Herr-Vorragend
[MINI-USER-TEST] Neue Lüfter - Einlaufen / Einlaufphase - Mythos oder Wahrheit
Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen, ob neue Lüfter eine Einlaufphase brauchen:
Hab ich mich zu einem kleinen Selbsttest mit meinen neuen Lüftern (4x NoiseBlocker BlackSilentPro PK-2) hinreißen lassen (Zur Rechtfertigung: Mein neues Gehäuse kam verspätet, ich hatte also zuviel Zeit - Ich bedanke mich somit bei Alternate für das Ermöglichen dieses weltbewegenden Hardware-Tests)
Der hochwissenschaftliche, alle Normen erfüllende Versuchsaufbau:
Verwendete Messinstrumente: Ohr, Verstand, Gehirn
Die Lüfter laufen auf voller Pulle an einer Zalman Lüftersteuerung.
Das Ergebnis:
Ersten 10 min: Manchmal für 1-2 Sekunden ganz leichtes Lagerschleifen hörbar...das sofort wieder weg ist
Nach 40 min: Kein Lagerschleifen mehr hörbar, gehe ich per Lüftersteuerung auf 5 V ist bei allen 4 Lüftern ein geringes Lagerschleifen hörbar (ich bin mit dem Ohr 2 cm vom Lüfter weg )
Nach 6 Stunden: Das Schleifen der Lüfter bei 5 V wird weniger, auch habe ich den subjektiven Eindruck, dass die Lüfter laufruhiger werden.
Nach 16 Stunden: Auf voller Pulle laufen die Dinger insgesamt viel leiser als zu Beginn...einfach unglaublich...wenn ich sie auf 5 V drossel ist auch kein Lagerschleifen etc. mehr hörbar. Auch habe ich das Gefühl, dass die Dinger noch laufruhiger geworden sind und schneller der Speedveränderung der Lüftersteuerung folgen.
Nach 24 Stunden: Es ist vollbracht, die 24 Stunden sind absolviert. Kommen wir nun zum Endergebnis:
Senkrecht, 100 % Speed: Sehr leise, keiner der Lüfter hat Lagerschleifen, Rattert, surren beinahe unhörbar vor sich hin (2-3 cm vom Ohr entfernt)
Senkrecht, 5 V Speed: Die Lüfter sind extrem leise, kein Lagerschleifen, oder irgend ein Rattern erkennbar.
Waagerecht, 100 % Speed: Selbst beim Kippen von senkrecht auf waagerecht kein Lagerschleifen oder rattern, laut meinem Ohr genauso leise wie im Waagerechten-Modus
Waagerecht, 5 v Speed:Auch kein Geräusch hörbar, laut meinem Ohr genauso leise wie im Waagerechten-Modus
Fazit:Nach 24 Stunden Einlaufphase drehen die Luft-Schubsen nun aus und haben (wenn wir dem Hersteller vertrauen) in dieser Zeit 8.947.200 Liter Luft umgewälzt. Würde ich für neue Lüfter eine Einlaufphase empfehlen ? So eindeutig kann ich das nicht beantworten und möchte daher auf folgende 4 Pro-Contra-Punkte ansprechen.
1. Beeindruckt hat mich, wieviel sich innerhalb der ersten 24 Stunden getan hat. Leichtes Lagerschleifen ist verschwunden, die Lüfter drehen insgesamt leiser, Positionswechsel können sie nicht schocken, auch bin ich mir trotz lediglich primitiver Messinstrumente (Erinnerung & Ohr) sicher, dass die Lüfter nun Geschwindigkeitswechsel schneller und in den Beschleunigungsphasen deutlich leiser durchführen. Besonders die Lautstärke bei gedrosselter Geschwindigkeit, wo sich kleinste Lagerwiederstände deutlicher bemerkbar machen, ist nun traumhaft !
2. Je teurer die Luft-Schubsen werden, desto eher würde ich sagen, dass sich ein derartiger Aufwand lohnt. Ob es sich lohnt günstige Lüfter, die schon im Gehäuse verbaut waren etc., auszubauen und so einlaufen lassen muss jeder für sich beantworten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel bringt, jedoch bin ich über Berichte jederzeit dankbar und werde diese ins Fazit aufnehmen !
3. Besonders für Lüfter, die im Gehäuse waagerecht montiert werden sollen würde ich ein 24-Stunden-Einlaufen im Senkrechten Betrieb empfehlen, damit sich die Schmiermittel im Lager optimal verteilen können. Lüfter die sowieso senkrecht verbaut werden können sich auch im Gehäuse einlaufen.
4. In den ersten 24-Stunden hat sich der Gesamteindruck der Lüfter so signifikant verbessert, dass ich mir sicher bin, dass die Lüfter sich in den nächsten Wochen noch weiter verbessern werden. Dies gilt besonders für die waagerecht montierten Lüfter, die sich bis jetzt lediglich in senkrechter Richtung eingelaufen haben.
Ganz kurz und bündig,
Nein!
Kunststofflüfter für den PC-Bereich sind ziemlich simple Teile, auch wenn die Hersteller versuchen einem irgendwelchen Hightech vorzugaukeln, da ist eigentlich nix weiter zu beachten ... einbaun, anschliessen und laufen lassen.
Das Einlaufen dient dazu, dass sich das Schmiermittel im Lager gleichmäßig verteilt. Am besten macht man es im senkrechten Betrieb mit 12V. Ich persönlich kenne aber niemand, der es schon mal bewusst gemacht hat (wenn man den Lüfter senkrecht montiert ist es eh unnötig).
Das Ergebnis:
