Möglicher Kurzschluss - Auf der Suche nach Fehler und Lösung.
Porry
Also ersteinmal 2 Sachen vorweg:
1. Das Board ist sehr alt. ich benutze es trotzdem gerne zum rumprobieren und basteln.
2. Ich werde euch in diesem Thread die Komplette Geschichte zu der Situation erklären falls ihr vielleicht mal ähnliche Probleme habt.
Jetzt schildere ich euch die Situation:
Also ich habe dieses Board eines Tages aus einem sehr alten Komplett-PC ausgebaut.
Irgendwann hab ich versucht den CPU Lüfterblock zu entfernen. Zu meinem Überraschen ist dann die komplette CPU aus dem Sockel gezogen worden, da anscheinend ein Wärmeleitkleber verwendet wurde. Nun konnte ich die CPU nicht mehr richtig einsetzen und ich hab aufgegeben es zu reparieren.
Gestern hab ich mit einem Tipp aus dem Internet versucht den Kleber zu lösen. Und zwar mit dem Föhn.
Fazit: Ein paar Sekunden auf den Aluminiumblock geföhnt und am Prozessor gedreht, schon war er ab.
Allerdings bin ich davon ausgegangen dass er kaputt ist. Ich hab ihn trotzdem wieder eingesetzt gestartet und siehe da:
Das BIOS gab wieder ein Piepsen von sich.
Voller Begeisterung über meinen "Erfolg" hab ich schnell eine Maus, Tastatur, Festplatte und Grafikkarte + Bildschirm an das Motherboard angeschlossen um zu sehen ob es funktioniert.
Als ich dann allerdings den PC gestartet habe hat das BIOS kurz ein Geräusch von sich gegeben es hat geknistert und plötzlich lag ein metallischer Geruch von Kurzschluss in der Luft. [ich glaube ich hab sogar etwas Rauch aufsteigen sehen, kann aber auch sein dass ich mir das eingebildet hab.]
Ich hab mal auf den Prozessor gefühlt der zu diesem Zeitpunkt keinen Kühler hatte und der war echt sehr heiß. [Ich weiß nicht ob das normal ist.] Also dachte ich sofort dass es den Prozessor gegrillt hat.
Als ich dann wieder alles abgeschlossen hab, kam eine Überraschung für mich. Der stärkste Kurzschlussgeruch lässt sich am Stromstecker für das Mainboard vorfinden und nicht an der CPU.
Jetzt stellt sich die Frage Nummer eins:
Ist Jetzt der Stecker am Netzteil defekt oder der entsprechende Anschluss am Mainboard?
Ich hab das, möglicherweise defekte, Netzteil nochmal angschlossen und jetzt gibt das BIOS kein Piepsen mehr von sich, es fließt also höchstwahrscheinlich kein Strom mehr.
Ich habe noch ein zweites, funktionierendes Netzteil bei mir, dass sich aber minimal vom ersten unterscheidet.
Nun stellt sich Frage Nummer zwei:
Kann ich dieses Netzteil ohne Gefahr für CPU Mainboard und das Netzteil selbst anschließen?
Ich lade ein paar Fotos davon hoch.
Ich hoffe ihr habt euch die Zeit genommen alles durchzulesen.
Betrachten wir das ganz nicht als Problem zu dem wir eine Lösung finden müssen sondern als gemeinsames "Experiment". :D
AW: Möglicher Kurzschluss - Auf der Suche nach Fehler und Lösung.
Hast du jetzt die CPU ohne Kühler oder Lüfter betrieben?
Ohne Kühler wäre das ganze ziemlich fatal:fresse:
Ohne Kühler, aber:
Beim ersten mal ohne Kühler hat es ja auch funktioniert, und ich hatte es ca. 5 Sekunden an.
Beim zweiten mal hat es nicht funktioniert, obwohl ich es auch nur 2-4 Sekunden an hatte.
Außerdem: Ich denke nicht dass wenn ich die CPU ohne Kühler laufen lass, der ATX Stecker nen Kurzschluss kriegt oder?
Wenn das ein Pentium 4 ist, wird der ohne Kühler kaum lange bis zum Exitus laufen - da ist nach ein paar Sekunden schluss;)
Hast du schonmal Videos auf Youtube gesehen, wo son paar "Spezialisten" den kühler von der CPU im Betrieb entfernen? Da haut es in manchen Fällen nach ein paar Sekunden die CPU von Sockel.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei einem defekten Prozessor/Mainboard es um den Stromanschluss müffelt. Dann wäre nicht einmal gesagt, ob das NT einen Schaden hat. Wenn du das zweite nicht mehr brauchst, das neuste ist es ja nicht mehr, kannst du es ja mal ausprobieren.
Ok, ich denke mein Fehler war, dass ich geglaubt habe dass es beim 2. Testlauf wie beim 1. verläuft.
Allerdings habe ich nicht daran gedacht, dass durch den Anschluss von mehreren Objekten der Prozessor mehr Daten verarbeitet und dann eben spontan Harakiri macht.
Ich werds dann nochmal mit dem anderen NT versuchen.
Davon mach ich aber definitv ein Video falls es irgendwie spektakulär abbrennen sollte! :D
sehr mutig :ugly:
hast aber bestimmt die cpu gegrillt. das geht ratzfatz ohne kühler
