ich habe schon längere Zeit Probleme mit einem Triple Monitor Setup, aber so langsam bin ich wirklich überfragt, deshalb frage ich mal hier nach. Das Setup besteht aus 3 MSI MAG271CQR. Zur weiteren Erklärung nennen wir sie mal von links nach rechts 1,2 und 3. (Das ist auch die Reihenfolge in der sie im Moment stehen)
Früher war die Sortierung 2,1,3. Monitor 2 war per HDMI angeschlossen, 1 und 3 per DP. Irgendwann fing Monitor 1 an Artefakte über den ganzen Bildschirm zu haben, die immer nach einiger Zeit nach dem Einschalten verschwanden. Mit der Zeit wurde das immer schlimmer und es dauerte ewig bis die Artefakte auf Monitor 1 weg waren. Später kam noch dazu das sich bei Monitor 2 bunte Artefakte von oben nach unten, in einem ca mittig liegenden Band, über den Bildschirm zogen. Auch das wurde immer schlimmer, bis der Monitor schwarz blieb. Nach etwas probieren fand ich heraus das Monitor 1 keine Probleme hatte wenn er per HDMI angeschlossen ist und Monitor 2 nicht wenn er per DP angeschlossen ist. Also beide Bildschirme getauscht und das Problem war gegessen.
Jetzt nach ca 6 Monaten taucht das Problem wieder auf, wieder die gleichen Artefakte, wieder auf den gleichen Bildschirmen. Dh Monitor 1 ist erstmal wieder komplett unnutzbar bis die Artefakte verschwunden sind und Monitor 2 hat das bunte Band von oben nach unten.
Das Komische an der Sache, und das war auch schon bei der Sortierung 2,1,3 so: Wenn ich einen der Monitore vom PC trenne sind alle Artefakte sofort weg. Wenn ich also Monitor 3 trenne, sind Monitor 2 und 1 plötzlich wieder fine. Bis ich Monitor 3 wieder dranhänge. Das funktioniert egal welchen Monitor ich abstöpsel. Außerdem verschwinden die Artefakte wenn ich die Bildwiederholrate reduziere. Monitor 2 hat im Moment gar keine Probleme bei 120Hz, bei Monitor 1 gehen die Probleme schneller weg bei 120Hz, bei 85Hz tauchen gar keine mehr auf.
Ich bin wirklich überfragt, ich würde so langsam die GPU verdächtigen (das ist übrigens eine MSI 1080 Armor), aber mich irritiert das die Probleme ja trotzdem Monitorspezifisch sind.
Ich danke jedem der sich diese Wall of Text durchgelesen hat und irgendwelche Vorschläge hat wo das Problem liegt![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Beste Grüße
Beste Grüße
