo du wohnst, könnte ich dir zwei drei Empfehlen :D
Wahrscheinlich gehst du vom Aquaero 5 aus, denn der hat nur 1x PWM und 3x 3-Pin Anschlüsse. Er hat aber das 6er Modell und dieses hat vier Leistungstarke PWM Anschlüsse.
Ein RGB-LED Anschluss haben beide.
Ein Aquaero 6 hat 1x Anschluss für RGB-LEDs und hat 4x PWM Anschlüsse.
Der RGB-Anschluss ist aber normal für ein Beleuchtungsmodul gedacht(3-4 V, 20 mA).
In der Anleitung steht noch was dazu geschrieben: https://aquacomputer.de/tl_files/aquacomputer/downloads/manuals/aquaero_5_6_de_2014_04_14.pdf
Wie und ob es auch mit dem Ansteuern der Lüfter klappt ist mir nicht bekannt, am besten vielleicht dazu mal im Aqua Computer Forum fragen, denn die kennen sich mit ihren Produkte besser aus.
Es gibt aber AC farbwerk, vielleicht kannst du damit auch was anfangen: Aqua Computer Webshop - farbwerk USB, Bluetooth und aquabus-Variante 53207
Das waren schonmal viele gute Tipps :)
Danke euch. Ich lese mich weiter in die Teile ein und frage wenn ich konkret auf Probleme stoße :)
Den Rgb Anschluss der AE6 kannst in dem Fall vergessen.
Zum einen ist der für die Leistungsaufnahme nicht geeignet und würde die Grätsche machen...
Zum anderen ist der mit 1x Masse und 3x Strom belegt.
So herkömmliche LED´s und Strips laufen auf einmal 12v bzw Plus und 3x masse für RGB.. manchmal auch GRB dann muss man eben umpolen.
Gute Lösung wäre das Fabwerk von Aquacomputer. Da hast ein Haufen Anschlussmöglichkeiten und kannst das über die Aquasuite mit regeln.
Meine 9 Lüfter sind heute gekommen.
für die Lüfter selbst kaufe ich mir wohl ein 1 zu 9x Spliter Kabel:
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 9x 4Pin PWM 60cm - Schwarz | Lufterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany
Sofern keiner von euch was dagegen sagt. Das müsste der Aquaero doch packen oder?
die 4 PWM Stecker wären dann belegt mit:
- 10W Pumpe
- 1x 120mm Casefan (minimale Drehzahl)
- 9x 140mm Fan
- 9x 140mm Fan
Die Pumpe läuft immer auf 100%, ansonsten steht alles auf minimaler Drehzahl.
Geht das gut? Ich meine dafür hatte ich mir ursprünglich die 30W "Pro" version gekauft.
Zu den LED beleuchtungen der IRIS Rainbow Fans habe ich noch keine Richtige Idee.
Ich habe ein Farbwerk bei mir verbaut und habe da auch noch einen Platz Frei. Nur konnte ich keine gescheiten Adapterkabel finden, um vom Farbwerk zu den IRIS 14 steckern zu kommen.
Klar kann ich das kurz abknipsen und selbst zusammen Löten mit etwas kabel. Aber Sauber finde ich das nicht.
LED.png So sieht der LED Stecker der IRIS 14 aus. erkennt jemand was das für einer ist?
Ich würde mir sonst eine Hand voll von den Buchsen bestellen und mir ein Langes Kabel mit 9x Slitter am ende zusammenlöten.
Wenn jemand weiß wo es so ein Kabel bereits gibt, erspart mir ein bisschen Löten und warten auf Teile :)
Chris
PS:
Gibt es irgendwo günstige Verlängerungskabel der 4PIN PWM Kabel?
5€ für 90cm finde ich ziemlich unnötig.
Phobya Y-Kabel auf 9x habe ich bei mir in Verwendung, passt soweit im Grunde ganz gut.
Unter der normalen Abdeckung wird es nur etwas eng, geht aber noch.
Habe meine 9 Lüfter auch über ein Anschluss des Aquaero 6 am laufen.
Die Last mit 9x Nocuta P12 stellen bei mir über nur einem Anschluss kein Problem dar.
Die 30 Watt, bzw. die 2,5A hast du beim 6er Modell immer.
Der Unterschied zwischen dem Pro und dem LT ist nur das Display was beim LT fehlt.
Das Gerät selber ist jedoch identisch.
Zu den Farbwerk und den Kabeln kann ich dir nicht helfen, kenne es nur aus dem was ich so bisher aus Shops gesehen habe.
Kenne mich daher nicht aus.
Verlängerungskabel kannst du ggf. auch selber herstellen.
Phobya Fan Power Connector 4Pin PWM Stecker Inkl. 4 Pins - 2 Stück Black | Mindfactory.de
Phobya Fan Power Connector 4Pin PWM Buchse - 2 Stück Black - Zubehör für WaKü | Mindfactory.de
Gut. Dann mache ich das verlängerungskabel selbst.
jetzt bräuchte ich nur noch ein bisschen Hilfe was die LED geschichte angeht.
Angenommen ich versuche das selbst fertig zu machen.
Brauche ich mir ja bloß einen Stecker der ins Farbwerk passt zu organisieren, und ein Kabel zusammen löten.
wenn ich es richtig verstanden habe ist die belegung vom LED kabel 1zu1 und bei Verdrehen passiert einfach nix?
mir wäre es trotzdem lieber wenn ich dazu stecker bekommen würde.
Jemand eine Idee wie ich herrausfinden kann welche Stecker der IRIS 14 da drann hat? Das muss ja irgendwo massenware sein.
Hi,
Da kannst du einfache Stiftleisten nehmen
Und als Gegenstück die Buchsen zur stiftleiste.
In der Regel haben diese Stecker ein 2,54mm Rastermass.
Elegant geht es dann auch auf eine Universal Platine zu löten.
Die sollte es auch passend geben, so das du hinten nicht viel verbinden musst.
Conrad, eBay. Oder übliche verdächtige haben das.
Platine geht nicht. Dann könnte ich auch einfach den Controller der dabei geliefert wurde nehmen.
Problem ist nur, das ich Im Mora kein platz mehr habe. Daher muss ich am besten vom Farbwerk ein Kabel zum Mora und dort 9x Splitten.
Kannst am Stift ja auch die Kabel direkt aufsplitten.
Sternförmig auch erst auf 4 Kabel dann nochmal auf 2 zB.
Geht ja nur um den Anschluss
Beispiel eBay nr. 252755621759
Gibts auch länger die kannst dann trennen.
Was der Fabwerk für eine Leistung auf einem Kanal bringt kann ich jetzt nicht sagen
Müsste man die Lüfter durchrechnen.
Ach ja
Nachdem du schreibst da war ein Controller dabei... sicherstellen das die led auf 12v laufen.
Termaltake zB verwendet 5v
Ach ja
Oh... Dann muss ich wohl mal Rajintec kontaktieren und mal specs erfragen.
Oder einfach einstecken und mitm Multimeter mal durch messen.
Gut das du es ansprichst. wäre ärgerlich die zu schroten.
Ich werde heute auf jeden Fall mal einen der 3 Controller die ich habe Köpfen und schauen ob die Platine insgesamt doch recht kompakt ist.
Vielleicht bekomme ich die ja doch in den Mora rein. Dann muss ich nur ein 4Pin 12V Stecker rüber legen und kann die Schnickschnack Features nutzen.
