AW: Monitor für Gaming
IPS Panels haben einen deutlich größeren Bickwinkel u. wesentlich natürlichere Farben als TN Panels. IPS Panels haben dafür im Vergleich zu den schnellsten TNs wesentlich längere Reaktionszeiten.
Die schnellsten TNs (z.B. XL2420t) schaffen ca. 3ms, IPS Panels ca. 9-10ms. Für die meisten reicht eine Reaktionszeit von 15ms, da ihnen die Schlieren (Verwischen des Bildes in schnellen Szenen) der IPS Panels weniger auffallen, als die Verbesserung der Bidlqualität. Der Inputlag (Eingabeverzögerung der Peripheriegeräte, ist hingegen bei den IPS Panels meist sehr gut).
TN Panels haben in der Regel Reaktionszeiten oberhalb von 10ms. Deshalb haben einige von ihnen den Overdrive integriert, dieser versucht das nächste Bild vorauszuberechnen. Dadurch verkürzt sich bestenfalls die Reaktionszeit auf 3-4ms u. der verlängert sich der Inputlag nur wenig. Schlechte Overdrives "übertreiben" es sozusagen u. dadurch verlängert sich der Inputlag enorm u. es kommt zu Koronabildungen (Schatten). Wobei mir persönlich Schlieren mehr Auffalen als Koronabildungen.
IPS Panels gibt es nicht mit 120/144z dafür gibt es WQHD IPS Panels.
TN Panels gibt es mit 120/144hz, dafür gibt es davon keine WQHD Modelle.
