Mit seitlichem Gehäuselüfter bessere oder schlechtere Kühlung(Luftzirkulation)?
gecco
Ich besitze ein NZXT Phantom und möchte die beste Kühlösung für die Komponenten!
Ich hab ausserdem ein Asus P8P67 DeLuxe Mainboard, einen Intel i7 2600K,Corsair H70 WK, Corsair Vengeance 8GB,und eine Gigabyte GTX 560 SOC!
Ich habe ein Problem mit dem seitlichen Gehäuselüfter da mein Corsair H70 Radiator und die Lüfter im Weg stehen(Radiator ist am Hecklüfter befestigt)!
Ich würde gern meine Mainboardkühler(Chip und VRM Kühler) irgendwie mitkühlen da keine Luft mehr zu den VRM Kühlern kommt,da es mir aber mit der Corsair H70 nicht möglich ist und ich keinen Top Blow Kühler montieren will,wie mache ich das am besten?
AW: Mit seitlichem Gehäuselüfter bessere oder schlechtere Kühlung(Luftzirkulation)?
Hi!
Kenne das Problem bei meiner H20-920 von Antec auch...
Und das mit dem Thermaltake Vj400 V9 BE...
Habe mir nen kleineren mit leistung innen leicht versetzt eingebaut...
Der Seitenlüfter würde die Kühlung auch nicht zwangsläufig verbessern. Wenn könntest du über einen Lufttunnel nachdenken aus zb einem Plexi - Rohr was die Luft von einem Frontlüfter dorthin leitet
Ich würde sowieso erstmal testen, wie die Temps sind. An frische Luft kommt ein PC oft sogar ganz ohne Lüfter ran, da durch den Wärmeunterschied = Druckunterschied Fruschluft "eingesogen" werden kann.
Wo hättest Du denn überall Platz für nen Lüfter? Ist vorne gar keiner? Ist hinten (außer vom Radiator) noch ein Lüfter?
Ich habe in meinem Coolermaster HAF-X auch einen Seitenlüfter, der aber noch ein zusätzlichen Lufttunnel besitzt. So wird mehr die Grafikkarte und die Southbridge gekühlt.
In der aktuellen PCGH ist auch nochmal ein Test der verschiedenen Kühlmethoden drin. ;)
Lüfter hab ich sonst alle montiert(1x140mm Front,2x120 Seite für HDD,2x200 Deck und der Heck wird für den Corsair H70 Radi und die Lüfter benötigt).
Beim Seitenfenster ist nur ein Gitter drin,dort könnte man einen 200er montieren,aber es ist mir leider nicht möglich dort einen Seitenlüfter zu montieren da nur mehr 10-12mm für die Dicke des Lüfters freibleiben und es gibt leider keinen so dünnen grossen Lüfter!
Ich wollte speziell den Mainboardchip und die VRM Passivkühler noch irgendwie runterkühlen da dor nicht so viel Luft hinkommt!
Wie viel wäre der Tempunterschied bei einer guten Leitpaste anstatt der original Klebepads unter den Mainboard und VRM Kühlern?
Ist es mit einem Programm möglich die Temps des Mainboard und VRM Chips abzulesen?
Hatte auch nen lüfter im seitenteil. Hab ihn aber nach ca 2 monaten raus genommen.
Pro: Die graka war im schnitt 3 grad kühler
Contra: Durch die luftverwirbelung im inneren wurde der rechner ziemlich laut
Der Rechner verdreckt mehr (hatte sogar nen staubfilter drann), besonders auf der graka sammelt sich schnell staub
also, da kann ich nicht nachhvollziehen, wozu Du NOCH einen Lüfer brauchst - ICH würde da spgar eher testen, ob Du von den vorhandenen nicht noch welche abstellen kannst ^^ daher erstmal Temps messen, ob Du denn überhaupt auch nur ansatzweise ein "Problem" hast
Mit Core-Temp zB für die CPU, GPU-Z für die Graka, Speedfan zeigt weitere Temps an. Oft gibt es auch ein Tool vom Boardhersteller. Beim RAM weiß ich es nicht, aber ich sag mal so: solang es keine Abstürze gibt, wird das ebenfalls nicht zu viel Temp sein.
Hmmm, du brauchst den Seitenluffi nicht unbedingt. Sicher, Graka und Mobo werden etwas besser gekühlt. Notwendig ist der zusätzliche Luftstrom aber nicht. Ich habe in meinem HAF mal probeweise den großen Seitenluffi abgeklemmt. Die Temps veränderten sich kaum, aber die Lautstärke nahm deutlich ab...
In der Ausgabe 09/2011 wurde der Lüfter im Seitenteil auch angesprochen und getestet und sie stimmen mit deiner Aussage überein;nämlich das der Seitenlüfter nichts bringt!
Man hat aber Spielraum mit den Lüftern im Heck bezw. im Deck(Luftstrom)!
Soll heissen
Cpu wird besser über Heck als über Deck gekühlt!(bis 15 Grad unterschied)
Grafikchip wird besser über Deck gekühlt!(bis 6 Grad unterschied)
CPU Spannungswandler oben und der seitliche ist egal von wo gekühlt!
Ram,Mainboardchip und HDD ist auch egal von wo gekühlt,sind sehr geringe Unterschiede(1 Grad)!
Also läst sich eher nur steuern CPU oder GPU kalt oder wärmer!
Quelle PCGH 09/2011
Ich hab ein offenes(perforiertes Blechgitter) Seitenfenster im NZXT Phantom das sich auf höhe der GPU und der CPU befindet,würdet ihr es offenlassen,zum rausblasen für die GPU und einsaugen für für die CPU,oder würdet ihr es mit einer Plexischeibe zumachen?
Das Problem ist eigentlich das meine GPU(Gigabyte GTX 560 Ti Soc)die abwärme im ganzen Gehäuse verteilt und die warme Luft die die GPU abgibt die CPU abbekommt!
Wenn das Seitenfenster offen ist kann frischluft einströhmen bzw rausblasen,wenn das Seitenfenster zu ist ist die Zu-bzw Abluft stärker?
Was würdet ihr machen?
Entschuldigt die schlechte Bildquali,mit den 4 Kupferrohrendas ist die GPU,links im oberen Eck der Radiator der Kompaktwasserkühlung!
Hallo, mein Tipp für dich wäre " einfach ausprobieren ". Ich habe auch ein Gehäuse ( aerocool xpredator) , bei welchem man seitlich bis zu 4 Lüfter anbringen kann. Ich habe für mich rausgefunden, dass wenn ich die unteren beiden Plätzen belege ( mit aerocool ds 140 mm, mit Ca 5 Volt), ich eine TemperaturVerbesserung von Ca 4 Grad auf der GPU habe ( asus GTX 660 ti oced ). Die oberen beiden haben eigentlich keinen Unterschied sowohl auf GPU oder cpu gemacht. Offen lassen würde ich es nicht, da sonst kein richtiger luftstrom mehr da ist und die Wärme bei der GPU / cpu bleibt. Kann natürlich bei dir auch anders aussehen, weil bei mir alle Lüfter im Gehäuse stark runtergeregelt sind - silent :ugly:. Also einfach mal probieren und auch Langzeittests machen, wie sich die Temperaturen nach paar stunden verhalten.
Es gibt durchaus einiges an Beispielen, wo der Seitenlüfter etwas gebracht hat.
Wenn ich ein Gehäuse ohne Seitenfenster verbauen würde, würde ich sicherlich einen 140er mit 5V dort laufen lassen.
