Mittelklasse CPU Kühler gesucht!
Robin710
Da ich mich im "Jungel der CPU-Lüfter Angebotsvielfalt" verlaufen habe, suche ich nun Hilfe hier im Forum. Die Situation ist folgende:
(Wer keine Lust auf den ganzen "Roman" hat, bitte fett markierte Stichpunkte und die letzten beiden längeren Absatz lesen)
Ich habe letztens mein System aufgerüstet und mir im Zuge dessen einen neuen Prozessor, den AMD Phenom II X4 3.4 GHz (Black Edition), besorgt. Nun beeindruckt der Prozessor ja durchaus durch ein hervoragendes Preis-Leistungsverhältnis, dafür aber weitaus weniger durch einen anständigen Boxed Kühler.
Genervt durch das ewige Surren des Lüfters, beschloss ich mir einen neuen CPU-Lüfter zu kaufen und diesen im Zuge des Gehäuse-Wechsels auf ein "Lian Li PC 6070 Plus II" Gehäuse einzubauen.
Nach einiger Zeit der Recherche hatte ich mich dann für ein (gebrauchtes) Angebot auf E-Bay entschieden: Den "Scythe Mugen 1". Nun kam es wie es kommen musste: Für den Sockel AM2+ war dem Lüfter kein Befestigungsmaterial beigegeben. Außerdem glaube ich, obwohl ich es noch nicht ausprobieren konnte, dass der Mugen nicht in mein Gehäuse passt.
Da ich vorerst nicht übertakten möchte, habe ich mich nun entschloßen, mir einfach einen etwas weniger monströsen CPU Lüfter zu kaufen. Mehr als 30 € möchte ich auch nicht ausgben. Leider habe ich bis jetzt aber in dieser Preisklasse, in der schier unendlich anmutenden Auswahl an CPU Lüftern noch nicht das geeignete Modell gefunden.
Der Lüfter braucht in der Kühlleistung nicht überragend sein (da keine Übertraktung), sollte aber möglichst leise arbeiten; zumindest so leise, dass keine belästigend-lauten Geräusche durch das (mit integrierter Dämmung ausgestattete) Gehäuse dringen. Er sollte möglichst einfach einzubauen sein, aber zumindest nicht so groß sein, dass ich Probleme mit dem Einbau bekomme.
Wer hat eine Empfehlung für mich?
PS Vielen Dank im Voraus!
AW: Mittelklasse CPU Kühler gesucht!
Hmmm, da hast du dir auf jeden Fall eine der heissesten CPU´s ausgesucht, der Phenom heizt auch ohne OC schon ordentlich ein ;)
Der Sella kühlt für seine geringe Größe ausgezeichnet, wenn du mit dem allerdings "silent" fahren willst, kommst du ums Undervolten wohl nicht herum, solange du nicht mehr Geld für die Kühlung ausgeben möchtest!
MFG
der hier --> Thermalright True Spirit (Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1155/1156/1366) | Geizhals Deutschland kommt fast an die Kühlleistung des Mugen 2/3 ran, kostet aber deutlich weniger.
Verglichen mit dem Sella ist die Kühlleistung besser, zudem ist der Lüfter mit 120 mm leiser, als als der 92 er vom Sella.
Wobei dann auch der hier --> Cooltek CoolForce 2 (Sockel 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/775/1155/1156/1366) | Geizhals Deutschland
für Dich ausreichend sein sollte.
Zumal Du von einem gedämmten gehäuse Sprichst, ist der Luftdurchsatz -den der TR True Spirit 120 bietet - besser für die Gesamt-Temperatur des
Systems, da mehr Luft getauscht werden kann.
Danke für die Antworten!
Hab mir jetzt mal den Alpenfön Sella bestellt und den Mugen zur Rückname gegeben.
Werde demnächst dann von den Ergebnissen berichten.
Hach welche Ruhe :-)
Hatte nach dem Gehäusewechsel erstmal Angst, dass der PC nicht mehr laufen würde, so leise war er auf einmal ;-)
Jetzt muss ich heute Abend erstmal den neuen PC meiner Freundin zusammenbauen und dann nehme ich die Gehäuse-Lüfter in Betrieb und mach das gedämmte Gehäuse zu.
Nach dem Undervolten hoffe ich dann auf einen PC, der fast silent operiert :-)
