Monitor geht in Standby während des Zockens !
Goldini50
Heyho Community,
ich habe so ein "ähnliches" Thema schon mal erstellt - ohne vernünftige Lösung !
Mein Problem ist: Mein Monitor geht bei gewissen Anwendungen in den Standby und ich kann ihn einfach nicht mehr wecken. Ich muss sozusagen meinen ganzen PC hart neustarten damit er dann beim Neustart wieder an ist.
Diese Anwendugnen bei denen er in standby geht, sind Arma III (nur auf der Karte "Bornholm") und Warthunder (nur bei Panzerschlachten) . Das ergibt für mich keinen wirklich plausiblen Grund warum das ausgerechnet bei den beiden Spielen
geschieht.
Wie dem auch sei. Mein Monitor (LG W2443T) ist via DVI mit meinem PC verbunden.
Ich habe mal testweise einen anderen Monitor via HDMI mit meinem PC verbunden - und siehe da beide Spielen funktionieren.
Allerdings interessiert es mich schon warum das ausgerechnet bei dem einem Monitor auftritt und bei dem anderen nicht.
Meine Vermutung : - entweder Kabel defekt ( noch kein neues getestet )
-Bildschirm hat ´ne macke (nur bei den beiden Spielen ?!? )
Was es nicht sein kann : - Temperatur ist zu hoch
- Treiber Probleme (Grafikkarte)
-Grafikkarte defekt
Werde demnächst mal ein neues DVI Kabel kaufen - mal sehen ob er dann immer noch in Standby geht .. Habt ihr noch Ideen ?
Würde mich freuen.
AW: Monitor geht in Standby während des Zockens !
Warum bist du dir so sicher, dass die Grafikkarte in Ordnung ist? Es könnte doch sein, dass es mit dem anderen Monitor funktioniert hat, weil dieser eine geringere Auflösung hat und deine GPU dadurch weniger beansprucht wurde.
Wenn der Monitor erst nach einem PC-Neustart geht sollte er ja auch gehen, wenn du den Strom vom Monitor einmal trennst. Es sei denn, von der Grafikkarte kommt kein Signal.
Versuch doch mal folgendes: Du provozierst nochmal einen "Absturz" und sobald das Bild schwarz ist trennst du deinen Monitor und schließt den Ersatzmonitor an. Wenn du dann ein Bild bekommst liegt es wirklich am Monitor/Kabel, ... was ich aber nur schwer glauben kann.
Also der andere Monitor (weiß grad den Namen nicht ) war aber aufjeden fall auch mit 1920x1080 und 60Hz ! Also selbe Auflösung selbe Ingame Settings.
Als der Fehler mal kam , hatte ich versucht DVI Kabel ab - neu dran stecken . Ohne erfolg .
Strom Kabel ab - wieder dran. Ohne Erfolg .
Deine Idee ist aber in der Tat nicht schlecht - werde ich nachher mal probieren
