Monitor-Problem
Ooopsy
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem neuen Monitor. Wenn ich schnelle Bewegungen mache (Ingame renne) oder die Maus ganz schnell scrollen lasse, dann sind einige Schriftzüge/Lebensbalken irgendwie, als wären die Pixelgrenzen hervor gehoben, es könnte aber auch eine leichte Schraffierung sein, das kann ich ungenau beurteilen, weil es eben bei schnellen Bewegungen passiert. Bei der normalen Auflösung in Videos oder Spielen kommt mir das auch nicht "sauber" vor und ich habe das Gefühl, ich sehe die Pixel. Wenn allerdings keine schnellen Bewegungen sind, dann sieht alles normal aus. Die Grafikkarte GTX 1060 (Treiber) habe ich ausgeschlossen, weil es am alten PC auch vorkommt. Beim Screenshot sieht man nichts (deshalb schließe ich die Graka aus) und wenn ich ein Bild machen will, dann sieht man es auch nicht wirklich.
Mein Monitor:
GEPC >> Computer, Zubehor und Service
bzw.
Acer KA240HQBbid, 23.6" (UM.UX6EE.B09) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Jetzt habe ich heute allerdings gesehen, dass mein Monitor per DVI Single Link angeschlossen ist, laut Google reicht das auch für einen 1920x1080 Monitor, aber der Monitor hat selber einen Dual Link Eingang. Könnte ich das Problem möglicherweise mit Dual Link lösen? Alternativ: Worauf müsste ich achten, wenn ich HDMI oder Display Port nehme?
Ooopsy
Geh mal zu testufo.com und dort zu ghosting.
Versuch mal Fotos aller Overdrive Einstellungen zu machen.
Beispielbilder wie sowas aussieht, findest du bei tftcentral in den jeweiligen Tests.
Da reagiert wohl jemand extrem empfindlich auf die Reaktionszeit der LCD Technik aber daran kann man leider nichts ändern. Overdrive aus kann trotzdem bedeuten an aber auf niedrigster Stufe.
Ohne Overdrive dürftest du kein Overshoot in Form von Doppelkonturen sehen sondern das Bild sollte insgesamt bei Bewegung minimal Schlieren und unscharf werden. So sieht LCD in Natura aus.
Abhilfe würde nur ein Monitor mit zusätzlicher Blur Reduction schaffen weil durch die pulsierende Hintergrundbeleuchtung werden unsere Augen getäuscht und das Bild wirkt bei Bewegung klarer.
Das ist mein alter Monitor:
Acer G195HQV 18.5inch monitor for PC Gaming by Acer
Mit dem habe ich sowas absolut gar nicht wahrgenommen.
Ghosting / Pursuit Camera? Und dann davon Fotos machen, je mit Overdrive aus, normal und extrem? Richtig? Habe tftcentral gegooglet, aber ich bin unsicher was du mit den Tests meinst in Bezug auf Beispielbilder.
Bei tftcentral werden Monitore getestet und in den Tests werden Bilder gezeigt, wie sich der jeweilige Monitor beim jeweiligen Overdrive verhält.
Anhand der Bild erkennt man dann zB, ob es ein normales Schlieren oder ob es Ghosting ist.
So, mit etwas Verzögerung habe ich die Fotos gemacht (mit Smartphone), die Qualität ist nicht die beste und zwischen Overdrive "normal" und "off" sind jetzt nicht wirklich Unterschiede erkennbar auf dem Bild. Nur "extreme" sticht natürlich hervor.
