Monitor wird schwarz, dann friert PC ein
robafan1
Hallo Leute,
seit kurzer Zeit zickt mein PC (siehe Signatur) rum. Ich denke, es könnte mit der Aktualisierung der AMD Treiber zusammenhängen. Folgendes Problem: Manchmal friert der Pc einfach so ein, sodass wenn ich Musik mit Spotify abspiele dieser Ton sich dann aufhängt. Dann gibt es auch wieder Abstürze, bei denen der Monitor dunkel wird. Wenn man dann die Maus bewegt um ihn aus dem vermeintlichen Sleep wiederzuholen, tritt der gleiche Effekt wie zuvor beschrieben auf, allerdings bleibt der Bildschirm dunkel. Dagegen hilft dann nur das Betätigen der Reset-Taste. Hat jemand Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank im voraus :)
Hat wirklich niemand eine Idee? Die Abstürze häufen sich und sind echt nervig. Der Bildschirm wird dann einfach schwarz, Ton läuft aber meist weiter. Kann es an der Grafikkarte liegen?
Mahlzeit erstmal,
wenn Du schon die Vermutung hast, das es an den Treibern liegen könnte, dann versuch es am besten erstmal mit den "alten" Treibern.
Wenn Du dann immernoch nen Problem hast, dann können wir gerne mal weiter gucken.
Aber so von der Hardware macht die Kiste nen soliden Eindruck. Hast Du den außer den Treibern noch was verändert in letzter Zeit bzw.
bevor es mit den Problemen anfing?
