Monitor gesucht!
Maaarcelx
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Monitor. Er soll hauptsächlich fürs Gaming benutzt werden. Es kommt aber auch Bild/Videobearbeitung und normales Sufen im Internet dazu.
Ich denke mal 24" sollte fürs Gaming reichen oder?
120hz sollten schon drin sein.
3D möchte ich nicht.
Dann hab ich noch eine Frage. Kann man IPS Panels Monitore auch fürs Gaming benutzen?
Max. 300€
IPS Monitore eignen sich gut zum Gamen.
Allerdings gibt es noch keine IPS Panels mit 120/144hz.
Deshalb geht meine Empfehlung für dich zu diesem Monitor:
ASUS VG248QE, 24" (90LMGG001Q022B1C) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der VG248QE ist derzeitig die P/L Referenz im 120/144hz Markt bei den 24" Monitoren.
Dieser ist absolut gamingtauglich und hat eine bessere Bildqualität gegenüber den Benq Konkurrenten.
Edit: Da war wohl einer n paar Sekunden schneller. :D
Danke für eure schnellen Antworten.
Der ASUS VG248QE hört sich wirklich gut an, doch ich benötige kein 3D, gibt es da noch eine alternative ohne 3D die dann Kostengünstiger ausfällt?
MfG. Marcel
Gibt es noch eine alternative für einen 24" IPS Monitor?
120/144Hz = 3D Ready
Du bist nicht gezwungen 3D zu verwenden. 120Hz oder 3D Ready gibt es nicht.
Im Gaming-Bereich ist der Eizo die beste Wahl bei IPS-Monitoren für wenig Geld.
und 23" reichen vollkommen fürs Gaming?
Werde mir jetzt einen Gaming PC für 1500€ bestellen, daher sollte auch der Monitor was hergeben.
Der Unterschied von 23" auf 24" ist nicht besonders groß. Von daher reicht das völlig meiner Meinung nach.
Ok, das Budget hat sich jetzt doch auf 200€ minimiert. Gibt es in der Preisklasse auch gute Alternativen?
mr.4EvEr hat es ja schon gesagt! Spare bitte nicht am falschen Ende. Ich kann den Vergleich nur immer wieder bringen: "Das beste Strandhaus (guter PC) bringt dir nichts, wenn du Milchglasfenster (schlechter Monitor) verbaut hast."
Wenn du also wirklich 144Hz willst, dann musst du dafür ein paar Taler mehr auf den Tisch legen.
Um die deine Frage im anderen Thread zu beantworten. Die beiden Monitore (IPS237L/IPS235P) nehmen sich beide nicht viel. In Tests mit ähnlicher oder gleicher Methodik wird dem IPS235P aber der geringere Inputlag attestiert. In der Bildaufbauzeit sind beide auf einem ähnlichen Niveau, wobei auch hier der IPS235P minimal die Nase vorn hat.
Der subjektive Eindruck wäre hier wichtiger. Ich habe zwar beide Monitore schon gesehen, aber nie im direkten Vergleich weshalb ich mich hierbei nicht aus dem Fenster lehne.
Bei mir persönlich würde aber der IPS235P vorn liegen. Einfach wegen des Fußes, der Ergonomie und vor allem wegen dem DVI Eingang den der IPS237L nicht hat. Mit ausschließlich HDMI Eingängen könnte es zu Problemen bei Downsampling oder Betrieb außerhalb der Spezifikationen geben. Also bspw. beim Erhöhen der Bildwiederholfrequenz.
Letzteres wäre im übrigen eine Antwort auf deine Frage zu 120Hz und IPS. Manche Monitore erlauben das Erhöhen der Bildwiederholfrequenz in einem gewissen Spielraum. Also statt 1080p@60Hz kann man den Monitor auch mit 1080p@70-90Hz betreiben. Das kommt aber immer auf das Modell, das verbaute Panel und Elektronik an.
Es gibt auch ein paar "Blender" Import Modelle die bis zu 120Hz erlauben, allerdings sind das dann wieder keine echten 120Hz sondern werden hier nur 120Hz forciert, die Flüssigkristalle wechseln aber lange nicht schnell genug. Trotzdem sind Verbesserungen gegenüber 60Hz wahrnehmbar.
Wenn du ein IPS Modell suchst, bei dem sich die Bildwiederholfrequenz erhöhen lässt, würde ich den ASUS VG23AH empfehlen. Dieser lässt sich mit knapp 75Hz betreiben, was wirklich leichte Verbesserungen mit sich bringt. Außerdem hat er ein flottes IPS Panel und kommt mit nativer 3D Funktion, für Spiele ohne natives 3D sollte man aber auf Softwarelösungen zurückgreifen. Liegt aber 10€ über deinem Budget, was aber wohl zu verkraften wäre.
Also bei Prad.de sah die Welt etwas anderst aus.
PRAD | Test Monitor LG Flatron IPS235P-BN Teil 8
PRAD | Test Monitor LG Flatron IPS277L-BN Teil 6
Dort war der Inputlag des IPS277L (27" Version des IPS237L) minimal besser, allerdings ist der Unterschied nicht wirklich nennenswert.
Die Reaktionszeit des IPS277L war auch besser (gemittelt 11ms zu 13ms).
Beide Monitore haben bei der Werksoverdriveeinstellung in etwa gleich starke Überschwinger gehabt.
Also 70-90Hz ist für die Europäischen Produkte zu optimistisch. Mit dem einen Koreaprodukt, ich glaube, dass das der QNix war, waren tatsächlich in etwa 80Hz drin, mit den europäischen Produkten sind normalerweise 70-75Hz drin.
Allerdings bin ich bislang vom Anheben der Bildwiederholfrequenz kein Fan, da es nicht ausgeschlossen ist, dass dadurch nicht auch der Inputlag erhöht wird.
Von dem 120Hz Koreamonitor rate ich auch ab. Der Inputlag ist bei diesem viel zu groß.
Übertakten lassen sich wie gesagt viele IPS Monitore, die Frage ist nur wie viel. 75Hz wäre auf jeden Fall schon ordentlich. Hast du irgendwelche Quellen die dies bestätigen?
3D ist nicht jedermanns Sache. Der VG23AH wäre auf jeden Fall interessant, wenn der TE mal 3d mit Polarisation nutzen will.
Du kannst aber nicht von der 27" Version auf die 23" Version schließen. Der IPS237L wurde auf irgendeiner tschechischen Seite mit ähnlicher Methodik wie bei prad getestet, frag mich jetzt aber nicht mehr welcher Test - das ist schon wieder ein paar Monate her. Wie gesagt, wäre der subjektive Eindruck auch besser. Bei den Consumer IPS Monitoren hat LG sowieso ordentlich Serienstreuung, womit die Ergebnisse nie wirklich zutreffend sein werden.
Quellen, ja mich ;)
Hab ich meinem Bruder bestellt und musste das auf Grund dieses Threads natürlich auch gleich testen. 76Hz waren wirklich drin und es ist auch wahrnehmbar. Einen erhöhten Inputlag konnten wir subjektiv nicht wahrnehmen. Das Panel ist überhaupt recht flott für ein IPS, ich würde ihn mit dem Dell U2312HM gleich stellen den ich am Zweitrechner habe.
Nur der 3D Wandler ist beinahe unbrauchbar, aber das kenne ich sowieso nicht anders. Wenn man sich aber ne TriDef Lizenz besorgt, oder Spiele bzw. Filme nativ nen 3D Modus besitzen ist der 3D Effekt ordentlich. Für mich sogar angenehmer als bei meinem S23A700D, aber das liegt auch an meiner Abneigung gegenüber Shutter Brillen.
Also 3D brauche ich nicht unbedingt, werde ich sowieso nicht nutzen.
10€ mehr würde ich natürlich trotzdem Investieren.
Welcher ist denn nun besser zum Spielen geeignet?
ASUS VG23AH oder LG IPS235P?
