Möglichst leiser und OC-fähiger CPU-Kühler
Peysgott
Hey Leute,
ich suche einen neuen CPU-Kühler für meinen i5 3570k.
Noch ist er nicht übertacktet, dass soll aber bald kommen.
Nun suche ich einen neuen Kühler, der das mitmacht, aber denoch so leise wie möglich läuft. Bitte nur Luftgekühlt!
Kennt da jemand einen guten, leisen und dennoch starken?
Danke schonmal.
Lg Paul :)
AW: Möglichst leiser und OC-fähiger CPU-Kühler
Das leise liegt nicht am Kühler, sondern am verwendeten Lüfter.
Um einen 3570K zu übertakten (Alltags-OC, ca. 4,2-4,5 GHz) brauchts auch keinen ultimativen High-End Kühler. Wenn du günstig an eine sehr leise und leistungsfähige Kühlung kommen willst schnapp dir einen größeren Turmkühler deiner Wahl möglichst ohne Lüfter und kaufe einen langsam drehenden bionischen Noiseblocker-Lüfter dazu. Diese sind im dreistelligen Drehzahlbereich nahezu unhörbar und die Kühlleistung reicht für alltägliches OC (wenn es gut gemacht ist und nicht nur der Multi hochgedreht wird) problemlos aus.
Ok,
da sind ja gute Vorschläge dabei :)
@incredible alk: An was für eine Komination hast du da gedacht?
Ich habe im Moment einen EKL Matterhorn, kann ich da einfach neue Lüftr draufmachen, oder besser einen Twintower-Kühler?
Also wenn du schon einen EKL Matterhorn besitzt brauchst du keinen neuen Kühler zu kaufen, der ist mehr als ausreichend. Wenn du da nen NB-eLoop 12-1 draufschnallst ist der unhörbar und kühlt ausreichend.
Welcher Lüfter ist denn derzeit am Matterhorn verbaut ?
Vielleicht genügt sogar auch ein 7V Adapter
Ich würde keinen Adapter benutzen! Lieber einen alternativen Lüfter dran und über BIOS/ UEFI selbst regeln, TEMP& RPM!
Mit nem Matterhorn kann man schon ocen und das auch leise!
MfG type_o
Puuu, das kann ich dir gar nicht sagen.
Die, die beim shamrock standardmäßig verbaut sind :-/
Der Lüfter der beim Matterhorn standardmäßig dabei ist, ist nich schlecht der sollte sich auch über das Bios regeln lassen, da er eh ein PWM Lüfter ist.
Aber wenn er dadurch auch nicht viel leiser wird, dann kann ich auch nur den bionischen Lüfter von Noiseblocker empfehlen.
Na das is ein alpenföhn matterhorn shamrock Edition.
Ok, dann werde ich vermutlich neue Lüfter kaufen.
Ist Dir Dein CPU-Kühler bzw. dessen Lüfter zu laut?
Welche Einstellungen hast Du dafür im UEFI?
Also mein pc ist mir im idle zu laut und ich habe jetzt das Geräusch auf den CPU-kühler geortet.
Ansonsten kann es eigentlich nur das Netzteil sein, was aber sich nicht so anhört.
Ja, laut bios läuft der auch nur auf 500rpm, trotzdem is der pc ziemlich laut.
wenn du den cpu-lüfter kurz anhälst, dann weist du woher der lärm kommt!
und bitte, stell im uefi die rpm für die jeweiligen temps ein! dann wird es auch leiser!
Oder du benutzt Speedfan!
welches MB ist den überhaupt verbaut?
Verbaut ist ein asrock z77 Pro3.
Im uefi hab ich eingestellt, dass der auf level1 laufen soll und ab 55grad aufdrehen soll.
Und hm, scheinbar is es auch nicht der CPU-kühler, aber was kann es sein außer dem, der graka und den Gehäuselüftern?
Ok, welches Gehäuse?
Welche Gehäuse-Lüfter?
Und welche GraKa?
edit: ich habs schon in Deinem Profil gesehen! Hast eigentlich sehr gute und leise Komponenten!
Hast mal die CPU-Einstellungen im UEFI manuell gemacht? Ich meine Spannug usw.?
Gehäuse habe ich das nxzt Phantom 410
Da sind die Standardlüfter drinne. Aber dir habe ich mal ausgestellt und ohne die wars auch nicht leiser.
Und graka die GTX 670 von Asus
Ne, an den Spannungen vom CPU hab ich manuell noch nix eingestellt, da ich von sowas keine Ahnung habe.
Ja schon klar! Dein MB hat nicht die 'beste' Lüftersteuerung! Vllt solltest Du mal über den Kauf einer manuellen Steuerung nachdenken.
Aber dazu sollten Andere hier auch mal etwas sagen!
