Monitor geht - geht nicht - geht wieder !
CByte
Hiho.
Erstmal muss ich mich für den schlecht gewählten Titel entschuldigen, aber leider wusste ich bei dem Problem nicht wie ich es kurz beschreiben könnte.
Hier Mein Problem.
Habe hier einen PC an dem hängt ein 19" Belinea 1930 S2, der über VGA Kabel dranhängt.
Wenn man den PC anmacht geht auch der Monitor normal mit an, bringt sein Bild und läuft einwandfrei.
Wenn jetzt der PC in Stromsparmodus geht und der Monitor eine weile kein Signal erhält
(Strom am Monitor ist an - Lampe vom Monitor auch Standby)
und man dann, nach unbestimmter dauer, den PC wieder aufweckt, hat der Monitor kein Bild, ändert seine Lampe aber wieder auf grün, also aus dem Standby erwacht.
Das Bild kommt aber nicht wieder.
Nur wenn ich den Monitor einfach kurz an und aus schalte geht er wieder problemlos.
Kabel wurden schon getauscht - ohne verbesserung.
Anderer Monitor hat das Problem nicht.
Meine Frage wäre, was könnte das Problem sein und wie könnte man es beheben.
Hoffe ihr versteht mein durcheinander. Wenn noch Fragen sind einfach fragen.
Ich danke schonmal für die Mühe.
Ja. Hab extra das selbe genommen um das auch zu testen. Aber bei dem anderen geht alles.
Komischer Fehler.
Ging es denn vorher und ist der andere Monitor der gleiche?
Kannst du bei dem Monitor einen ECO Modus oder dergleichen einstellen?
Also vorher ging es. Der andere Testmonitor ist genau das gleiche Modell - läuft ohne Probleme.
ECO Modus hab ich keinen gefunden und steht auch nix in der Anleitung, war auch schon mein Gedanke.
Irgendwie Merkwürdig der Fehler. Is ja auch schade, denn wenn er läuft dann läuft er ja.
Naja kann einfach sein, dass der Monitor defekt ist.
