FreitaMa
MORA 420 Lüfter, Anschlüsse und Kombination mit LIan LI XL
Hi,
eigentlich wollte ich mein System in ein Obsidian 1000D packen, jedoch habe ich mich umentschlossen und möchte gerne das LIAN LI O11 DYNAMIC XL verwenden. Mein Plan soweit ist, dass ich oben und unten einen 360mm Radiator platziere. In die Mitte kommt dann die neue spezielle Distro Plate G1. Dazu würde ich gerne einen Mora 420 schalten. Gedacht hatte ich das mir so, dass ich von der GPU nach oben gehe und dann Links aus dem Gehäuse raus, wo normal ein 120mm Lüfter sitzen kann. Daneben möchte ich dann auch wieder reinkommen und in die G1 Plate gehen. Alles im Inneren soll mit Hardtubes gebaut werden und die Blöcke für die GPU‘s, CPU und die Radiatoren sind von Corsair. Da ich aber das erste Mal mit einem Mora baue wollte ich hier mal ein paar Sachen fragen. Mir ist Bewusst, dass ich an dem Gehäuse die Ausgänge bohren muss und die Anschlüsse dann fest ankleben müsste mit Silikon oder vergleichbaren Mitteln.
1. Ich würde die MORA sehr gerne flexibel anbauen, so dass ich sie abstöpslen kann, wenn ich mal umräume etc. Wie würde das denn funktionieren ? Denn der eine Anschluss muss ja für Hardtube sein und der andere Anschluss für Softtubes, welche zur MORA geht.
2. Wie schließt man die Lüfter an ? Muss ich das auch mit vielen Verlängerungen zum Mainboard legen oder werden die anders angeschlossen ?
3. Welche Lüfter ? Ist es effektiver 18 140mm Push/Pull zu nehmen oder doch lieber 8 200mm Push/Pull ?
Das wären so meine wichtigsten Fragen. Würde mich über eure Hilfe freuen
Gekühlt werden soll ein I9 9980xe und 2 RTX 2080ti. Ich möchte alle Komponenten soweit wie möglich übertakten und das Maximum rausholen.
Hi,
