Hi,
ich hab ein kleines Problem mit meinem PC, dass mir erst jetzt aufgefallen ist, da ich auf ihm kaum Spiele laufen haben. Wie auch immer, wenn ich in nem Spiel bin, scheint egal zu sein welches, dann fangen die Boxen meines Monitors an zu brummen. Lustigerweise, beispiels Shogun 2: Auf der Kampangenkarte wird das brummen lauter, wenn ich an die Map ranzoome und wird weniger, wenn ich wegzoome. Auch bei myClub 2016 und im Firestrike höre ich das brummen. Hört man aber eigentlich fast nur, wenn es leise ist und der Ton vom Spiel aus ist (nicht die Boxen, nur Ingameton per Softwareregelung). Mache ich die Lautstärke am Monitor leise, so wird auch das brummen leiser bzw. verschwindet.
Google hat mir bisher nicht viel weiter geholfen, obwohl ich über solch ein Problem gestoßen bin. Da wurde unter anderem das Netzteil oder Gehäuse dafür verantwortlich gemacht. Wie auch immer, ich denke eher, dass es an den Boxen bzw am Anschluß liegt. Wenn ich über Kopfhörer höre, ist der Sound perfekt, kein brummen, nix, einfach nur klarer Sound. Mit meinen Boxen habe ich auch nichts mitbekommen, spiele hier aber wie gesagt kaum Spiele drauf. Leider ist mir eine der Boxen beim putzen blöd runtergefallen und jetzt habe ich Boxen gehabt, kann es also nicht wirklich testen.
Der Monitor ist per DVI an die Graka angeschlossen, der Sound geht über Cinch. Das Kabel war günstig. An meinem alten PC hatte ich das allerdings auch schon einmal so laufen und dort ist mir kein brummen/summen aufgefallen. Bisher ist mir das auch nur ingame aufgefallen, nicht bei Programmen. Allerdings ist es hier auch nie wirklich richtig leise das mir das auffallen könnte, werde aber nun mal darauf achten.
PC aus der Sig:
CPU: 5960x
MB: X99 Deluxe II
RAM: 32 GB Corsair Dominator
GPU: GTX 980 Ti
PSU: AX760
Gehäuse: Dark Base Pro 900
Monitor: BenQ GL2450-T (um die eingebauten Boxen geht es)
OS: Win 7 Ultimate
Nun dachte ich vielleicht, dass das Glas vom Gehäuse nicht abschirmt und es dadurch kommt, aber wenn ich versuche die Seite mit dem Seitenteil eines anderen Gehäuses zu bedecken, tut sich beim brummen absolut nix. Monitor woanders hinstellen bringt auch nix. Daran wird es wohl also eher nicht liegen.
Wie gesagt, mit Kopfhörern alles perfekt.
Edit: Soundtreiber hab ich schon de- und neuinstalliert. Im Realtek Audiotreiber scheint es nicht so, als das ich das dort verbessern kann.
Edit2: Das Brummen taucht auch sofort auf, wenn Grafik gerendert wird. Beispiels Shogun2: Nach den Introvideos kommt man gleich in ein Menü, im Hintergrund ist ingame Grafik, sofort nach dem Wechsel vom Intro zum Menü fängt das Brummen an. Die Graka muss also nicht erstmal warmlaufen oder so.
PC aus der Sig:
CPU: 5960x
MB: X99 Deluxe II
GPU: GTX 980 Ti
PSU: AX760
OS: Win 7 Ultimate
