Guten Abend,
Mein Monitor zeigt für ca 4 Sekunden ein Bild an, danach wird er für ca 10 Sekunden schwarz (meist schaltet das Display ganz ab). Während der Bildschirm dann ganz aus ist, wird der Windows Hardware Remove Sound abgespielt. Danach ein paar Sekunden später zeigt er wieder für 4 Sekunden ein Bild an, danach für 10 Sekunden wieder nicht und das geht für immer so weiter...
EDIT: Das passiert schon ab dem Sperrbildschirm und im Desktop. Benutzen kann ich den PC weiterhin normal, Maus-/Tastatureingaben werden erkannt auch wenn das Bild schwarz ist bzw. der Bildschirm aus.
Specs:
Acer VG270UP WQHD Monitor 144hz
Ryzen 5 2600x
MSI Armor RTX 2070
MSI B450 Tomahawk
bequiet straigth power 550 Watt
Gskill Ripjaws V 2x8 GB
Was ich bis jetzt probiert habe:
- PC an einen anderen Monitor und Fernseher und mit verschiedenen DP und HDMI Kabeln angeschlossen -> selbes Problem auch dort, egal welches Kabel
- Graka Treiber geupdated (auf den vom 8.12.2022)
- Windows Update
- nachdem das alles nichts gebracht hat, habe ich über die Windows Settings unter Wiederherstellung Windows zurückgesetzt (mit der Option, die Daten zu behalten), auch das hat nichts gebracht
- Graka aus dem PCIe Slot genommen und wieder reingesteckt, sowie an anderem PCIe Slot probiert
Ich habe dieses Problem nur in Windows selbst. Im Bios tritt das Problem NICHT auf.
Bevor ich jetzt Windows nochmal komplett neu installieren muss, liege ich richtig mit der Annahme, dass das Problem an Windows 10 liegt? Könnte es auch an Graka oder Netzteil liegen? Irgendwelche Vorschläge was ich sonst probieren könnte?
Vielen Dank und Grüße
Specs:
Ryzen 5 2600x
MSI Armor RTX 2070
MSI B450 Tomahawk
- Windows Update
