Montage Extra Lüfter
iL0w
Da ich in den nächsten Tagen bzw Wochen mir meinen ersten Gaming PC zusammen bauen will wollte ich vorweg möglichst alles klären.
Daher wollte ich fragen, wie ich extra Lüfter am besten Anschließen kann.
Vorweg im Gehäuse befinden sich 2x120er Lüfter (1x Vorne,1x Hinten) und ich möchte zusetzlich 1x Vorne, 1x Oben und 1x Unten einen anbringen.
Da in der Mainbord beschreibung lediglich 3 anschlüsse für Lüfter aufgeführt sind bin ich hier ein wenig überfragt wie ich das ganze angehen kann/soll.
Im Detail handelt es sich um dieses System
1 Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST2000DM006)
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I78700K)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56, 8GB HBM2, 2x HDMI, 2x DisplayPort, full retail (11276-01-40G)
1 ASRock Z370 Extreme4 (90-MXB5U0-A0UAYZ)
3 be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm (BL066)
3 be quiet! Silent Wings 3, 120mm (BL064)
1 Noctua NH-D15
1 Fractal Design Define C TG, Glasfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-C-BK-TG)
1 be quiet! Straight Power 11 650W ATX 2.4 (BN282)
Welche Lüfter bräuchte ich am besten? Und wie schließe ich die am besten an?
Vielen Dank im Vorraus
evilgrin68
AW: Montage Extra Lüfter
Die Frage ist... Wofür so viele Lüfter?!
Ansonsten kannst du mit einem Adapterkabel, mehrere Lüfter an einen Anschluss bringen.
Schau dir die erreichten Temperaturen erst einmal an. In der Regel reichen vorne 2 Lüfter, in deinem Fall zwei 140er und hinten/hinten oben je einen Lüfter.
Bei Caseking finden sich eine Menge an Adapterkabeln Lufterkabel Intern online kaufen
Bei dem Gehäuse, hab das gleiche, wird es mit der Kombi Grafikkarte (310mm) und Platz (315mm), recht knapp mit Lüftern. Hab mal Nachgemessen, passt, aber viel Luft bleibt da nicht...
0ssi
Guest
Finde ich gut, daß er sich über den Airflow Gedanken macht und mit 8700K plus Vega56 braucht man auch nicht erst schauen wie die Temperaturen werden denn das dürfte in so einem Gehäuse klar sein.
"Mainstream Design Sauna" mit schlechter Frischluftzufuhr bedeutet Hitzestau im unteren Bereich und je wärmer, desto lauter die Grafikkarte und desto niedriger der Boost Takt = weniger Leistung/FPS.
Mit einem Y-Kabel bzw.Y-Adapter kann man mehrere Lüfter an einen Anschluss stecken, am besten identische Modelle und darauf achten ob 3Pin oder 4Pin. Die Frage welche Lüfter ist eine Glaubensfrage.
R
Rotkaeppchen
Guest
Das Problem am ASRock Z370 Extreme4 scheint zu sein, dass es nicht die Möglichkeit gibt, die Lüfterregelung von 4-PIN PWM auf eine spannungssteuerung für 3-PIN Lüfter zu stelllren, damit fallen die guten Fractal HF-14 Lüfter aus der Bewertung.
Fünf Lüfter ist schön und wird es sehr ruhig machen, da Du alle Lüfter mit sehr niedriger Drehzahl beteeiben kannst. Ich würde darum die vorhandenen Lüfter nach vorne bauen und fest an 5V legen. Es sind 3-PIN Lüfte rund vermutlich mit dem Board nicht zu regeln. Aber probier es aus, ob Du im Bios vom PWM auf DC stellen kannst. Im Handbuch finde ich nichts dazu.
Dann wäre es sinnvoll, den Noctua mit dem mitgelieferten Y-Adapter an einen CPU-Ausgang zu stecken. Hinten geht man an der zweiten CPU Anschluss, bleiben zwei Gehäuselüfteranschlüsse für oben und unten.
Kaufen würde ich:
1 x 120mm PWM für hinten Noctua NF-S12B redux-1200 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland Regelung 400-800U/min, je nach CPU Temperatur
1 x 120mm PWM füt unten Noctua NF-S12B redux-1200 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland 400-800U/min, Lüft wird direkt unter die Grafikkarte gebracht
1 x 140mm PWM für oben be quiet! Shadow Wings SW1 PWM, 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland einfach leise 300-700U/min
