Molex/LED Problem
.Moe
Guten Abend liebe PCGHX-Community,
Ich habe heute meinen neuen PC zusammengesetzt und erstmals in Betrieb genommen. Bisher bin Ich glücklicherweiße auf wenige Probleme gestoßen. Eine Sache ist mir allerdings ein Dorn im Auge.
Als Gehäuse habe Ich mir das "Lancool One Digital" von Lian-Li zugelegt, welches an der Front mit LEDs ausgestattet ist. Die LEDs bekomme Ich aktuell aber leider nicht zum laufen. Beim einschalten leuchten Sie für einen Moment weiß auf und dann tut sich nichts mehr.
Die LEDs haben als Stromzufuhr einen Molex-Anschluss. Besagten Anschluss habe Ich mit dem Netzteil (bequiet dark power pro 11 550W) verbunden. Es handelt sich um ein Modulares Netzteil und Ich habe bereits versucht den Molex-Anschluss mit einem Fan-, sowie einem Drive-Anschluss des Netzteils zum laufen zu bekommen.
Des Weiteren habe Ich die LEDs zur Synchronisation mit dem Mainboard (MSI Z370 Gaming Pro Carbon) verkabelt, allerdings denke Ich nicht, dass das Problem an dieser Stelle liegt.
Hat jemand eine Idee wie Ich die LEDs korrekt mit Strom versorge bzw. zum laufen bekomme oder liest sich eventuell schon ein Fehler aus meiner Beschreibung heraus?
Gerne liefere Ich weitere Informationen nach und Ich hoffe das Problem ist hier einigermaßen richtig angelegt.
Danke im Voraus!
Beste Grüße & eine angenehme Nacht,
.Moe
Welches Mainboard hast du denn verbaut? *ahh, das Z370 Gaming Pro Carbon, übersehen*
Du musst jetzt natürlich über die Software des Mainboards auch die LED Steuerung übernehmen. Deshalb gehen die LEDs wohl nur kurz beim Start an, sind danach aber deaktiviert.
Auch an den RGB und nicht am Rainbow Anschluss angeschlossen? Was auch immer der Unterschied ist^^
Funktioniert es denn wenn du den integrierten Controller verwendest, also über den Button am Frontpanel gehst?
Schon klar, dass du die LEDs per Software steuern willst, aber ich frage damit man erst mal sicher ist, dass die Beleuchtung grundsätzlich funktioniert oder einfach defekt ist.
Und so wie ich das der Anleitung entnehme braucht man für den Anschluss am MB einen gesonderten Adapter (siehe hier letzte Seite). Ist dieser Adapter mit dabei und hast du den entsprechend angeschlossen? Laut Teileliste (Seite 3) ist das Adapterkabel ja anscheinend nicht beim Case dabei.
Als Software nutze Ich MSI Mystic Light. Hier wird auch ein angeschlossenes Gerät erkannt und kann mit dem System synchronisiert werden, allerdings bleibt es wie beschrieben beim kurzen aufblinken beim einschalten.
Die Anschlüsse musste Ich auch erst entschlüsseln, aber meines Verständnisses nach muss die Front an den Rainbow-Anschluss, da dieser für 5V-LED-Streifen gedacht ist. Aufgrund der vorhandenen Stecker gäbe es aber auch keine andere Möglichkeit. Sollte also eigentlich idiotensicher gewesen sein^^
Beim integrierten Controller kommt es beim einschalten noch nicht einmal zu einem aufblitzen, allerdings habe Ich bisher auch noch nie den Schalter betätigt, da der Anschluss ja eigentlich über das Mainboard erfolgen sollte. Diesen Schritt werde Ich aber trotz allem Mal in Angriff nehmen. Eventuell gehen Sie beim umschalten über den Button, bei Verbindung mit dem internen Controller, ja doch noch an.
Beim Case ist das Kabel nicht enthalten, aber dem Mainboard war eine Verlängerung beigelegt.
Nachtrag: Hatte die LEDs nun nochmal am internen Controller angeschlossen, aber konnte auch mit dem Schalter am Gehäuse keinen Fortschritt erzielen. Ich vermute nach wie vor, dass die Stromzufuhr das Problem ist. Am liebsten würde Ich den Molex noch einmal von einem Fan- an einen Drive-Anschluss am Netzteil unterbringen, aber ob das Spannungstechnisch was bringt bezweifel Ich ehrlich gesagt.
Na dann steck doch einfach den Stromstecker um. Oder steck eben das entsprechende Kabel am NT mit an und versorge den Controller mit einem komplett eigenen Kabel. Das DPP11 hat ja einen Strang an dem ausschließlich Molex-Anschlüsse sind. Eventuell einfach mal damit versuchen.
Wenn allerdings auch beim Anschluss über Frontpanel nix geht...zweifelhaft würde ich sagen. Ich wünsche es dir nicht, aber hört sich für mich so an als ob der Controller hinüber ist. So viel Strom braucht sowas ja nicht, also würde ich bezweifeln dass es an einer mangelnden Stromversorgung liegt.
P.S.: Ich gehe davon aus das hast du gemacht, aber ich schreib es trotzdem mal: Der Molex-Stecker ist auch wirklich korrekt gesteckt? Die sind ja gerne etwas widerspenstig beim Zusammenstecken. Auch mal prüfen, dass keiner der Pins beim Stecken aus dem Terminal gedrückt wurde und somit keinen Kontakt hat. Alles schon passiert. Ansonsten wären ein paar Bilder von deinem Aufbau wohl auch nicht schlecht.
Unten gehts weiter, dass Bilder anhängen mit Formatierung spinnt...
Servus,
nun habe Ich Mal die Zeit gefunden einige Bilder zu machen und hoffe Ich kriege es einigermaßen erklärt.
Leider wollen die Bilder gerade nicht im kleinen Format im Beitrag landen, aber die Reihenfolge sollte auch unten bei den Miniaturansichten passen (Abbildungen 1-4).
[Abbildung 1]
1. Verbindung vom internen Controller zum Motherboard (Einschaltknopf/HDD-LED) - funktioniert einwandfrei.
2. Molex für die LEDs im Frontpanel. Die Stecker habe Ich ebenfalls geprüft, hier scheint mir alles mehr als in Ordnung.
3. LED-Steuerung Frontpanel mit Gehäuseschalter "Light" (Dieser Stecker kann alternativ dann mit dem Mainboard gekoppelt werden.
[Abbildung 2/3]
So wäre die Standardverbindung mit dem internen Controller für das Frontpanel [Abbildung 2]. Heute habe Ich es das erste Mal geschafft, dass die LEDs in Ihrer "Ursprungsform" beim einschalten des PCs und über den Taster am Gehäuse umschaltbar waren. Im Anschluss wollte Ich das Ganze dann nochmal mit dem Mainboard und dem dazugehörigen Kabel versuchen [Abbildung 3] (Passt nur auf den JRainbow1-Anschluss des Mainboards). Seit dem ist der Stand wieder der Alte. Bisher habe Ich es also ein Mal geschafft die LEDs, zumindest über den Schalter, eingeschaltet und auch gesteuert zu bekommen. Meines Erachtens habe Ich allerdings nichts anders gemacht als vorher auch. Leider kann Ich nicht nachvollziehen wieso es nun wieder nicht funktioniert.
[Abbildung 4] (Die Beiden getesteten Stromanschlüsse)
1. Mit einem der Drive-Steckplätze des Netzteils verbunden.
2. Mit einem der Fan-Steckplätze des Netzteils verbunden.
Da es nun ein Mal funktioniert hat, zwar ohne Synchronisation mit dem Rest, bin Ich mir immer unklarer darüber wo der Fehler nun schlussendlich liegen könnte.
Sorry für das Chaos hier. Bilder anhängen spinnt nach wie vor.
Bild 3 (ich beziehe mich mal auf den letzten Post) ist doch quasi das Adapterkabel oder? Kannst du das Kabel das vom Controller kommt dort nur in einer bestimmten Orientierung anstecken oder kannst du es theoretisch drehen? Ich hatte mal ein ähnliches Problem als ich das erste Mal mit RGB-Streifen hantiert habe und damals war das Problem, dass ich bei einem Adapter einfach den Stecker falsch rum gesteckt hatte und deswegen die Kabelstränge vertauscht waren.
Fraglich wäre halt auch ob der Adapter, der ja beim MB dabei war, auch mit dem Kabel vom Case kompatibel ist. Eventuell hat hier Lancool/LianLi eine andere Pinbelegung eben genau deshalb damit man sich das Kabel als Zubehör von denen kaufen muss. Das müsste aber dann in der Anleitung stehen.
Ansonsten fällt mir leider auch nicht mehr viel ein da eigentlich alles richtig aussieht. Außer sowas wie Wackelkontakt oder so...
Der Gedanke ist mir heute morgen auch gekommen, da der Anschluss auf dem Mainboard aber auch nur 3 Pins hat ist ein drehen nicht möglich. In anderer Richtung ist ebenfalls kein Verdrehen möglich.
Trotz allem Danke für die Unterstützung! Ich werde nun wohl noch Mal versuchen den einmaligen Zustand herzustellen und mich ab da dann nochmal voran zu hangeln, aber Ich muss gestehen... Ich habe wenig Hoffnung hier noch einen Erfolgt zu erzielen.
Meinte nicht den Anschluss am Mainboard sondern am anderen Ende des Adapterkabels (Bild 3 der rechte Anschluss und entsprechendes Gegenstück vom Controller kommend).
Ist auch nicht möglich. Stand in dem Satz am Ende auch schon drinnen, aber ja klang etwas unverständlich.
Tia...dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Und vielleicht meldet sich ja doch noch jemand anderes...
Moin, ich bin mal in dein Manual gegangen.. du hast ja Anschlüsse für 12v RGB und 55 aRGB. Erste Frage, hast du den Strip eventuell zuerst an den 12v Anschluss angeschlossen, falls ja könnte der jetzt schlicht und ergreifend die Hufe hochgerissen haben... Musst du evtl. im BIOS oder in Mystic Light den Anschluss wählen? Eine weitere Frage plagt mich, versuch doch mal bitte OHNE den Molex-Stecker das Ganze zu betreiben, da eigentlich die Versorgung vom Board kommen müsste (5V bis 3A).
Da wird Braunkohle abgeschafft nach Steinkohle. Die Atommeiler werden auch abgeschaltet. MOLEX auf RGB Light, hell im Rechner für die Katz, denn die wärmt sich am Ofen. Strom ist in den letzten 40 Jahren sehr günstig geworden.
Hambacher Forst Zeug. Da kannste sähen und ernten, obwohl die Bullen zuschauen, Mushrooms :-) Ab und zu fliegt mal jemand von der Takelage auf der Gorch Fock.
Doa musch man sisch ja schon a server board holen in grün.
Ich weiß jetzt nicht ob du den Beiträgen des Threads gefolgt bist, aber ein fehlerhaftes Anschließen am Mainboard ist aufgrund der Pinbelegung des 5V-Anschlusses nicht möglich. Das Bios habe Ich mehrfach durchforstet aber keine LED-Einstellung gefunden. In Mystic Light ist er zwar wählbar jedoch nur um Ihn alleine anzusteuern. Ohne Molex könnte Ich zwar versuchen, allerdings habe Ich am Wochenende vermutlich ein anderes Problem entdeckt. Es scheint mir mittlerweile keins der bisher vemuteten Probleme mehr zu sein. Anscheinend hat ein Kabel einen Schlag. Ich kann die LEDs aus Ihrem Winterschlaf erwecken indem Ich mit dem 5V-Anschluss des LED-Strips rumspiele. Das hält zwar nur so lange wie Ich die Stecker in der Position halte, aber immerhin scheint es eins der Kabel die dorthin führen zu betreffen. Über die interne Verbindung (ohne Mainboard) tut sich nach wie vor aber nichts. Vermutlich werde Ich nach meinem Urlaub ein neues Gehäuse bestellen und das defekte zurücksenden. Ist natürlich ein ärgerlicher Mehraufwand, aber eigentlich macht das Basteln am PC ja spaß! ;)
Eventuell kann Ich so auch noch ordentlicher als ohnehin schon in Richtung Kabelmanagement gehen.
Hambacher Forst Zeug. Da kannste sähen und ernten, obwohl die Bullen zuschauen, Mushrooms. Ab und zu fliegt mal jemand von der Takelage auf der Gorch Fock.
Für dieses Urteil danke Ich vielmals, Mr. Weasley!
