Mora 3 unterm Schreibtsich stellen
cman1902
Wie schaut das technisch den aus wenn man das PC-Gehäuse auf dem schreibtisch stehen hat und nen Mora 3 unter den Schreibtisch stellen würde?
Bekommt man da ein Problem mit dem Gefälle zwecks Durchfluss oder der gleichen?
Und wie lang kann man ein 3-Pin Kabel verlängern ohne das man Leistungsverlust hat?
Nein.
Lang, die Länge wirst du nicht erreichen, es sei denn du willst deinen Mora auf deinem Dach betreiben und deinen PC auf dem Schreibtisch stehen haben. Zumindest wenn der 3 Pin direkt am Netzteil hängt. :)
Ob du ein Problem mit dem MoRa unter dem Schreibtisch bekommst hängt von der verbauten Pumpe ab. Wenn du ein leistungsschwaches Modell dein Eigen nennst, kann es Probleme geben, vorallem wenn du noch sehr restriktive Kühler verbaut hast.
Mit einer, idR auch hier im Forum empfohlenen, Standard-Pumpe oder gar den etwas hochpreisigeren Modellen (Eheim 1046, Laing DDC) sollte es aber keinerlei Probleme geben.
Ein Leistungsverlust wegen zu großer Länge ist bei einem 3-pin Lüfterkabel, wie oben gesagt, nicht zu erwarten.
Wenn du mit Wasser bis dort hin kommst, dann hast du mit dem Leistungsverlust garantiert keine Probleme.
Man müsste mal ausrechnen wann der Wiederstand zu hoch wird, aber ich denke mehr als 50m sind möglich. ;)
Gruß,
Kevin ;)
In einem geschlossenen Sytem kannst du auch mit eher schwachen Pumpen grosse Höhe überwinden.
Weil es der Pumpe ziemlich egal ist, wie tief das Wasser in den Kreislauf fällt ;)
Kritisch wirds nur, wenn Wasser über eine größere Höhe in den Kreislauf gepumpt werden muss (Pumpe unten, Radi oben), als die Pumpe kann.
