Mlc - slc?
SLC kann nur ein Bit (1 oder 0) pro Zelle speichern, Mlc eben mehr. Daher sind Slc Chips teurer weil sie auf gleicher Fläche weniger speichern, aber dafür halten sie länger.
Ok also auf dem Bild kann der MLC Chip 4 bit pro Speicherzelle aufnehmen und SLC nur einen.... aber was hat das dann mit TLC aufsich? Den Triple Level Cell wirbt damit das sie 3 Bit pro speicherzelle haben können...
Ne in dem Fall sind es nur 2 Bit pro Zelle, aber MLC (Multi Level Cell) könnten auch mit 3, 4 oder 8 daher kommen. Problem ist dann das jede Zelle mehrfach beschrieben würde und die Lebensdauer nur noch weiter abnimmt
das bild will nur sagen, mit einem Bit kannst du nur zwei Zustände speichern....eine 0 oder eine 1
Mit einer 2 Bit MLC kannst du gleich "vier" Zustände abbilden ... 0, 1, 2, 3
Ist angelehnt ans binärsystem...mit 8 bit kannst du ja irgendwas mit 256 werte abbilden. (2^8)
