Ok, falls noch jemand diesen Thread liest, weil ihr denselben Ram gekauft habt und nach Antworten sucht.
Dieser Ram kommt von Werk mit Jedec Timings die von jedem Board als Cl9 erkannt werden, das wurde gemacht damit der Ram auch auf weniger guten Mainboards stabil läuft.
Er wurde aber für Cl7 timings ausgelegt und getestet. Wenn ihr diesen Ram gekauft habt und optimale Performance wollt (wobei man wohl nur in Benchmarks den Unterschied bemerken wird) , geht ins Bios und stellt folgendes ein,
Dram = 1333mhz
CL 7
tRCD 7
tRP 7
tRAS 20
tRC 27 = tRP + tRAS = tRC (dieser Wert sollte niemals geringer sein als tRP + tRAS da er sonst nicht stabil läuft)
CR 2T
Benutzt ihr 2 Ram Riegel stellt auf 1T (mehr Bandbreite = schneller , wobei das auch wieder nicht wirklich merkbar ist).
benutzt ihr 4 Ram Riegel oder mehr stellt es auf 2T (stabiler bei mehreren Riegeln)
Voltage 1,65 (wenn ihr nur 1.64 oder 1.66 einstellen könnt nehmt 1.64 , sollte er instabil laufen geht auf 1.66 rauf).
Testet mit Memtest86+ (runterladen auf CD brennen und dann wie als wenn man Windows installiert das LAufwerk als Bootdevice angeben damit er vom Laufwerk startet, ihr braucht keine 32bit oder 64bit Version suchen da es im DOS ausgeführt wird), lasst es minimum einmal auf 100% laufen am besten ist aber es 7 mal durchlaufen zu lassen um sicher zu gehen. Wenn es zu Fehlern kommt kann man herausfinden welcher Riegel betroffen ist indem man checkt wo der Fehler entstanden ist 2048mb-4092mb zum Beispiel wäre der erste Ram Riegel (der erste ist in meisten Fällen der der am nächsten and der CPU liegt). Und testet die Stabilität mit Prime95. (Tauchen beim Memtest86+ Fehler auf sogar mit Standard Werten, ist euer RAM defekt tauscht ihn um)
Solltet ihr Fehler oder Bluescreens erhalten benutzt die Default Werte indem ihr im Bios alles auf Auto stellt.
Ganz wichtig ist auch, wenn ihr eure CPU übertakten wollt benutzt die Standardwerte da sich diese geringen Timings nicht mit overclocking vertragen (natürlich kann man alles tweaken aber wenn ihr nicht unbedingt Ahnung habt solltet ihr das lieber lassen, ihr wollt ja einen stabilen PC und keinen Briefbeschwerer)!
Zum checken welche Timings eingestellt sind ladet euch CPU-Z runter.
Diese Werte und Erklärungen habe ich vom Kingston Techsupport erhalten. Ich hoffe ich kann hiermit jemanden helfen (meistens ist es ja so das wenn man ein Problem hat man auf Google suchst und dann nur einen Thread findet wo einem gesagt wird das man mit Gooogle suchen soll
